Форум РадиоКот • Просмотр темы - Создание ЧПУ
Текущее время: Чт авг 14, 2025 07:43:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3480 ]     ... , , , 20, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Создание ЧПУ
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 13:12:20
Рейтинг сообщений: 105
из последенего..
посверлил платку китайским твердосплавом. на удивление, получилось чище, чем отвечественными ВК6М... оконтурил центровкой.
порезал центровкой прижимы из 3мм стеклотекстолита. вышло не очень, обороты большие, и центровка трется боковыми краями об материал.
фанерка 10мм . ну и сравнение, как может получиться на станке и голыми руками..
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 15:44:24
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Прикольно :)) Ток вот фанера горит наверно дыму было пока пилили. Тут два варианта либо инструмент ни в одни ворота. Либо надо обороты снижать дабы не горело.
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 22:30:46
а вы чем резали ?
почти до огня доходило... прокоптилось все в хате..
резал советской шпоночной фрезой на 3.
как потом сказали слесаря - она вообще не подходит до этого. углы заточки и всякое другое сделано для металла. + она короткая 10мм и дальше оправка.
при снижении оборотов в таком материале ее клинит.
но я полон оптимизма - уже едут одноперые...
кстати, а никто не пробовал для платок (кроить листовой материал) вот такие - "Parallel Carbide cutter"
хочу попробовать переточить примерно так пару центровок (сильно затыловать).
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 13:43:09
Карма: 39
Представляю сколько матюков было. :))
Резал "кукуруза" 1,5 мм от дрилмана маленькие прямоугольные вырезы (4 шт) что по центру она же но на 0,8. Скорость 460 мм/мин заглубление 150 мм/мин. Обороты фрезера у меня Кресс на 4-ке это по моему 21 000. Фанера 6-ка 3 прохода. Если режу 10-ку то же самое только фреза его же на 3,175 и 4- прохода.
P/s Позже еще фоток выложу.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 21:55:01
нужно и мне набраться смелости и сломать кукурузку :)
ну не совсем, пахло как после шашлыков...
вот еще практическое использование станка :)
с первой заготовкой накосячил...но потом все стало хорошо. после первого пореза, оказалось что они сломались на всех окнах - и пришлось резать все еще 2 раза..
резалось самодельным гравером (переточенный обломок вк6м сверла 3мм)
Последний раз редактировалось sa-ta Сб май 04, 2013 22:21:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 22:15:19
Карма: 39
Зачем же сразу ломать можно взять самую большую по диаметру и начать с нее чем больше диаметр тем труднее сломать будет. да и скорости подобрать под свой станок дабы резало, и при этом не рвало материал а именно резало и при этом не палило его. :))
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 22:36:45
Карма: 39
По стеклотекстолиту не плохо, но все равно инструмент не режет а скорее рвет его по линии прохода фрезы видно что края поломаны и уходят внутрь материала примерно по фотке на 0,5 1 мм это не есть хорошо. Срез должен быть чистым от и до. Все таки попробуйте кукурузу начните с самой большой что есть. Если шпиндель не поменяли и пользуетесь тем что и раньше на фотках был, то можно такой вариант обороты на максимум что он может дать, скорость же наоборот на минимум. Когда рез идет кукурузой хорошо по краям реза как бы хлопья на заготовке и сам рез идеально чистый как внутри так и снаружи.
P/s. Вот еще фотка резки фанеры кукурузой. :))
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 11:59:12
Кстати разобрался, на MK1 от planet-cnc.com, который для самостоятельной сборки, нужна лицензия, причем лицензия активируется один раз и жестко вшивается в микроконтроллер, если камень спалить, то нужно покупать новую лицензию либо уговаривать продавца активировать по новой. Без лицензии контроллер выполняет только 25 команд.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 22:28:26
затыловал пару центровок. на днях попробую оконтурить платки.
а это гравер на мягком алюминии. он не сколько срезался, сколько распушился.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 08:34:31
Рейтинг сообщений: 48
Кто скажет, как такие сверла по качеству
http://www.ebay.com/itm/10-MICRO-DRILLS ... 2591wt_933
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 08:46:25
Рейтинг сообщений: 22
Я брал такие, тоько не у этого продавца. http://www.ebay.com/itm/10pcs-Carbide-M ... 231b57fb2c Жалоб нет :D
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 20:24:56
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Собрал наконец то ось Y. Первый запуск, скорость 7 м/мин. Гонял и на 10, но иногда бывает срыв вращения. На 7 метрах мой вес (100кг.) таскает без проблем.
http://www.youtube.com/watch?v=KJk9zRDJ ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 21:50:30
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Впечатляет.
К сентябрю станок закончишь :) ?
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 21:57:39
Карма: 94
mr_kot писал(а):
Впечатляет.
С деньгами туго, комплектуха вся куплена, дело за люминем. А люминь только на заводе покупать. Думаю да :)
Тест на точность, перемещение 6 мм по программе, 6 вперед и возврат на 0, скорость 50 мм/мин. Честно говоря удивлен сам. Все таки и винт и гайка из поднебесной.
http://youtu.be/Ym09PYjzHnc
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 22:13:58
Карма: 18
Ну нормально вроде с точностью. Стрелка четко в 0 встала при возврате.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 22:21:40
Карма: 94
Так и я про то. Цена деления 0.01 мм, даже маленького люфта нет, короче приятно удивлен. :))
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 22:20:29
приехали одноперые и 2х перые фрезы. брал дешевые , китайские.. буду пробовать пилить фанеру...
недавно запилил, ну почти, барельеф - медведь на утеплителе (типа пенопласта, только волокнистый вместо пузырьков)
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 10:20:44
Присмотрел вот такой станок CNC 3020T-DJ , кто подскажет стоит с ним заморачиваться или просто 3020
http://www.ebay.com/itm/220V-CNC-3020T- ... 3244wt_904
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 17:43:17
опробовал фрезы.
фанера ерунда полная, но другой не было...
огня уже не было, но подкопченным пахло :)
под цифрой один одноперая, под двойкой двухперая.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 12:54:34
Карма: 39
В принципе ничего. Но вот края лохматит сильно. :))
Сейчас этот форум просматривают: lifeKam и гости: 72
