Приемник импульсных сигналов... помогите.
Сообщение Фиалка »
Котаны, привет!
Получила задание на проектирование приемника импульсных сигналов.
Можно мне литературы про такие приемники??
В задании фиксированная частота (1,6 ГГц), думаю, можно прямого усиления приемник забацать?
Помогите полезной информацией по этой теме! Или примерными схемами, попробую разобраться!
Сообщение SERJ »
Фиалка писал(а):можно прямого усиления приемник забацать?
Можно.
Делается из банки от кофе или сгущенки. :)
http://rfanat.ru/s2/cav.html
В статье есть расчет размеров банки.
После банки импульсный усилитель.
Сообщение int4880053 »
Эт скорее всего радиолокационный приемник,, ничего особенного все тож самое.
Сообщение Фиалка »
Да вот не хотелось бы с радиолокационным возиться.... Там нужен передатчик больно мощный, да и не для близких расстояний они...
И если уж делать радиолокационный, то у них там частота вроде 1090 МГц. Не то чуток.
Сообщение kalobyte »
тут привыкли к конкретным вопросам и никто не знает, что в твоем быдловузе подразумевается под импульсными сигналами
любой современный цифровой трансивер передает импульсами
собери регенератор с выходом логическим и будет тебе приемник импульсных сигналов :)))
хотя проще http://www.micrel.com/index.php/en/prod ... rf001.html
всего один кварц из обвеса
