проверяй дисплей
все должно работать если даже нет 1307 и датчиков и т.п
в программе все это отслеживается
Ну что сказать, прошил я новые прошивки, сразу входит в режим регулировок, могу увелмчить и уменшить громкость левого канала. При попытке выбора правого канала клавишей set перескакивает обратно на регулировку левого канала, с регулировкой тембра тоже самое. Все это на русскои прошивке. Сейчас заливаю английскую. Посмотрим...dt_andrew писал(а):Всем привет!
Проект МИНИ-8
все ошибки действительно подтвердились
оказалось все как есть только наоборот
правильно было на схеме - печатка тоже была исправлена но с ошибкой
все подправил в архиве схема, печатка (смотрите отличия в районе 3-5 контактов МЕГИ - увидите разницу), прошивки
все проверял прям с печатки на которой у меня все работает
енкодер ксати тоже замечательно
и еще по валкодеру я писал, что взял обсолютно новы но он не откликался вообще (брак полный оказался) пришлось вскрывать и подгибать контакты
может у вас и тот самый случай
с громкостью тоже разобрался - была ошибка в программе
немного изменил алгоритм управления (как сдесь предлагали)
действительно более удобнее
теперь сразу входим в режим регулировок
для перехода в меню - жмем SET
режим меню теперь отображается значком *
если находимся в меню и ничего не нажимаем то через 5 сек автоматом возвращаемся в режим регулировок
по датчику 536аа - у меня была информация что он с иныерсным выходом
надо вообщем проверять - наличие его не имею поэтому вазлагаю это все у кого он есть
все лежит на
http://andrew.dtrack.ru/mini8-1101.rar
Успехов
дисплей робочий я проверял на старой версии, по идее мне мегу криво зашылиdt_andrew писал(а):ищи косяк
проверяй дисплей
BartSimpson писал(а):По остальным проблемам: (MINI8)
Энкодер заработал, работает вроде очень неплохо. (была ошибка при разводке).
Пульт заработал. Пульт сегодня купил точно такой-же как у автора (3$) стоит. Теперь с уверенностью могу сказать что фотоприемник 536aa3p является аналогом TSOP 1736 и никаких доработак при использовании данного фотоприемника не требуется.
стало интересно - все откинул и все работает.dt_andrew писал(а):ищи косяк
проверяй дисплей
после вывода надписи INPUT N? идет Main_Delay(16)Vl@dimir писал(а):стало интересно - все откинул и все работает.dt_andrew писал(а):ищи косяк
проверяй дисплей
пишет ноу 1820 и ноу 1307
Да и еще.
Андрей как увеличить время отображения надписи INPUT N?
за это отвечает строка Main_Delay(16) ? или я чтот о напутал?
И почему если я в программе делаю так " ==== MUTE ==== ", на экране выводится
_ _ = = = = _ M U T E _ = = = = хотя должно так
_ = = = = _ M U T E _ = = = = _
чертой обозначал пробел?
плохо и неправильно прошитая МЕГА - это тоже косяк и еще какойyarikbest писал(а):дисплей робочий я проверял на старой версии, по идее мне мегу криво зашылиdt_andrew писал(а):ищи косяк
проверяй дисплей
Что-то не то. Звук появляется где-то на 27-28.dt_andrew писал(а):Всем Привет!
Проект МИНИ-8
1. Количество шагов для громкости уменьшино в 2 раза (стало 32)
2. Регулировка громкости сразу по 2 каналам
3. Устранил попутно еще найденые глюки
Гонял 2 вечера - вроде все нормально
Версия от 1401 лежит
http://andrew.dtrack.ru/pa_mini-1401.rar
Оперативноdt_andrew писал(а):А так!
http://andrew.dtrack.ru/pa_mini8-1501.rar
забыл уровень умножить на 2 так как 64/32=2
да 2212 - это последняя версияRusja2008 писал(а):to dt_Andrew я заливал для версии 2.0 прошивку от 22.12 и как бы все работает окромя валкодера. Вопрос в том, последняя ли это версия прошивки, я слежу за форумом, но возможно че то и пропустил? Я просто попробовать хотел русскую прошивку поскольку жду версию на Меге 32.
Заранее спасибо.
Нет я не напутал, файл выбран с названием PEC, валкодер промышленный импортный, и на старой прошивке работает как часы, аппарат я уже давно отладил, и эксперементирую только с прошивками. Прошиваю я все своим програматором, провереным временем. Выводы валкодера у меня не зашунтированы конденсаторами, возможно поэтому и не работает, совсем никаких признако жизни. Заливаю старую прошивку - все ОК.dt_andrew писал(а):да 2212 - это последняя версияRusja2008 писал(а):to dt_Andrew я заливал для версии 2.0 прошивку от 22.12 и как бы все работает окромя валкодера. Вопрос в том, последняя ли это версия прошивки, я слежу за форумом, но возможно че то и пропустил? Я просто попробовать хотел русскую прошивку поскольку жду версию на Меге 32.
Заранее спасибо.
валкодер то хоть какой
проверь какую прошивку ты шьеш - для какого типа валкодера
если все правильно прошиваеш то неработоспособность валкодера только из за какогото ляпа в монтаже могет быть
проверено если все подцеплено правильно то все работает без проблем
