Датчик наружной температуры..
- Секретный кот
- Max
- Админ
Схемы->Цифровые устройства->Бытовая электроника - полно всяких градусников.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
По-моему проще не придумаешь:
http://www.joyta.ru/158-termometr-s-dvu ... -pic16f84/
правда все упирается в программатор.
В тему... http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/02
Хочу узнать, цифровой светодиодный индикатор нужно подключать по данной схеме ? http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/
Дело в том, что я не сталкивался с индикаторами и их подключением, в идеале хотелось бы сделать данный термометр с индикацией на вакуумно-люминесцентном индикаторе.
Если здесь есть люди, которые могут помочь советом и схемой - как заставить работать указанный термометр с VFD?
Выбрал я эту схему потому как нет у меня программатора, да и не так часто я что-то паяю, чтобы его заводить, а точность и пределы температур меня вполне устраивают.
Вот что нашел... честно сил читать все не было, по-моему то что надо, т.е. VFD и тремометр без программатора, датчиком является транзистор...
http://qrx.narod.ru/avt/t_kp572.htm
Знатокам просьба - оцените схему... может быть она безбожно устарела и что-то можно упростить ?
- Секретный кот
Первую шутку не понял...Секретный кот писал(а):Тремометр – это измеритель дрожания рукSupport1 писал(а):то что надо, т.е. VFD и тремометр без программатора, датчиком является транзистор...![]()
Кстати, где вы там увидели датчик-транзистор и VFD?
Ну я в ночи ссылку нашел... а там в самом конце есть упоминание про VFD, вот яндекс и нашел статью
Ну так есть спецы, которые подскажут как подключить VFD для индикации значений градусника ?
- Pavel_1978
- Опытный кот
Для подключения VFD необходима микросхема КР572ПВ2 - схема включения аналогичная.Support1 писал(а): Ну я в ночи ссылку нашел... а там в самом конце есть упоминание про VFD, вот яндекс и нашел статью
Какие у вас индикаторы есть в наличии? Для люминисцентных индикаторой необходим источник накального напряжени как правило от 0,8 до 3В переменки, а также источник отрицательного напряжения от - 12 до - 50 - напряжение накала и отрицательного напряжения зависят от модели индикатора и указаваются в документации.
Если уж решитесь собирать данную схему на КР572ПВ2 то используйте семисегментные LED индикаторы.
Объясню в чем весь замут, термометры будут использоваться в автомобиле, достаточно старом и редком, там все приборы сделаны на VFD дисплеях и спрятаны под сильно тонированным стеклом. Так вот если под это стекло поместить LCD или СД индикатор, то мощности подсветки не будет хватать, да и оттенок как у VFD подобрать или сделать сложно.Pavel_1978 писал(а):Для подключения VFD необходима микросхема КР572ПВ2 - схема включения аналогичная.Support1 писал(а): Ну я в ночи ссылку нашел... а там в самом конце есть упоминание про VFD, вот яндекс и нашел статью
Т.к. VFD индикаторы все еще продаются и не являются редкостью, считаю правильным именно построение термометров на основе этой технологии, для сохранения так сказать, аутентичности оформления приборов в авто.
Да питание VFD так понял, тоже заставит попарить мозг..., проблема еще в том, что статей в интернете по их использованию/подключению почти нет...
Пока индикаторов нет никаких, только выбираю...
- Pavel_1978
- Опытный кот
А в гугле искать не пробовали?
Вот первое что попалось http://www.diagram.com.ua/info/rad_nach/6.shtml - описаны все индикаторы.
- Секретный кот
Это не шутка. Слово тремометр происходит от слова тремор.Support1 писал(а):Первую шутку не понял...Секретный кот писал(а):Тремометр – это измеритель дрожания рук![]()
А вот у вас шутки странные...Support1 писал(а):питание VFD так понял, тоже заставит попарить мозг..., проблема еще в том, что статей в интернете по их использованию/подключению почти нет...
Не заметил я тремометраСекретный кот писал(а):Это не шутка. Слово тремометр происходит от слова тремор.Support1 писал(а): Первую шутку не понял...
А вот у вас шутки странные...Support1 писал(а):питание VFD так понял, тоже заставит попарить мозг..., проблема еще в том, что статей в интернете по их использованию/подключению почти нет...Возьмите схему любых часов на VFD и переделайте по своему вкусу.
За подсказку спасибо, попробую.
- wws63
- Сверлит текстолит когтями
Re: Датчик наружной температуры..
Журнал "Радио" №12, 2008г. "Настенные часы-термометр"trx писал(а):Всем привет, хотелось бы знать как сделать такую штуку. К примеру сам дачтик за окном, а LED дисплей в квартире (проводная конструкция)...
Собрал работают точно и без скосяков.
