Прошу сюда вопросы, жалобы, предложения по данной статье)
Профилактика и ремонт китайских настольных энергосберегалок
http://radiokot.ru/lab/analog/43/
Неплохо бы указать фазировку обмоток трансформатора Т1
Ну, трансформатор, как правило, не страдает при пробое транзисторов, и в данном случае я его вообще не трогал. Я описывал то, как отремонтировать или предотвратить проблемы с лампой. Если бы я описывал, как собрать её с нуля, то, естественно, я бы указал фазировку, но в данном случае это, на мой взгляд, излишне)
Ещё можно вместо плавкого предохранителя ставить т.н. "разрывной резистор"- микропроволочный резистор, сгорающий при перегрузке. Номинал- до нескольких Ом, мощность не менее 0,5 вт.
Как вариант - вполне возможно, но у меня был предохранитель из сберегайки в корпусе, как у Д9, т.е., размеры получились такие же, как если бы поставил резистор. Кстати у резистора вместо предохранителя есть свой плюс - он ограничит пусковой ток)
У меня лампа точно такая же как у вашей статье,не светится, сама лампочка рабочая с платы на лампу идет 130в ну никаких признаков загорания лампочки нет. Все детали на плате проверял,рабочие. Из за чего может не работать?
Она раньше работала? напряжение постоянное, переменное?
Работала ,сгорел транзистор,я поменял 2 транзисторы и все сопротивления. Все детали проверял тож рабочие... Напряжение постоянное.
А должно быть переменное с частотой 20-100 кГц. Судя по всему, автогенератор не запускается. Проверьте ещё раз цоколёвку транзисторов. Они в одном корпусе могут иметь разные цоколёвки. Как правило, БКЭ и ЭКБ. Чаще всего - переполюсовка транзисторов. Проверьте заменой плёночный конденсатор (учитывайте напряжение!). В этих схемах они иногда проявляют такую неисправность, что на низком напряжении всё ОК, а на высоком - пробой. Скиньте фотографии платы с обеих сторон. Может, какая мысля и придёт в голову.
сфотографирую чуть позже, плата точь-в-точь как у статье http://radiokot.ru/lab/analog/43/
снова поменял транзисторы на 13001, конденсатор поменял, резисторы,диоды. На выходе платы постоянка 130в
130 вольт это примерно половина напряжения питания. Значит, у Вас схема не самовозбуждается.
VD5,VD6- полярность не перепутана?
Загрузите всё-таки фотографии конкретно Вашей платы. Посмотрим, что может быть не так.
Antares
На схеме в статье не указан еще один конденсатор.Он идет от - питания к трансформатору на кольце. Какой у него номинал?
- (20.55 КБ) 2506 скачиваний
- (17.26 КБ) 2874 скачивания
urisss писал(а):Antares
10мкФ * 50В
Объясните пожалуйста как работает схема на картинке выше.Интересует:
1.Как работает схема запуска и какие элементы участвуют в запуске ?
2.Как работает схема после запуска и какие элементы участвуют в рабочем режиме ?
МЯУ
"... Они образуют двусторонний П-образный ФНЧ, задача которого – не пропускать высокочастотные помехи от автогенератора в сеть и обратно..."
а я то думал, что ФНЧ гасит нижние частоты
Всё правильно написано.
ФНЧ пропускает частоты ниже определённого порога (threshold), выше него - нет.
