Умная зарядка NiMh AA аккумуляторов.
Lion_A
Re: Умная зарядка NiMh AA аккумуляторов.
Сообщение Lion_A »
Спасибо автору за отличную зарядку! Но есть пару вопросов. У меня есть возможность точно замерить сопротивление измерительного резистора 0.56 Ом, Напряжение на Aref 2,65 В. Устанавливаю в программе R=0,56 AREF=2,65 ток=1500мА , меряю фактически осцилографом на измерительном резисторе = 1.5А. Напряжение в статистике измеряет верно, а вот зарядный ток пишет 1446мА:
Старт.
NiMh аккумулятор. Ток = 1446 mA.
Включен режим дозаряда.
Внутреннее R аккумулятора = 0,146
0:30:59 ADC=552 U=1,4297 T=27,6;
Хотелось бы понять из за чего так, ведь в настройках указанно Fast = 1500 Ток факт. = 1,4985 U на R = 0.83916 значкние ADC = 324
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Подправил программу на компьютер. http://startcd.narod.ru/ch_new2/Charge5.7z
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Спасибо.
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Ввел функцию "чувствительность алгоритма" в эту версию. http://startcd.narod.ru/ch_new2/index.html
Мне казалось, что зарядка рано отключает заряд. Чувствительность установлена на самый минимум - 1.
Чувствительность - 15. Правый график - 3. Соответственно полный график был получен при чувствительности 1.
(17.43 КБ) 4085 скачиваний
(44.53 КБ) 4148 скачиваний
Radioman795
Сообщение Radioman795 »
Спасибо, буду пробовать.
wog39
Сообщение wog39 »
Такой вопрос. можно ли подключить аккумулятор напрямую к VT3, не используя составной или P-канальный транзистор?
И если нет, то почему?
вот так, например:
Lewllla9
Сообщение Lewllla9 »
[quote="wog39"]Такой вопрос. можно ли подключить аккумулятор напрямую к VT3, не используя составной или P-канальный транзистор?
Присоединяюсь к вопросу - чем черевато такое включение?
Спаял эту схемку без составного транзистора. попробовал - вроде заряжает))
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Транзистор может полностью не открываться. Для irml2502 относительно истока на затворе нужно больше 0,6-1,2В. На истоке будет напряжение - падение напряжения на R7+UВАТ2. В конце заряда наверно около 2В, если с мк будет идти 5В на затвор, то работать будет. Я об этом как то не думал, когда делал. Проверяйте, может будет работать, но смотреть лучше в конце заряда, когда напряжение на аккумуляторе максимально. Косвенно можно судить по нагреву транзистора. Будет греться в конце заряда сильнее значит не до открывается. Хотя что их жалеть то, вроде не дорогие транзисторы.
AlxX
Сообщение AlxX »
Добрый вечер. Прошу вашей консультации: имеется ATMega8535, коим хочу заменить Мегу8 со схемы. Распайка ног такая же как и на Меге8(я не про распиновку МК, а про совпадение назначения и наименования ног у обеих МК)? Или нужно корректировать распайку?
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Я не знаю. Если адреса регистров совпадают для м8535 и м8, то возможно заработает :dont_know: Но проще перекомпилировать под нужный мк, исходники выложены в статье и на сайте.
hot-roxs
Сообщение hot-roxs »
всем Христос Воскрес подскажите пожалуйста а обязательно подключатся к пк так просто вкл в розетку и ждать окончания заряда и еще какое время нужно выставлять для аккумы 2700мА пасиба
bdw
Сообщение bdw »
dimalt- или сведующие- только что прочитал все 25 страниц форума-голова как арбуз стала . запутался. я хочу собрать вашу зарядку на 1 аккум .подскажите самую актуальную схему и самую последнюю прошивку. благодарю
ResidentP
Сообщение ResidentP »
DimAlt писал(а):Транзистор может полностью не открываться. Для irml2502 относительно истока на затворе нужно больше 0,6-1,2В. На истоке будет напряжение - падение напряжения на R7+UВАТ2. В конце заряда наверно около 2В, если с мк будет идти 5В на затвор, то работать будет. Я об этом как то не думал, когда делал. Проверяйте, может будет работать, но смотреть лучше в конце заряда, когда напряжение на аккумуляторе максимально. Косвенно можно судить по нагреву транзистора. Будет греться в конце заряда сильнее значит не до открывается. Хотя что их жалеть то, вроде не дорогие транзисторы.
Делал я по такой схеме включения(N-канальный полевик "в режиме повторителя"), использовал 05N03LA из материнки ПК, в результате напряжение плавало(подымалось до определенного значения, и после то падало то возростало) и вызывало окончание заряда где-то на 8-й минуте. Тут вышла своего рода обратная связь по току.
Сейчас сделал вот так:
Зарядка пошла на ура, транзистор греется не сильно (до 40гр.) но вроде как маловато 1час 19минут для 1900мА АКБ при зарядном токе около 600 мА. Как я понимаю заряд окончен по отрицательному приросту.
Вот логи с программы:
Внутренее R аккумулятора = 0,002
Спойлер0:01:07 ADC=553 U=1,3825 T=0,0;
0:02:08 ADC=555 U=1,3875 T=0,0;
0:03:10 ADC=556 U=1,3900 T=0,0;
0:04:12 ADC=557 U=1,3925 T=0,0;
0:05:13 ADC=557 U=1,3925 T=0,0;
0:06:15 ADC=558 U=1,3950 T=0,0;
0:07:16 ADC=558 U=1,3950 T=0,0;
0:08:18 ADC=558 U=1,3950 T=0,0;
0:09:20 ADC=558 U=1,3950 T=0,0;
0:10:21 ADC=558 U=1,3950 T=0,0;
0:11:23 ADC=558 U=1,3950 T=0,0;
0:12:25 ADC=559 U=1,3975 T=0,0;
0:13:26 ADC=559 U=1,3975 T=0,0;
0:14:28 ADC=559 U=1,3975 T=0,0;
0:15:29 ADC=559 U=1,3975 T=0,0;
0:16:31 ADC=559 U=1,3975 T=0,0;
0:17:33 ADC=559 U=1,3975 T=0,0;
0:18:34 ADC=560 U=1,4000 T=0,0;
0:19:36 ADC=560 U=1,4000 T=0,0;
0:20:37 ADC=560 U=1,4000 T=0,0;
0:21:39 ADC=561 U=1,4025 T=0,0;
0:22:41 ADC=561 U=1,4025 T=0,0;
0:23:42 ADC=561 U=1,4025 T=0,0;
0:24:44 ADC=561 U=1,4025 T=0,0;
0:25:45 ADC=562 U=1,4050 T=0,0;
0:26:47 ADC=562 U=1,4050 T=0,0;
0:27:49 ADC=562 U=1,4050 T=0,0;
0:28:50 ADC=562 U=1,4050 T=0,0;
0:29:52 ADC=563 U=1,4075 T=0,0;
0:30:53 ADC=563 U=1,4075 T=0,0;
0:31:55 ADC=563 U=1,4075 T=0,0;
0:32:57 ADC=564 U=1,4100 T=0,0;
0:33:58 ADC=564 U=1,4100 T=0,0;
0:35:00 ADC=564 U=1,4100 T=0,0;
0:36:01 ADC=564 U=1,4100 T=0,0;
0:37:03 ADC=565 U=1,4125 T=0,0;
0:38:05 ADC=565 U=1,4125 T=0,0;
0:39:06 ADC=565 U=1,4125 T=0,0;
0:40:08 ADC=566 U=1,4150 T=0,0;
0:41:09 ADC=565 U=1,4125 T=0,0;
0:42:11 ADC=566 U=1,4150 T=0,0;
0:43:13 ADC=566 U=1,4150 T=0,0;
0:44:14 ADC=566 U=1,4150 T=0,0;
0:45:16 ADC=566 U=1,4150 T=0,0;
0:46:17 ADC=567 U=1,4175 T=0,0;
0:47:19 ADC=567 U=1,4175 T=0,0;
0:48:21 ADC=567 U=1,4175 T=0,0;
0:49:22 ADC=567 U=1,4175 T=0,0;
0:50:26 ADC=567 U=1,4175 T=0,0;
0:51:28 ADC=568 U=1,4200 T=0,0;
0:52:30 ADC=568 U=1,4200 T=0,0;
0:53:31 ADC=568 U=1,4200 T=0,0;
0:54:33 ADC=568 U=1,4200 T=0,0;
0:55:34 ADC=568 U=1,4200 T=0,0;
0:56:36 ADC=568 U=1,4200 T=0,0;
0:57:38 ADC=569 U=1,4225 T=0,0;
0:58:39 ADC=569 U=1,4225 T=0,0;
0:59:41 ADC=569 U=1,4225 T=0,0;
1:00:43 ADC=569 U=1,4225 T=0,0;
1:01:44 ADC=569 U=1,4225 T=0,0;
1:02:46 ADC=570 U=1,4250 T=0,0;
1:03:47 ADC=570 U=1,4250 T=0,0;
1:04:49 ADC=570 U=1,4250 T=0,0;
1:05:51 ADC=570 U=1,4250 T=0,0;
1:06:52 ADC=570 U=1,4250 T=0,0;
1:07:54 ADC=570 U=1,4250 T=0,0;
1:08:56 ADC=570 U=1,4250 T=0,0;
1:09:57 ADC=570 U=1,4250 T=0,0;
1:10:59 ADC=571 U=1,4275 T=0,0;
1:12:00 ADC=571 U=1,4275 T=0,0;
1:13:02 ADC=571 U=1,4275 T=0,0;
1:14:04 ADC=571 U=1,4275 T=0,0;
1:15:05 ADC=571 U=1,4275 T=0,0;
1:16:07 ADC=571 U=1,4275 T=0,0;
1:17:09 ADC=572 U=1,4300 T=0,0;
1:18:10 ADC=571 U=1,4275 T=0,0;
1:19:12 ADC=571 U=1,4275 T=0,0;
END: Конец заряда.
1:20:16 ADC=570 U=1,4250 T=0,0;
1:21:19 ADC=569 U=1,4225 T=0,0;
1:22:23 ADC=568 U=1,4200 T=0,0;
1:23:26 ADC=568 U=1,4200 T=0,0;
1:24:30 ADC=568 U=1,4200 T=0,0;
1:25:33 ADC=568 U=1,4200 T=0,0;
1:26:37 ADC=568 U=1,4200 T=0,0;
1:27:40 ADC=568 U=1,4200 T=0,0;
1:28:44 ADC=567 U=1,4175 T=0,0;
1:29:47 ADC=567 U=1,4175 T=0,0;
1:30:51 ADC=567 U=1,4175 T=0,0;
1:31:54 ADC=567 U=1,4175 T=0,0;
Аккумулятор новый, собственно для него и делалась зарядка:
Sanyo Eneloop HR-3UTGA 1.2V Min 1,900mAh
Зарядка:
Сейчас сижу и думаю в чем может быть причина преждевременной остановки заряда, тут либо зарядный ток маленький, так как зарядка 7.5V 400mA при КЗ выдает 600mA на ХХ выдает 9V. А автор писал что алгоритм лучше на больших токах работает. Или может это аккумулятор новый себя так ведет.
Думаю сделать управление полевиком как в драйвере для полумоста (IR2110 к примеру) сделано управление верхним транзистором,
как то так:
Может такая схема включения будет нормально работать.
Ув. DimAlt спасибо вам за проделанный труд. Подскажите в чем проблема преждевременного окончания заряда? Может ли виной всему быть новый аккумулятор, или же весьма небольшой зарядный ток?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт июл 16, 2013 08:21:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п.2.5 Правил Форума
DimAlt
Сообщение DimAlt »
По графику заряда, получилось, что алгоритм рано перешел на вторую фазу определения окончания заряда (в первой он ждет пока пройдет первоначальный рост напряжения, затем идет относительно ровная полка, здесь алгоритм переходит на вторую фазу и затем окончательный рост напряжения, при больших токах в его конце бывает отрицательное приращение). Возможно связано с тем, что ток маловат и график получается растянут.
По схеме. У Вас верхний ключ Q1 включен истоковым повторителем. Напряжение на истоке относительно стока, будет всегда ниже на пороговое напряжение открытия Ugs. То есть у Вас транзистор никогда полностью не открывается (имеет сопротивление сток-исток), что приводит к его нагреву и уменьшению тока через аккумулятор. Поэтому у меня на схеме стоит P-канальный транзистор.
Magnito
Сообщение Magnito »
Огромное СПАСИБО Дмитрий за Вашу зарядку для двух аккумуляторов http://startcd.narod.ru/ch_new/index.html Все работает великолепно! Дросселя мотал на броневых сердечниках диам. 20мм. не известной проницаемости, не магнитный зазор 0,4мм. 45витков пров. 0,4мм индуктивность получилась 282мкГн. IRF9530 вообще не греются. По питанию на MAX232 и LM324 ставил дросселя на 100мкГн. Еще на рисунке печатки транзисторы 2N3904 и 2N3906 перевернуты на 180 град, а также конденсатор на 2 выв MAX232 должен быть + на 2выв. Из за него были проблемы со связью с компом.
one-nick
Сообщение one-nick »
Здравствуйте уважаемый автор этих чудесных девайсов.
У меня одна задачка, есть около 20 старых акумов (8-4года) из разных девайсов ну и несколько живых, и нужно это все дело толково про диагностировать. Была у меня схемка Ваша старинькая для одного акума без понтов и наворотов, но она во первых уж очень упрощенно меряет а во вторых, одноканалка. Просмотрел Ваши современные схемы, да круты , спору нет , но все не то.
Во первых, мощь не в пень для старых акумов, и для диагностики тех , на которые есть подозрения что с ними чего то не того.
Посему наверное придется творить чего свое используя Ваши идеи и изложенный материал. Ну Си и Асмом не владею , а фловкоде конечно же ограничивает возможности здорово, посему вот колебаюсь, может чего то еще можно подобрать, чтобы велик не изобретать? Ну форум здоровенный , потому и не читал, и как показала практика прошлых собранных и настроенных мною девайсов при помощи форумов , в форумах конечно же есть интересные изюминки, и иногда даже золотые , и читать стоило бы от А до Я , но времени немеренно идет на сие занятие, а его то как раз и не хватает , к тому же определенный опыт имеется и в большинстве случаев во всех проблемах можно разобраться намного быстрее самому. Вот почему и решил спросить, может я просто не видел подходящего для себя зарядника а он есть.
Кроме того есть несколько вопросов по схемкам
Почему Вы используете ЛМ324 а не ЛМ358? Зачем вообще эти термо датчики, они действительно столь актуальны для девайсов ?
Зачем каждый девайс награждать этим дорогим паравозом(помеховозом) МАХ232, не проще ли было 2 транзистора как в ардуинке народной на атмеге8-328? Очень замутный софт , да еще и чего то там в контроллере не может сохранятся, странно конечно, но в принципе я в этом всем не силен и может это все действительно так нужно. Какие ограничения мешали сделать хардварно по проще девайс но 4-канальный ? Понравился Вот этот http://cxem.net/mc/mc56.php и сделан по образу и подобию Вашего, только весьма разумно дополнен и поправлены некоторые недостатки, только вот заряжает он не по отдельности а в батарее два акума, чето совсем для меня не приемлемо. Сделать бы его двух или трех-канальным и было бы прекрасно. Еще не шибко нравятся мне все эти импульсы разрядов и зарядов , люблю когда все работает не в импульсном а в непрерывном режиме, но конечно же наверное тут начинается борода с измерениями , ибо эти цепи примитивны. Вот задумался. Чего посоветуете может , или скажите , может я чего не правильно понимаю. В принципе могу описать ситуацию , из за чего у меня надобность в заряднике:
Есть зарядник 4-каналка АТАВА с процом кажись самсунговким , не шибко навороченая но внутри немного есть патрахов (куча полевиков, может отдельно некоторые заряжать , другие разряжать, быстрая, индикация ЖКИ) только как мне показалось, с новыми у нее нет проблем но вот живут они все после нее не долго. Еще есть жалкое подобие - ЕНЕРГИЯ с затертой микрулей , которое среднинкий акум вообще отказывается заряжать , ну и кучка дешевых, там нет автоматики ни какой, транс и диод. Принесли наушники с тремя акумами крутые Филипс , они штатно заряжаются и работают час , что мало , а если их акумы зарядить отдельно в крутейшей зарядке то наушники пашут три часа и больше. Вот думаю я что акумы еще хорошие, просто расползлись по сопротивлению, потому контроллер их не хочет правильно обслуживать, да и наверняка не захочет работать с левыми китайскими гавняными ДЖИПИ-шками, которые с нову смотрят один в лево другой в право. Кроме того к фотику и телефонам порнослониковым уже штук по 10 есть, но может из них еще парочку-другую живых удастся отобрать.
bdw
Сообщение bdw »
цитата автора-"Если напряжение аккумулятора более 1 вольта и замкнут переключатель <предварительный разряд>, то аккумулятор будет разряжен до 1 вольта перед зарядом (у меня переключатель заменен на кнопку, мне так показалось удобней).
-подскажите кто нить -кнопка без фиксации прокатит? БЛАГОДАРЮ...
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Можно без фиксации.
bdw
Сообщение bdw »
да, НО- в какой момент нажимать? :)
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Нажали, подали питание, подержали секунды 3, отпустили. Если напряжение на акк. больше вольта, то начнется разряд.
Или если акк не вставлен (питание на зарядке есть), нажали кнопку, вставили акк, отпустили.
Там алгоритм такой -
При включении, зарядка начинает цикл проверки наличия аккумулятора. Напряжение на аккумуляторе измеряется при разрядном импульсе. Если напряжение ниже 1 вольта, зарядка пытается растолкать аккумулятор до 1 вольта и только затем переходит к выполнению программы заряда. Если напряжение аккумулятора более 1 вольта и замкнут переключатель «предварительный разряд», то аккумулятор будет разряжен до 1 вольта перед зарядом (у меня переключатель заменен на кнопку, мне так показалось удобней). После детектирования окончания заряда, зарядка переходит в режим капельной подзарядки. Зарядный импульс подаётся на 5мс через 1 секунду.
