Повышение частоты обновления действительно много проблем добавила.
Но ПЛАВНО бегущая строка это что-то.
Не сдвигает по строкам и нет рывков при движении.
Схема у меня стандартная с 1 стр. только не TPIC6B595, а 74HC595 + ULN2803.
Прошивка у меня работает на 2х часах. С кнопками проблем
НЕТ.
Signalman писал(а):Может просто сдвиговый регистр не успевает отработать и получается, что во время смены состояния ножек происходит ошибочное определение клавиш и засветка символов.Можно либо сменить регистр на более быстродействующий либо изменить начальное напряжение работы выхода ( подтягивающий резистор как и посоветовал vvsv)
Быстродействия у всех элементов схемы хватает. Засветка происходит из-за частого нахождения портов меги в Z состоянии.
"Ошибочное определение клавиш" это софтовая недоработка, на обычной частоте обновления она не часто проявлялась, но после повышения частоты это явно стало заметно. Пришлось внести изменение в работу кнопок.
