Безопасный общедоступный состав для травления меди
Chettuser
Re: Безопасный общедоступный состав для травления меди
Сообщение Chettuser »
Это немного не в тему, но Вы видимо спрашивает про дорожки? В самом начале я рисовал обычным маркером PERMANENT яркозелёного цвета купленном в киоске. Думал смываться будет в растворе, ан нет, держался! Пробовать надо.
А для чего фольга?
Gena_308
Сообщение Gena_308 »
Фольгу можно наклеить на чистый текстолит, получится почти такая же как в магазине, только хорошо ли будут паяться железная или алюминивая фольга?
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
нашла с чего начиналась эта статья
viewtopic.php?p=1101570#p1101570
не могла не поделиться.
т.е. дата пробы (на моей кухне :wink: ) аж 10 января 2012 года
:beer: :beer: :beer:
чем бы еще Мурлока озадачить? :)))
mr_kot
Сообщение mr_kot »
ko666ka писал(а):чем бы еще Мурлока озадачить? :)))
Подключить его к ветке Металлизация отверстий в домашних условиях.
Там нужны химики с образованием, поскольку многие реактивы отсутствуют в свободном доступе, но их можно получить из других более доступных. Да и вообще - может какую свежую идею подкинет. Хоть технология вроде и отработана, но много еще белых пятен...
ko666ka
Сообщение ko666ka »
точно знаю что его эта тема интересовала - так и сделаем...
:wink: озадачим, вдохновим
ev3658
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
А я тут видео заснял, если чего коточайникам как раз :roll:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CdfOn_iTw-4[/youtube]
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
А я вот сегодня платки травил :cry: так не получилось.... по нулям... первый раз такое. Я вот грешу на перекись, она у меня стояла в тумбочке, не в холодильнике. Хотя в аптечеке, которая в соседней тумбочке стоит, перекись рабочая, проверена на коленках дочки. У кого какие мнения? Все сроки годности в норме.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Chettuser
может дело в пропорциях составляющих?
Murlock
Сообщение Murlock »
соль и лимонная кислота измениться самостоятельно не могут, а перекись - может. особенно, если в неё попадёт что-либо постороннее. она под подозрением в первую очередь.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Пропорции всем известны, и неоднократно проверены, сбоев не было.
Попасть туда ничего не должно было, купил прозапас и поставил. Один или два пузырька использовал, а этот последний остался. Значит будем в холодильнике хранить.
ev3658
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Если честно, верите-нет, но на видео я делал первый раз ))) Просто камера под рукой была. Вообще насыпаю соль, лимонку и перекись на глаз. На упаковке лимонки обычно написано, сколько гр., а перекись хранится в аптеке в обычном ящике. Скоро буду фоторезист пробовать, может ещё ролик сниму.
Dick
Сообщение Dick »
Поболтал тут с другом... работает в бассейне .. поклянчил у него пергидроль...
Просил пару литров... Короче он сказал подезжай бери канистру 25л и не парься... 8)
Вопрос: А сколько лимонной к-ты сыпать в 30% перекись?
Заберу на следующей неделе, если кому надо, в Питере, отолью ... много .. :))
Murlock
Сообщение Murlock »
этого делать НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! ваша смесь может оказаться на потолке или в глазах. сначала растворяете в воде(!) лимонную кислоту (20-30г на 100 мл) и соль(5-10) г. а затем, АККУРАТНО добавляете пергидроль всего (до) 10 мл.
в канистру остатки не возвращать! и следите, чтобы в неё(канистру) ничего постороннего не попадало. не всякая посуда пригодна для хранения пергидроля. только особо чисто вымытая и ополоснутая дистиллятом.
У.Н. Румфорд.
Dick
Сообщение Dick »
Спасибо за ответ.
Судя по всему 25л хватит навсегда... :)
vlad465
Сообщение vlad465 »
Dick писал(а):Судя по всему 25л хватит навсегда... :)
На год, может побольше, из перекиси водорода достаточно быстро выходит кислород и она потихоньку превращается в обычную воду.
Хотя для ваших целей хватит очень надолго, просто нужно будет побольше добавлять в раствор по мере снижения концентрации.
Да, и не закрывайте пробку очень плотно, канистра может рвануть от излишнего давления.
Впрочем в крышке обычно делают отверстие для безопасности.
И учтите, из канистры будет сочиться кислород, будьте внимательны с огнем и т.п.
Antifritz
Сообщение Antifritz »
Решил и я опробовать данный метод. Первый раз нужно было просто снять медь, чтобы остался чистый текстолит - все прошло успешно. Второй раз решил вытравить уже плату, но как только поместил её в раствор, дорожки, нанесенные фоторезистом Positiv 20, стали кусочками отслаиваться. Это я чего-то напутал с раствором или он не пригоден для травления с фоторезистом?
Прошу прощения, если где-то подобное уже обсуждалось - я поиском ничего не нашел, а просматривать почти 30стр. нету времени :dont_know:
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Проблема, скорее всего, не в растворе травления, а в фоторезисте. Точнее, в нарушении технологии нанесения. В любом другом травильном растворе результат был бы точно такой же.
Antifritz
mr_kot писал(а):Проблема, скорее всего, не в растворе травления, а в фоторезисте. Точнее, в нарушении технологии нанесения. В любом другом травильном растворе результат был бы точно такой же.
Уже натравил кучу плат с этим же лаком в ХЖ - никогда такого не наблюдалось.
Murlock
Сообщение Murlock »
странно. попробуйте взять вместо 30 г. лимонной кислоты 15г. подозрительно это всё.
У.Н. Румфорд.
