способы замера длины проволоки движущейся
Ребят, кто подскажет навскидку может способы замера длины проволоки движущейся. Лазерное измерение, с намагниченностью может связанное что. Спасибо
- Slabovik
- Друг Кота
Re: способы замера длины проволоки движущейся
Самое простое - ролик с пазом и счётчик. Проволока двигается, ролик по ней катится, счётчик считает.
- AL.EX
- Друг Кота
Було в журнале "Радио" описание прибора, для этого дела.mrmaxxiee писал(а):, с намагниченностью может связанное что.
Только там не для проволоки, а для ленты/листа.
Номер не помню, где то 80-е...90-е
Семь бед, один Reset.
petrenko
- Друг Кота
Точно, было, причём две публикации разные - одна как раз за ленту, а другая - за трос стальной, оба раза через магнитные свойства - то есть для измерения длины капроновой верёвки уже не подойдёт.
Нашел про трос Журнал "Радио" 1989 №8. Спасибо
Может есть еще какие варианты
petrenko
- Друг Кота
Если у Вас таки немагнитная ( капроновая например ) верёвка - то :
есть идея !
Берём старую "компутерну мышу"- которая проводная, но уже с оптическим определением перемещения - закрепляем в устройстве через которое протягивается Ваша верёвка таким образом, чтобы верёвка шла ровно напротив "окошечка"- и .... пишем драйвер ....
.... с последующей калибровкой на контрольной верёвке ....
Эх, "запрячь" бы попробовать это сделать стьюдентов за зачёт,
( а то самому как то на всё уже и времени не хватает... )
P.S. Кому идея не понравится - не критикуйте безпощадно, аки оппоненты на диссертации..
Ну а кому идея понравится - постаьте хоть "плюсик" что ли в виде благодарности..
P.P.S. Да, а может это надо уже в "Умные мысли" разместить ?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
petrenko, ошибки будут при таком способе. Даже если на верёвке чёрно-белые риски проставить. При верёвках - только механическая связь, роликом. А уж с ролика - и на колесо с вырезами и оптопарой, от той же мышки.
можно постоянно взвешивать катушку, а, чтобы натяжение проволоки не влияло на результаты - периодически устранять это натяжение, например, выпуском свободной петли.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
- RA3WSI
- Друг Кота
Есть ещё способ.Генератор меток в начале пути проволоки за счёт магнитной головки делает магнитные метки на проволоке а в конце вторая головка считывает и схема делает подсчёт длинны проволоки.
Эта система исполдозовалась в плёночных видиках.
Так, все выговорились? а нормальные пасаны всегда меряли длину мерным роликом(или колесом). И точка! Это просто и надежно!
А поболтать?
- AL.EX
- Друг Кота
Оччень хочется посмотреть, как наш градус будет мэрять рулеткой длину проволоки, движущейся на станке.
Для других способов мало данных. Если, например, веревка/проволока движется с постоянной и известной линейной скоростью и наматывается на катушку или сматывается с таковой, то можно считать обороты катушки и замерять время оборота. По времени оборота катушки и линейной скорости веревки можно определить длину витка, а далее суммировать.
Если-же проволока наматывается на катушку с постоянной угловой скоростью и сматывается с другой катушки, то длину витка можно определить по скорости вращения подающей катушки. Короче, поставьте задачу точнее.
Видимо придется Вам напомнить: каждый виток наползает на предыдущий и от этого меняется длина витка(простая геометрия для 5 класса). Глупый совет. Я же сказал: всегда меряли мерным роликом, то есть проволока, веревка, да что угодно...крутит этот ролик у которого заранее известна длина каждого полного оборота. Расстояния на карте - тоже мерным роликом = курвиметр. Расстояния на дороге, длину рельсового пути и тому подобное = меряют мерным роликом. (у любого автомобиля в качестве мерного ьролика служит одно из колес автомобиля). Короче: кончайте изобретать - это изобрели ещё во времена Пифагора! Поздно родились...мальчики!Ser60 писал(а):
А поболтать?
YAA
- Говорящий с текстолитом
Нормальная идея.petrenko писал(а):...Берём старую "компутерну мышу"- которая проводная, но уже с оптическим определением перемещения ...
Нечто подобное (корреляционный анализ) давно используется для измерения скорости проката (горячей стали, например) http://www.masters.donntu.edu.ua/2000/f ... diplom.htm
- Сэр Мурр
- Модератор
Использование мерного ролика и механического счётчика- самый простой и надёжный способ измерения длины проволоки, точность- порядка 1 метра на километр. Единственное условие - при изменении диаметра проволоки или мерного ролика, может потребоваться новая тарировка счётчика. Вот здесь как раз удобно применить микроконтроллерный счётчик, поскольку в него можно заносить нужные коэффициенты пересчёта.
Магнитные метки удобны, но могут размагнититься под внешним воздействием.
YAA
Ролик может проскальзывать.
- Сэр Мурр
- Модератор
Всё может быть, если ролик тормозить. Но у нас не проскальзывал.YAA писал(а):Ролик может проскальзывать.
YAA
Могу предположить, что у Вас была сравнительно сложная механика из нескольких роликов, подобная той, что применялась в катушечных магнитофонах - натяжители и тп... Требуется обслуживание (смазка, чистка).
- Сэр Мурр
- Модератор
Нет. Никаких сложностей. Схема с измерительным роликом используется с начала прошлого века. Сила натяжения проволоки порядка 20 кГ
Чтобы не было проскальзывания нужно провод прижимать например резиновым валиком. (как делалось в кассетных мафонах)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
