Мелкие вопросы по теории
kairullin
Сообщение kairullin »
Да, оловянные
Света
Сообщение Света »
Где же вы оловянные дорожки увидели?
Олово, а точнее припой - а это не чистое олово, а смесь в определенной пропорции со свинцом, только покрывает проводники. Если бы все было сделано из олова, вся аппаратура бы рассыпалась при небольшом перегреве.
Костя1981
Сообщение Костя1981 »
Ну, хоть сплавы... Все равно это хуже чем медная изолированная проволока. Т.к. дорожки на плате сами по себе, помимо плохой проводимости, являются невидимыми емкостями - что по идее должно влиять на качество акустического тока. Или я что-то не то говорю?
Света
Сообщение Света »
Это уже в тему к аудиофилам...
Там уже говорили по этому поводу :))
rlc
Сообщение rlc »
вроде есть программа отцифровки графика и представления данных в hex или bin виде.
так чтоб можно через цап воспроизвести форму сигнала.
если кто в курсе - подскажите ссылку на прогу.
Dim'Ok
Вот вы говорите
Сообщение Dim'Ok »
Вот вы говорите про какого то айсберга это вообще что?и где?
Света
Сообщение Света »
Dim'Ok
А для чего?
Сообщение Dim'Ok »
А для чего нужен дросель?Какова его задача?
Pavel_1978
Re: А для чего?
Сообщение Pavel_1978 »
Dim'Ok писал(а):А для чего нужен дросель?Какова его задача?
О каком дросселе речь?
Dim'Ok
О
Сообщение Dim'Ok »
дросель у люминесцентной лампы,и кстати почему он иногда гудит и можно ли это как то исправить?
Pavel_1978
Re: О
Dim'Ok писал(а):дросель у люминесцентной лампы,и кстати почему он иногда гудит и можно ли это как то исправить?
Гудит из-за расслаивания пластин сердечника, исправить можно, пропитав например эпоксидкой.
Света
Re: А для чего?
Сообщение Света »
Люминисцентная лампа имеет отрицательное дифференциальное сопротивление. Поэтому при непосредственном подключении к сети лампа будет потреблять очень большой ток и выйдет из строя. Для ограничения тока применяют балласт. Можно использовать обычный резистор, но на нем будет теряться большая мощность. Поэтому в качестве балласта используют реактивные сопротивления.
Костя1981
Товарищи, в обучалке написано, что конденсаторы увеличивают напряжение в 1,4 раза...
- А при этом увеличивается максимальная сила тока или наоборот снижается?
- Можно ли в таком случае их использовать в качестве усилителей?
Спасибо.
Света
Сообщение Света »
Увеличение напряжения на конденсаторах - это понятие методики измерения. Вольтметром мы измеряем эффективное переменное напряжение. После выпрямления, пульсирующее напряжение сглаживается на конденсаторе и мы уже получаем амплитудное напряжение, которое выше эффективного на 1,41. Вот и все. И никакого усиления вы не получаете.
Если вместо эффективного вы будете измерять амплитудное напряжение переменного тока, то получите то же значение, что и на конденсаторе после выпрямителя.
Костя1981
Ясно...
SPALnick
Сообщение SPALnick »
kairullin я долго мучился и никак не выходит ни на практике, ни в голове.
Изначально транзистор закрыт и через него ток не течет, т.к. на базу ничего не попадает. т.к. сеть не замкнута, конденсатор не заряжается. откуда берутся колебания?
P.S. мучаю Proteus.
Pavel_1978
в транзисторе ктоме тока коллектора протекающего Э-К, есть еще и ток базы Э-Б. Вот этот ток изначально и открывает транзистор.
SPALnick
Подниму Вам настроение, сказав что этот ГВЧ пытаюсь собрать в протеусе уже битую неделю. Часа этак по 4 в день - никак. Если кому не лень - можете ее скинуть в формате протеуса? ну никак не идет. вроде бы все просто, ан нет не работает (
paranoyd
Сообщение paranoyd »
[удалено]
:oops:
Последний раз редактировалось paranoyd Сб янв 17, 2009 00:26:00, всего редактировалось 1 раз.
Dim'Ok
Вопрос?
Сообщение Dim'Ok »
Вот у меня на транзисторах получается так что чем больше подать напряжения на базу тем сильнее открывается К-Э,а есть такие чтоб наоборот чем меньше напряжения на базу тем сильне открывается K-Э?
Вернуться в «Теория»
