Сетевой драйвер мощного светодиода
dandiv2006
Re: Сетевой драйвер мощного светодиода
Сообщение dandiv2006 »
Извините - давно не заходил в эту тему...
woron - в статье, если внимательно читали, написано
Стабилитрон VD4 защищает нагрузку от перенапряжения при неисправности ОС (Обратной Связи).
odesasha Шустро ты собрал! :) Ты вот спрашивал
как рассчитывать схемы с критическим режимом дросселя . какая будет частота при какой нагрузке и т.д. ? Какая из его программ подойдет , например для этого проекта на 8 стр : http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 004041.pdf ?
, так как рассчитывал?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
odesasha
Сообщение odesasha »
Содержит пример рассчета на 30Вт --- L6561-Fly-Theory-AN-1059.pdf ---- из моего ответа .
L6561 b L6562 взаимозаменяемы . Единственно подпорчивает форму огибающей тока ключа токоограничение по выходу . но терпимо .
Транс ее-19 700мкГн , 2 А насыщение . Токовый датчик 3 Ом . Частота на пике питания получилась 200кГц .
Из недостатков увидел увеличение кондеров на выходе до 2000 мкФ , за то на входе 0.1 \400в.
По форме потребления тока похожа на электронный трансформатор , но со стабилизацией тока .
odesasha
А из наиболее доступных для серьезного применения в LED - освещении можно считать , по моему , устройства по типу
: http://www.image.micros.com.pl/_dane_te ... k409eg.pdf
: http://www.powerint.com/sites/default/f ... der269.pdf
: http://www.powerint.com/sites/default/f ... asheet.pdf
и более простые на LNK-500\501 или на LNK-363-364 .
В Космодроме LNK-364 идет по цене 6 грн. , а 501 - 7.75 .
odesasha
Вот еще понаходил в загашниках TNY-268 .
От скуки сваял драйвер для замены зеркальной накалки на LED 3 Вт .Входит в арматуру от накалки - после обрезания имеет 22мм на 45 мм .
Транс ЕЕ-16 на феррите от КЛЛ . 170в \ 5 в . L1 = 1500 мкГн . Рассеяние 5% . Все просто и дешево . Для чего в LED драйвер TL431 лепить
до сих пор не понимаю - стабилизируется ток простым транзисторным ключом и TL с обвязкой просто висит мертвым грузом . Достаточно стабилитрон на случай Х.Х. Никаких RC снабберов не делал - на 3Вт при таком рассеянии и Р6КЕ200 вообще чуть теплый .
(118.27 КБ) 2597 скачиваний
(91.38 КБ) 2227 скачиваний
(114.62 КБ) 2574 скачивания
КотВаське
Сообщение КотВаське »
odesasha писал(а):Содержит пример расчета на 30Вт --- L6561-Fly-Theory-AN-1059.pdf ---- из моего ответа .
Забыл еще упомянуть что сердечник взят etd29 в то время как для UC384* на частоте 133kHz вполне себе идет efd25 (а он существенно меньше)
Т.о. кмк каких-то офигительных выигрышей от использования L6561 по сути и нет ...
У кошки четыре ноги: Вход, Выход, Питание и Земля
odesasha
Тут надо разделить задачи . Если Вы делаете один экземпляр драйвера для какого нибудь декоративного устройства , которое не решает
проблем освещения помещений , а всего лишь предмет интерьера , то можно применить и традиционный подход - заменить петлю стабилизации
напряжения петлей тока в обычном ШИМ ( 38хх и т.п. )
Но если Ваша разработка предназначена для массового применения в целях освещения помещений , то подход к разработке драйвера должен быть иным , например , как здесь :
http://www.compel.ru/wordpress/wp-conte ... driver.pdf
А реализация такой концепции на L6561 по сути демо - версия и не претендует на оптимальность по габаритам , цене и т.п. , хотя
и как "черный ящик " соответствует промышленным параметрам :
"Из :
" Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 602 г. Москва
"Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения"
5. Установить следующие минимально допустимые значения коэффициента мощности:
а) в отношении светодиодных ламп ненаправленного света (ретрофитов), модулей светодиодных источников в составе осветительного прибора мощностью от 5 Вт до 25 Вт - не менее 0,7;
б) в отношении светодиодных ламп ненаправленного света (ретрофитов), модулей светодиодных источников в составе осветительного прибора мощностью более 25 Вт - не менее 0,85;"
и вполне повторяема в прямом виде при оптимизации деталей .
А примером изящной реализации промышленного образца на современной элементной базе может служить что-то похожее на :
http://www.powerint.com/sites/default/f ... rdr290.pdf
или ей подобных :
http://www.powerint.com/sites/default/f ... der287.pdf
Эти примеры и должны быть тем маяком , на который надо идти .
КотВаське
Вот что интересно: в pdf компел нет никаких упоминаний про то что использовать uc384* некошерно. Просто обзор современных контролеров не более, да есть требования гост и пр. но не сказано про то что нет технической возможности использовать uc384*.
Более того в схему с ней совершенно спокойно ставиться пассивный PFC.
в свете этого, PDF про якобы новое от st и powerint про лед драйверы не более чем маркетинговый булшит, так как ну нет там никаких принципиально новых вещей призванный облегчить жизнь разработчику, снизить стоимость и массогабаритные параметры конечного изделия.
odesasha
А как сочетаются пассивный PFC с массогабаритами и со стоимостью ?
Кроме того в активном PFC исключен электролитический конденсатор после силового моста , что немаловажно при одновременном вкл. большого количества устройств .
Привожу фотки переделанных на 3 Вт LED светильники с драйверами на TNY-266, 268 . Драйвера ( 22*45 мм ) помещаются в корпуса арматуры
светильников под патроны , в точечных драйвер ставится отдельно . Зеркалки обрезаются алмазным кругом .
По свету примерно на глаз как 25 Вт галогенка . На 3 Вт PFC можно не делать . Кондер по питанию 2.2 мкФ 450в . Работают от 110 в до 300 в устойчиво . Нагрев драйвера несущественный.
(94.4 КБ) 2195 скачиваний
(99.08 КБ) 2031 скачивание
(77.39 КБ) 1941 скачивание
(95.74 КБ) 1772 скачивания
(90.55 КБ) 1871 скачивание
andrei-8
Сообщение andrei-8 »
Добрый день ! Прошу помощи у уважаемого автора : Имею готовый сетевой драйвер , нужно управлять (включать-выключать) светодиодом проектора ,напряжение управления + 5 V. Схемы нет , но похожа на вашу ( на импульсном трансформаторе и оптроне) . Прошу не ругать - я слабый радиолюбитель.
dandiv2006
Вот эту темку прочитай http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=86179, возможно подтолкнет в нужном направлении. Но Без схемы ничего сказать невозможно - неизвестно какой ШИМ, каково включение...
odesasha
Для сборок от СREE XLampCXA1507 собрал простейший , на мой взгляд , драйвер на TNY-268. Нагрев чипа с радиатором в закрытом корпусе около 65гр. Снаббер сделал
с запасом из барахла (2200пФ-1000в , 56кОм .P6KE200 ) + FR207 (107) принципиально - быстрый не ставить .Резюк греется 45гр. Транс тоже из барахла - перемотан
с зазором -ЕЕ-22, 800мкГн , Ктр=1\3 , насыщение 1.5А ,90В 0.2мм первичка , 30в, 0.35мм - вторичка .
Вообще впечатление от серий XLampCXA1507 и XLampCXA2011 от CREE весьма положительное , как по деньгам так и по работе , осбенно по цветопередаче и светоотдаче .
Все ранее мной опробованные ленты , 3 Вт и 10 Вт диоды просто в сравнение не идут .
Стоит сборка XLampCXA1507 - 65 грн. ( 8у.е ) . Драйвер около 20 грн .Диод на радиаторе греется до 60гр. При термосопротивлении чип -радиатор 2.5гр\Вт кристалл до 90 .
Свет как от 50 Вт галогенки . Для ванной или коридора 6-8 м*2 более чем достаточен . Диод на 2700К . CRI=80 .
Сборка СХА2011 стоит 160 грн. ( 20 у.е.) - легко на 20 Вт светит ярче чем 150 Вт накалка или 25 Вт КЛЛ даже через плафон .
Хороша еще малым термосопротивленим - 0.5 град\Вт . Прт радиаторе 75 град. кристалл нагрет всего до 85 град.
Как ни странно , но действительно СRI у сборок от CREE визуально соответствует паспортным данным ( обычно лгут ) и субъективно прекрасно по цвету как галогенка.
лампа.zip
Это фотки драйвера на ТОР-245 на
40В-0.5А для XLampCXA2011 и конструкция .
(834.87 КБ) 929 скачиваний
Драйвер-40V-0.3A-TNY-268.zip
(533.58 КБ) 1197 скачиваний
Сергей578
Сообщение Сергей578 »
Коты,выручайте)короче суть такая.падает напряжение питания шима под нагрузкой.напруга садится с 14 вольт до 8.5. также падает ток на выходе. .запитываю шим от внешнего источника -все в порядке.ток держит нормально,даже при кз на выходе ток держит на заданном уровне.в чем засада?собираю второй драйвер по этой схеме.и в первом и втором случае наблюдается вот такая вещь.можа так и должно быть?
odesasha
Под нагрузкой источник тока снижает напряжение согласно падению на нагрузке при заданном токе . Цепь стабилизации напруги просто повисает в воздухе и не работает. Вместе с выходным снижается и напряжение питания .
Сколько вольт на хх и под током ? Если разница пропорциональна падению питания , то надо добавить витков в обмотку питания из рассчета напруги под нагрузкой в режиме токостабилизации .
Сергей578
добавил виток в обмотку питания шима.номинальный ток и напруга в поряде.просто понравился тот факт что при питании шима от внешнего источника ток как "вкопанный",ни грамма в сторону,вплоть до кз.чисто спортивный интерес,типа абсолюта добится))))))).хотя и понятное дело для светодиода некоторое снижение тока при нагреве оного полезно.
odesasha
Домотайте витков оьмотки питания до 20В и поставьте 78L12 - и будет то же что с внешним питанием .
Сергей578
да,бродят такие мысли...в следующий раз теперь.этот экземпляр уже собран и трудится
odesasha
Только подавать питание с 78L12 на 38хх надо через диод , ибо не будет старта .
ВВиду массовости подделок или брака чипов TOP-GX попробовал серию КА5М0265, КА5М0380 . К сожалению чипы с Н ( 100кГц) не
продаются широко , а серия М ( 67кГц) весьма распространена по 1.5 у.е.
Впечатление весьма положительное по лаконичности и повторяемости , а такжен по эксплуатационным параметрам.
Так на КА5М0265 на трансе от АТХ ее28 , 1.1.мГн , насыщение 2А удалось получить до 30 Вт на выходе . При этом нагрев чипа КА меньше чем у ТОР-245 при той же мощности . хотя и ненамного. Радует отсуствие брака или подделок на рынке и цена.
KA5M0265-драйвер 40в-0.8А дл СХ.zip
Практический драйвер на 30 Вт для
СХ2011
(287.42 КБ) 1060 скачиваний
dandiv2006
Сергей578 писал(а):Коты,выручайте)короче суть такая.падает напряжение питания шима под нагрузкой.напруга садится с 14 вольт до 8.5. также падает ток на выходе. .запитываю шим от внешнего источника -все в порядке.ток держит нормально,даже при кз на выходе ток держит на заданном уровне.в чем засада?
Сейчас померил напряжения питания ШИМ с нагрузкой (10Вт светодиод - как в статье), оно равно 12.5 вольт.
odesasha
Если взглянуть на Даташит , то видно , что для стабильной работы разным ХХ ( 38хх) надо давать питание не менее разных значений .
Максимальное ограничено внутренним стабом ( 30 В ) и здравым смыслом. Так что при том , что схема универсальна под разные 38хх
надо иметь где-то не менее 20в и не более 28в . Но если чип уже предопределен , то смотрим даташит и учитываем падение под нагрузкой
в режиме источника тока .
uc3842-uc3845.pdf
(129.99 КБ) 964 скачивания
BOLK
Сообщение BOLK »
Тоже попробовал КА5М0265, схема горячая часть как у odesasha в архиве, холодная часть - по статье дандива, (пересчитал ОС по напряжению на 32В, токовую не считал, оставил как в статье, Ri 1 Ом). Сегодня весь день бился - напряжение стабилизирует нормально 32В, ток 0,6А, но громадная просадка по напряжению (с32В до 26), светодиод моргает. Самопитание 0265 считал 28В, внимание вопрос: почему может идти просадка по напряжению? И какое напряжение питания 0265?
(обмотки собраны правильно, перекидывал начала и концы)
