Подскажите как правильно включить транзюк
Ромыч
Сообщение Ромыч »
приветствую! есть цель запитать ОУ. питается он двумя напряжениями (+ и -). подавать по отдельности нельзя. вот как мне организовать ключик на транзисторе, чтоб плюс подавался при наличии минуса? вся проблема в том, что минус беру с ШИМа МК, плата уже распаяна, менять схему ну никак
Что в цивилизованном мире называют "устаревшие технологии", в России зовется "технологии, проверенные временем"
просто КОТ
Re: Подскажите как правильно включить транзюк
Сообщение просто КОТ »
Ты хочешь через ШИМ управлять усилителем?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Ромыч
Сообщение Ромыч »
не, с ШИМа я только беру отрицательное напряжение для питания усилка. Надо чтоб либо подавались одновременно, либо не подавались вообще. + с ноги не взять (боюсь выгорит порт, либо не потянет) поэтому беру с питающей шины. смещение же идет с ШИМа. Но при зависании программы или во время прошивки боюсь, что смещение пропадет, а для этого ОУ это губительно. Обычное управление транзисторным ключом вопросов не вызывает, а вот управление отрицательным напряжением для подачи положительного... вопрос сложный
Enman
Сообщение Enman »
Ромыч писал(а):боюсь, что смещение пропадет, а для этого ОУ это губительно
Тогда с какой временнОй задержкой допустимо расхождение питаний?(вопрос риторический)
Если схема ключа на двух транзисторах - сложная, то реле от минуса пусть включает плюс... :)
Схематично так
Borodach
Сообщение Borodach »
Только между Э и Б верхнего транзистора не забудьте включить "запирающий" резистор ... :)
