Планшет superpad 3
- Lepsik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Планшет superpad 3
Знакомые принесли в ремонт китайский планшет superpad 3,с зарядкой работает нормально,при отключении зарядки,сразу выключается.Разобрал,протестил баттарею,живее всех живых,заряд держит отлично,от планшета заряжается.Немного о планшете:зарядка 9 вольт,батарея 3,7вольт 3500 мА/ч,плата wwe101-main ver:3.4 2010/11/19,при зарядке горит красный светодиод.Суть вопроса,как заставить его работать по человечески.
Re: Планшет superpad 3
сколько сейчас на встроенном АКБ?
как меньше 3.7 ?
АКБ отдельно от планшета зарядить до 4, вставить обратно и погонять с зарядкой, убедиться в том что планшет зарядил АКБ до конца.
если нет - ищем что там идет от зарядки до + АКБ.
как меньше 3.7 ?
- Lepsik
баттарея полностью заряжена,4,25 вольта.На нее приходит 8,2В зарядные,на самой баттарее установлен контроллер зарядки,Разряжал баттарею отдельно от планшета,заряжал через него
пардон, а вы ничего не путаете?
питание устройства 9, а внутреннее рабочее 4.2 ??? как-то нелогично....
тут уместно либо ЗУ 5 вольт, либо аккум на 8 вольт.
- Lepsik
китайцы и логика есть вещи не совместимые,матерится он на 8 ми вольтовый аккум
блин, странно.
попробуй подцепить вместо батарейки блок питания и замеряй потребление при попытке включить.
а на 8ми вольтовый аккум как ругается? тоже разряжен?
вобще сними потребления
- от ЗУ во включенном выключенном состоянии, при погашеной подсветке (ожидание)
- с клемм акб в тех же позициях
- потребление от зу при подключенной акб.
ЗУ точно родное?
ЗУ точно родное?
- Lepsik
коллегиально,с ребятами нашли что сдох контроллер переключения батарейка-ЗУ(8-ми ноговая,смд,называется HXN-WL),теперь вопрос встал,ГДЕ ВЗЯТЬ ЗАПЧАСТЬ?????????????
ну или искать на китайцах (планшеты, телефоны, плееры, регистраторы, etc. )
или по схеме выяснять точную маркировку и заказывать за бугром.
а можно просто поставить переключательloki113 писал(а):ну или искать на китайцах (планшеты, телефоны, плееры, регистраторы, etc. )
- Lepsik
переключатель не поможет,эта микра не просто так стоит
