Условия сравнения со сложными функциями не работают...
Вопрос в заголовке. привожу текст целиком.. наверно так будет проще. В общем устройство.. Двигатель постоянного тока, на нем стоит оптический энкодер который долго настраивал но запустил. есть еще 2 регулятора... хотел одним регулятором (энкондер механика) крутить этот мотор а вторым (резистор через АЦП) регулировать положение мотора по прямолинейной функции. До этого дело не дошло. Когда я сравниваю просто положение мотора и энкодера, все супер, но стоит сделать что либо сложное и мотор начинает выполнять не предсказуемые перемещения при регулировании. (Определение функций портов сокращу....)
Chip type : ATmega48
Clock frequency : 1,000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 128
#include <mega48.h>
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Place your code here
#define ADC_VREF_TYPE 0x60
// Read the 8 most significant bits
// of the AD conversion result
unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCH;
unsigned int reg=3000, mot=2500, cifra;
unsigned char display=1, pause, new_reg, old_reg, new_mot, old_mot, gas, b, a, shim, mot_reg;
// Declare your global variables here
void segment1(void)
{ PORTB.7=0;
PORTB.5=0;
PORTB.4=0;
PORTB.6=1;
if (cifra1==0) PORTD=0x88;
if (cifra1==1) PORTD=0xeb;
if (cifra1==2) PORTD=0x91;
if (cifra1==3) PORTD=0xc1;
if (cifra1==4) PORTD=0xe2;
if (cifra1==5) PORTD=0xc4;
if (cifra1==6) PORTD=0x84;
if (cifra1==7) PORTD=0xe9;
if (cifra1==8) PORTD=0x80;
if (cifra1==9) PORTD=0xc0;
void segment2(void)
PORTB.6=0;
PORTB.5=0;
PORTB.4=0;
PORTB.7=1;
if (cifra2==0) PORTD=0x88;
if (cifra2==1) PORTD=0xeb;
if (cifra2==2) PORTD=0x91;
if (cifra2==3) PORTD=0xc1;
if (cifra2==4) PORTD=0xe2;
if (cifra2==5) PORTD=0xc4;
if (cifra2==6) PORTD=0x84;
if (cifra2==7) PORTD=0xe9;
if (cifra2==8) PORTD=0x80;
if (cifra2==9) PORTD=0xc0;
void segment3(void)
{ PORTB.7=0;
PORTB.6=0;
PORTB.5=0;
PORTB.4=1;
if (cifra3==0) PORTD=0x88;
if (cifra3==1) PORTD=0xeb;
if (cifra3==2) PORTD=0x91;
if (cifra3==3) PORTD=0xc1;
if (cifra3==4) PORTD=0xe2;
if (cifra3==5) PORTD=0xc4;
if (cifra3==6) PORTD=0x84;
if (cifra3==7) PORTD=0xe9;
if (cifra3==8) PORTD=0x80;
if (cifra3==9) PORTD=0xc0;
void segment4(void)
{ PORTB.7=0;
PORTB.6=0;
PORTB.4=0;
PORTB.5=1;
if (cifra4==0) PORTD=0x88;
if (cifra4==1) PORTD=0xeb;
if (cifra4==2) PORTD=0x91;
if (cifra4==3) PORTD=0xc1;
if (cifra4==4) PORTD=0xe2;
if (cifra4==5) PORTD=0xc4;
if (cifra4==6) PORTD=0x84;
if (cifra4==7) PORTD=0xe9;
if (cifra4==8) PORTD=0x80;
if (cifra4==9) PORTD=0xc0;
void regul (void)
if (old_reg==0) {if(new_reg == 3) reg++; if(new_reg == 1) reg--; }
if (old_reg==1) {if(new_reg == 0) reg++; if(new_reg == 3) reg--; }
if (old_reg==3) {if(new_reg == 1) reg++; if(new_reg == 0) reg--; }
if (old_reg>3) display++;
void motor (void)
if (old_mot==1) {if (new_mot == 3) mot=mot+1;};
if (old_mot==3) {if (new_mot == 1) mot=mot-1;};
void motor_drive (void)
pause++;
if (mot_reg>20) shim=40; else shim=5;
if (pause>=255-shim) a=1; else a=0;
if (pause<=shim) b=1; else b=0;
if (mot > reg+10) mot_reg=mot-reg, PORTB.3=0, PORTB.2|=a;
if (mot < reg-3) mot_reg=reg-mot, PORTB.2=0, PORTB.3|=b;
if ((mot <= reg+10) && (mot >= reg-3)) PORTB.2=0, PORTB.3=0;
void main(void)
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
PORTB=0x00;
DDRB=0xFD;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
// Timer/Counter 0 initialization// Clock source: System Clock// Clock value: 125,000 kHz
// Mode: Normal top=FFh// OC0A output: Disconnected// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00; TCCR0B=0x02; TCNT0=0x00; OCR0A=0x00; OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x01;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
// ADC initialization// ADC Clock frequency: 7,813 kHz// ADC Voltage Reference: AVCC pin// ADC Auto Trigger Source: Free Running
// Only the 8 most significant bits of// the AD conversion result are used// Digital input buffers on ADC0: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3: On// ADC4: On, ADC5: On
DIDR0=0x00;
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0xA7;
ADCSRB&=0xF8;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
new_reg = 4*!PINB.1+2*!PINC.1+!PINC.0;
if (old_reg!=new_reg) regul();
old_reg=new_reg;
gas = read_adc(2);
if (display==4) display=1;
if (display==2) cifra=(reg-reg%10)/10;
if (display==1) cifra=(mot-mot%10)/10;
if (display==3) cifra=gas;
cifra1=cifra%10; // Описываем выбор значений для сегментов цифр 1
segment1() ; // переход в функцию сегмент для засветки сегмента 1
cifra2=(cifra%100-cifra%10)/10;
segment2() ;
new_mot = 2*PINC.5+PINC.4; //Obnovlenie znacheniya new_mot, obrabotka znacheniya povorota motora,
if (old_mot!=new_mot) motor();
old_mot=new_mot; // сброс значения олд_мот
motor_drive(); //obrabotka podachi signala na motor
cifra3=(cifra%1000-cifra%100)/100;
segment3() ;
cifra4=(cifra%10000-cifra%1000)/1000;
segment4() ;
}; //Для while
#include <mega48.h>
ADCSRA|=0x40;
ADCSRA|=0x10;
return ADCH;
void segment1(void)
{ PORTB.7=0;
PORTB.5=0;
PORTB.4=0;
PORTB.6=1;
void segment2(void)
PORTB.6=0;
PORTB.5=0;
PORTB.4=0;
PORTB.7=1;
void segment3(void)
{ PORTB.7=0;
PORTB.6=0;
PORTB.5=0;
PORTB.4=1;
void segment4(void)
{ PORTB.7=0;
PORTB.6=0;
PORTB.4=0;
PORTB.5=1;
void regul (void)
void motor (void)
pause++;
void main(void)
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#pragma optsize+
#endif
PORTB=0x00;
DDRB=0xFD;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
TIMSK0=0x01;
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
DIDR0=0x00;
ADCSRA=0xA7;
ADCSRB&=0xF8;
#asm("sei")
while (1)
old_reg=new_reg;
gas = read_adc(2);
segment2() ;
segment3() ;
segment4() ;
}; //Для while
Re: Условия сравнения со сложными функциями не работают...
Функция motor_drive.
Еще одна заметка если быстро крутить энкодер то двигатель может поменять направление вращения, при этом значения точно не выходят за диапазон (смотрю на экране).
uk8amk
Все условия работают, когда правильно написаны...
Энкодер как я понял квадратурный?
Не пробовали его обработку вытащить из главного цикла в прерывание? Туда же управление моторами.
И еще во это:
И еще во это:
маловато может быть.andrikll писал(а):Clock frequency : 1,000000 MHz
Прерывания не пробовал но хотел бы! не знаю что значит квадратурный.. если вы про регулятор то механика (как в магнитоллах на громкости).. если вы про энкодер мотора то оптический из мыши. Простое условие работает когда я напрямую сравниваю мот и рег... мотор крутит пока не получит значение рег.. как только ставлю что то посложнее..рег+гас уже начинает глючить. а если что либо с перемножением то атас!
- ChipKiller
- Сверлит текстолит когтями
andrikll - по-хорошему лучше все переписать. Писать все "в лоб" не стоит. например вместо ... и прочих segment_x... и делается это в обработчике прерывания по переполнению таймера, например.
void segment1(void)
{ PORTB.7=0;
PORTB.5=0;
PORTB.4=0;
PORTB.6=1;
}Код: Выделить всё
flash char table[10]=0x88,0xeb,0x91,0xc1,0xe2,0xc4,0x84,0xe9,0x80,0xc0;
PORTD=table[cifra];- Реклама
ChipKiller Спасибо огромное.. делал через свич.. фигня полная.. не знаю почему.. все засвечено остается. Мне нужен пример по прерываниям.. я сам не напишу.. пересмотрел много чего, как окнкретно использовать не понял до конца...
По таймеру тоже ничего не получается... Читал читал.. чтобы флаг ТОВ не сбрасывался, прерывания нужно отключить и вручную сбрасывать.. но никакими способами не получилось это использовать.
Стараюсь писать сам даже если смотрю на примеры.. по крайней мере так я знаю что к чему в программе. даташит по таймерам прочел и на русском и на английском. могу кинуть что я писал по таймерам..
То uk8amk
Поставил бы больше, но без кварца.. боюсь залочить.. пока все получается не дышу на схему...Использую пока с простым условием мот== рег и все работает. Вопрос именно почему если применить сложное уравнение или переменную являющуюся произведением и суммой других (фанк=рег*10+гэс и иф мот==фанк) то начинает "глючить"
То uk8amk
Последний раз редактировалось andrikll Чт май 02, 2013 15:15:14, всего редактировалось 3 раза.
mulder790
- Первый раз сказал Мяу!
выложи файлом, (и если можно мне пришли проектом, я посмотрю и пришлю переработанную версию)
по поводу вывода согласен лучше в прерывании, или по if или по case.
это пример (прошу не пинать сильно писал по памяти)
//массив обображения цифр на сегментном индикаторе
static unsigned int figure=0; //переменная номера отображаемого сегмента
if(figure=>3)figure=0; //цикл выбора цифры для обображения
else figure++;
switch(figure) //цикл с выводом информации на сегменты
case 0:
segment1();
break;
case 1:
segment2();
break;
case 2:
segment3();
break;
case 3:
segment4();
break;
uk8amk
Есть вероятность, что оптимизатор компилятора считает ваш код бредом и выбрасывает лишнее/перетасовывает инструкции. По крайней мере WinAVR или Keil при уровне выше -O0 так и поступают во многих случаях. CVAVR версий 1.хх имел не слишком продвинутый оптимизатор и почти ничего не выбрасывал. В любом случае вам следует предоставлять более формальные доказательсва в виде листинга, а не русскоязычного варианта (фанк=рег*10+гэс и иф мот==фанк) . И с указанием что конкретно глючит. Иначе мы ничем не поможем.andrikll писал(а):почему если применить сложное уравнение или переменную являющуюся произведением и суммой других (фанк=рег*10+гэс и иф мот==фанк) то начинает "глючить"
Эмм, он(флаг) сам вобще-то сбрасывается вы выходу из прерывания.andrikll писал(а):По таймеру тоже ничего не получается... Читал читал.. чтобы флаг ТОВ не сбрасывался, прерывания нужно отключить и вручную сбрасывать.. но никакими способами не получилось это использовать.
Тоесть можно и так и так.• Bit 0 – TOV2: Timer/Counter2 Overflow Flag
The TOV2 bit is set (one) when an overflow occurs in Timer/Counter2. TOV2 is cleared
by hardware when executing the corresponding interrupt handling vector. Alternatively,
TOV2 is cleared by writing a logic one to the flag.
Вообще CVAVR(а как я понял в нем вся работа идет) имеет очень дружелюбные мастеры кода.
А потренироваться можно на симуляторе AVR Studio или в Proteus-е. Это если аппаратного отладчика совсем нету.
что такое уровень -О0? (минус О ноль?) и как этого избежать? хотелось бы оперировать сложными математическими зависимостями в будущем! Ладно я трениться на железке... может кто то еще подкинеть что либо....Спасибо! появились мысли-идеи......
uk8amk условие по переполнению таймера, если я не использую прерывания, не происходит.. не пойму почему. К сожалению имею плохую привычку переписывать все в одной и той же проге... и не сохранил код в котором это вышло...
- ChipKiller
.. не нужно забывать, что 8-ми битный AVR - это не Pentium. Поэтому, где только можно "сложных математических зависимостей" нужно избегать, так же как использования типа float.andrikll писал(а):хотелось бы оперировать сложными математическими зависимостями в будущем!
Это понятно.. никто уравнений третьего порядка не вставляет.. флоат тоже не нужен.. хватет того что есть. (инт, чар)
я так понимаю figure можно и чаром сделать и не статиком? с первой ошибкой не знаю что.. не разу не пользовал...
Разобрался.. ошибки устранил.. шью. Проверяю идеи по перемножениям.
- (57.92 КБ) 331 скачивание
- ChipKiller
как пример подойдет скачатьandrikll писал(а):не знаю почему.. все засвечено остается. Мне нужен пример по прерываниям.. я сам не напишу.. пересмотрел много чего, как окнкретно использовать не понял до конца...
mulder790
Выложи весь проект так проще будет, и легче ошибки найти просто я пишу больше под gcc-avr.
- ChipKiller
так там весь проект и есть ... единственное - он под CV AVR, но библиотеки не используются, так что переделать под gcc-avr не сложно...mulder790 писал(а):Выложи весь проект...
mulder790
я конечно понимаю что почти весь (благо пишу в обоих компиляторах).ChipKiller писал(а):так там весь проект и есть ... единственное - он под CV AVR, но библиотеки не используются, так что переделать под gcc-avr не сложно...mulder790 писал(а):Выложи весь проект...
просто что бы помочь и отладить проект проще его просто подгрузить как файл) хотя каждый делает так как ему удобнее)))
- ChipKiller
... а я не понимаю почему почти весь?mulder790 писал(а):я конечно понимаю что почти весь
- (3.21 КБ) 506 скачиваний
Спасибо огромное! Всё заработало.. Вобщем очень внимательно нужно смотреть (как бы мысли вслух) на тип данных с которыми оперируешь по "математике" и поменьше перемножений.. прерывания работают, экран на "свитче" отлично заработал.
- (51.01 КБ) 348 скачиваний
