А вот ничего кроме ЗЯ не могу увы выбрать -- устройство вмуровывается в стену.Пожизненно. Кстати.. А ТЕА2025 тогда в мост ставить?
Создание 3 канальной АС
А, то есть даже без фильтров по входу обойдёмся? Красота...
Можно и в мост. Если акустическое оформление изменить нельзя придется ограничить мощность или низшую частоту иначе динамик порвется. В мост от 12 Вольт слушать нельзя, а от 6 покатит.
И тут возникает маленькая проблемка -- ТЕА даже в мосту 8Вт не вытянет.
Динамик хоть и 5ГДШ, но реально 3х ваттный. У него хорошая чуйка. От 0,2 Вт приличная громкость (жена заставляет делать тише).
Громкость выражается не мощностью, а чувствительностью. Мощность указывает предел прочности динамика.
Последний раз редактировалось 6000Volt Вс май 05, 2013 21:03:28, всего редактировалось 1 раз.
Ага. Тогда мне подходит всё. У мя уже как раз готовый усь на ТЕА2025 лежит. Думал на нём запитать в динамика для СЧ полосы. А оказалось что от него всё вообще запитанно будет. Круто.
Кстати, а пищалку подключать через 4мкф просто? Где-то слышал ещё про дроссель..
Отлично. Тогда начинку можно считать почти готовой -- БП чуть допилить, но там без извратов и заняться строительством -- его ведь ещё в стену встраивать...
Как думаете, можно сделать одну сторону из пенопласта? Сантиметра 4 толщиной.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Маловато дури у ТЕАшки, не прокачает 5ГДШ на всю. В мосту при 6в. на 4ом всего 2вт. дает, а в 5ГДШ можно и поболее вдуть, ватт 5 точно, я вообще сабж через тда8560 качал, хоть и не на всю. Надо что-то типа ТДА2003 с питанием 15 вольт. Ясно, что чуйка динамика рулит, но я за то, чтобы погромче)
Кстати, вот вариант на максимальную громкость: 2шт. 5ГДШ в параллель, выйдет 2ом, качать той же 2003. А если последовательно, то 8ом, усь на ТДА7240. Два больших динамика, максимальная площадь звукоотдачи. Ну и пищалку также в параллель широкополосникам через кондер, можно даже две втулить попробовать. А вот совсем без фильтров, думаю, не обойдемся, низы надо подрезать, 5гдш все равно ничего убедительного ниже 80Гц не сыграют в ограниченном объеме.
Пенопласт-бред, только фанера, только хардкор!
А такой вопрос -- если подключить 5ГДШ вместе с пищалкой через кондёр к ТДА2003 и запитать от 12В, то сколько мощи она отдаст? Вроде как раз должно быть...
Прокачает, чуйка у динамика хорошая. Я их тоже 20 Ваттами от 7294 грузил. Соседи в пол стучали. От 0,5Вт довольно громкое звучание. У всех разные понятия о громкости.AcousticManiac писал(а):Маловато дури у ТЕАшки, не прокачает 5ГДШ на всю. В мосту при 6в. на 4ом всего 2вт. дает!
Все равно не более 4х Ваттпросто КОТ писал(а):А такой вопрос -- если подключить 5ГДШ вместе с пищалкой через кондёр к ТДА2003 и запитать от 12В, то сколько мощи она отдаст? Вроде как раз должно быть...
В закрытом ящике от мощи диффузор порвется.
Да мне вот тоже кажется, что не стоит их перегружать. Ибо ТДА2003 на максимуме может и повредить наверное... Хотя....
Короче я решил таки выбрать ТЕА2025. Пусть на максимуме она будет выдавать при 9В питания 5Вт. Тогда потреблять будет максимум 7Вт. Что при напряжении 9В даёт ток около 0,75А. Значит надо искать транс 9В 1А. Что-то подобное у меня было. Ну, теперь ждите -- выпадет время, буду творить. Кстати, какую ёмкость в БП поставить надо фильтрующей?
А КПД усилителя???
Транс надо Ватт так на 20. Кондера 2200х25В будет достаточно
КПД взял 69%. Это как раз даёт 7Вт питания при 4,5Вт нагрузки. Плюс всякие потери -- берём транс 9Вт. Т.е. 9В 1А. Вроде всё нормально.
Всем кто участвовал ща выделю плюсы в карму и по постам -- народ должен знать добродетелей.
При 12 вольтах на 4ом ватта 3,5 примерно без сильных искажений, оптимальное сочетание. Просто можно и чуть больше вкачать, знаю, пробовалпросто КОТ писал(а):А такой вопрос -- если подключить 5ГДШ вместе с пищалкой через кондёр к ТДА2003 и запитать от 12В, то сколько мощи она отдаст? Вроде как раз должно быть...
У мя богатый опыт общения с теа2025 и 5гдш)) Знаю, что кричать будет приемлемо. Просто я сторонник получения ПОЛНОЙ чистой мощности от акустики) Потому и предлагаю что посильнее. Много-не мало6000Volt писал(а):Прокачает, чуйка у динамика хорошая. Я их тоже 20 Ваттами от 7294 грузил. Соседи в пол стучали. От 0,5Вт довольно громкое звучание. У всех разные понятия о громкости.
Не порвет 2003 ничего. 8560 не порвала
20вт. для теа? Больно щедро. Правильно Просто КОТ прикинул, 9в. 1А мосту за глаза хватит. 9 ватт питания (не считая еще подъема напряжения после выпрямителя) минус КПД=4-5вт. на выходе. А у ТЕА выход без сильных искажений едва ли дотянет до 4вт. в лучшем случае. Так что все в шоколаде. Тем более мне довелось измерять потребляемый ток стерео уся на двух мостах теа при питании от аккума 12в на колонки 8ом. Намерил около 1,7-1,8А на пиках без сильных хрипов, так что в расчет 1 ампер на тело укладываемся.
Вот вы строчите, задолбался редактировать
2 динамика в стену... Не думаю... Разве что впритык... Но будет не красиво ИМХО. А мне громкости и так хватит -- конкретно та комната, с дурой в стене, не большая. Да и я по ка не глухой.
А по поводу ТЕА2025 в мосту -- в даташите есть такая строчка:
Так что вроде можно при 9В включить в мост на 4Ома и будут искажения всего 0,5%. Или лучше не рисковать?
- Да-да-да
- (10.55 КБ) 504 скачивания
Не написано, для какой мощности даны искажения. Судя по небольшим цифрам, моща маленькая. Но на 4ом ее точно нельзя гонять в мосту при 9 вольтах (вот если вольт 7, не больше-тогда может быть..). У меня в таких условиях хрипы появлялись на уже на небольшой мощности. А вот на 8ом орало зашибись. Можешь китайцев двоих для опытов задействовать, соедини их последовательно шоб 8ом получилось (если они 4-омные
). Вдруг понравится?
А так, 2003+5гдш+2гд36 остается лучшим вариантом при озвученных условиях.
ОК. Я тогда побежал за ТДАшкой, будем тестировать... Одно плохо -- ГИА же на носу...
Кстати.. А что если включить ТЕА2025 не в мост, а вот так:
- А?
- (6.36 КБ) 1004 скачивания
На 5гдш моща будет около 2вт. при питании 12в., на вход канала пищалки надо навесить ФВЧ, настроенный на несколько килогерц.
Чем еще хороша 2003-ее к радиатору проще крепить..
