помогите сделать электрозапал
аладин
Сообщение аладин »
я занимаюсь пиротехникой. Испытывая различные составы , с сталкиваюсь с
проблемой поджига веществ . Пробовал делать на лампах - слишком дорого и
неудобно , т.к можно нитку - вольфрамку повредить . помогите пожалуйста :oops: :oops:
мастер ...........ломастер :-)
просто КОТ
Re: помогите сделать электрозапал
Сообщение просто КОТ »
Попробуй сделать пребразователь типа 12-220 маломощный, им заряди кондёр, ёмкостью в пару десятков микрофарад, а с него, через кнопку, пусти управляемую искру. Ей и поджигай.
И ты врёшь!!! © Vladisman
аладин
Сообщение аладин »
да , неплохая идея , но это несовсем то , что я имел в виду.
мне нужно собрать аппарат (преобразователь, питающийся от кроны ) , который бы мог расплавить Аl или нихромовую проволоку от 0.1 до 1 мм.
получалось на пит . блоке из системника , но он:
• питается от розетки , а на пустыре нет даже лэп !
• неудобный в использовании.
g-zm
Сообщение g-zm »
От кроны не реально это слабенький источник, нужно что то по сильней. Можно взять несколько аккумуляторов от мобил.
VT1
Сообщение VT1 »
Вот есть такая штука у моделистов.
http://www.evstr.narod.ru/Page1.33/engines.htm
http://www.rc-shop.amocs.ru/index.php?cPath=35_87
И такие батарейки.
(42.77 КБ) 5966 скачиваний
(1.45 КБ) 4838 скачиваний
просто КОТ
детонаторы используются одноразовые. А калильная свеча для этого дорога.
Аладин, я тебе мудрую вещч говорю. Получи от кроны через преобраз 300-400В, заряди ими кондёр, а с него искеру и ей сразу поджигай. Т.е. весь детонатор, это типа 2 иголочки, и между ними искра. Иголочки при этом останутся живы -- их моно прям к проводу припаять.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Два проволочных изолированных , скрученных вместе вывода (Ф=1мм.), к ним любым способом крепишь спираль из тонкого провода высокого удельного сопротивления (можно и обжиманием). Спираль- витков до десяти провода Ф=0.05мм., намотать на пишущий узел стержня от шариковой ручки. Опытным путём подобрать количество витков и диаметр. это всё обмакивается в клей (раньше его называли "Эмалит") и погружается в дымный порох. Готов после высыхания. Давно в ракетомодельном кружке работало безотказно, но и батарейки на 4,5 В. не хватало на десять пусков.
Не мешайте мешать!
просто КОТ
Крона это не вытянет. ПО крайней мере мне кажется, что с вероятностью крайне низкой.
бес
Сообщение бес »
аладин писал(а):я занимаюсь пиротехникой. Испытывая различные составы , с сталкиваюсь с
проблемой поджига веществ . :oops: :oops:
Уважаемый просто КОТ Вы готовитесь к войне? \ не понял? \ Если вы занимаетесь пиротехникой профессионально
должны знать, самоделки очень вредны для здоровея!!!
просто КОТ
Во-первых он Алладин, а Просто КОТ это я... :))
Во-вторых, пиротехника опасна не менее, чем паяльник, который, при кривых руках, тоже способен нанести увечия. А при особо кривых, их можно нанести и ножом/утюгом/дрелью...
Всё опасно при кривых руках. А вот если соблюдать здравый смысл, то и ядерный реактор будет работать спокойно. :beer:
jonpim
Сообщение jonpim »
Существует учебные пособия по подрывному делу , там описывают и приводят схемы подрывных машинок и электрозапалов . Собран огромный опыт всех мировых войн , потому что эти устройства не должны давать сбои . Изготовить подрывную машинку изх подручных современных деталей не составляет труда - шаговый двигатель от старого 5 - дюймового флопа или подобный в качестве генератора + диодный мост (или два ) и 2 конденсатора 3300 мкф 50 в в схеме удвоения напряжения . Электрозапал соорудить из походящей нихромовой нити - это смотря что воспламенять .
аладин
Сообщение аладин »
вот поэтому я и использую электрозапал!! - чтобы обезопасить себя!!!
на счёт кроны ПРОСТО КОТ я не согласен посмотрите виде на ютубе:
http://www.youtube.com/watch?v=R16wNcl_E58 .
аладин
Сообщение аладин »
Lazy писал(а):Вот есть такая штука у моделистов.
И такие батарейки.
она охр....неть какая дорогая - 250 рублей!!! :o
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
аладин писал(а): на счёт кроны ПРОСТО КОТ я не согласен посмотрите виде на ютубе:
Где ты там увидел крону, на батарейке четко написано 4.5вольта, нажми на паузу и посмотри.
Кот_Баюн
Сообщение Кот_Баюн »
А если сверхяркий белый светодиод диаметром 5мм использовать? Просто спилить на нём линзу до самого полупроводника и запитать диод без ограничения напряжения и тока даже от этой новой кроны? Можно покрыть открытую часть светодиода водным раствором натриевой селитры и дать высохнуть при комнатной температуре. Полученый детонатор в пластид или гексоген - думаю на 1 раз хватит.)) Если несработал детонатор - подал туда 220 и он всеравно взорвётся)))
И вообще есть специальные взрывчатые вещества, которые используют для поджига более "дубовой" взрывчатки. Сначала детонатор зажигает быстровоспламеняющуюся взрывчатку, а потом уже она зажигает основную часть взрывчатки.
Проверьте на деле, я всего лиш высказал свою идею как создать простой и относительно дешевый детонатор. Возможно обойдётесь без селитры, смотря какое там у Вас взрывчатое вещество и насколько силён Ваш аккумулятор.
jonpim
Сообщение jonpim »
Кот_Баюн писал(а):светодиод использовать?
Вы путаете луч света с лучом огня :))) С таким успехом можно любой стеклянный маломощный диод раздавить и палить прямым током .
Vasilii
Сообщение Vasilii »
аладин писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=R16wNcl_E58 .
А я что советовал? Только спираль даст большую температуру.
Не мешайте мешать!
Телекот
Сообщение Телекот »
можно просто использовать маломощный резистор, при перегорании хорошую температуру даёт и не надо нечего мотать. Чем меньше ( по размерам ) резистор тем больше температура, или меньше ток. Сопливые резисторы в самый раз.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Когда работал в ментовке, у нас в пиропатронах-ловушках использовали лампочку от карманного фонарика. У 2,5В лампочки спиралька относительно толстая и прочная, колбочку акуратно раздавливаешь плоскогубцами, начиняешь порохом и заклеиваешь пластилином. Цена -- копейки. А поджигать надо не от Кроны, а от кондера >5000мКф, предварительно заряженного от той же Кроны. Энергию в импульсе обеспечит -- зашибись.
falkonist
Сообщение falkonist »
Стоит такой электровоспламенитель 3 грн (10...12 руб). Продается свободно в магазинах, торгующих фейерверками http://firedragon.com.ua/p13738826-elek ... zapal.html
