kicx QS-1.1000 сгорает выходной каскад
NanoKote
Сообщение NanoKote »
Здравствуйте! Имеется проблема с моноблоком класса D kicx QS-1.1000. Поработал в КЗ, защита даже не попыталась сработать в итоге пыхнули все выходники IRF640N. Проверил ПН, он в порядке, на выходе +-86В. Меняю выходной каскад, запускаю через лампочку - она не загорается. Решаюсь запустить напрямую и бабах! Выходной каскад моментально дохнет :shock: В непонятках начинаю искать что еще могло сдохнуть. После выходников ничего не коротит, дорожки все проверил. Меняю сгоревшие транзисторы, опять запуск и опять бахает :cry: Я не очень понимаю что там к чему, надеюсь на вашу помощь. Мне бы хоть немного подсказать что стоит проверить, изза чего может моментально выжигать транзисторы на выходе.
hflbr66
Re: kicx QS-1.1000 сгорает выходной каскад
Сообщение hflbr66 »
а как это +-86в.это вы оба плеча меряли?или два по 43в?многовато
NanoKote
Я мерил на двух кондерах которые идут после диодов в ПНе, на обоих 86В. Там я так понимаю это чуть выше нормы потому что кондеры на 80В 4700мкФ.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
вы на каждом меряли? т.е это суммарное напряжение)не работает у вас пн.выдаёт больше.отсюда и убой унч.кроме вк унч.есть еще предв.унч (тоже транзисторы должно быть).кроме этого резисторы.конденсаторы.раз бабахает-угорает многое-проверяйте всё
Чумак
Сообщение Чумак »
NanoKote писал(а): на обоих 86В. Там я так понимаю это чуть выше нормы потому что кондеры на 80В 4700мкФ.
И эти скоро бабахнут, это не "чуть выше", это сильно выше. Литы в ПН замени.
NanoKote
На всякий случай скину несколько фото платы, чтобы понятнее было с чем имеем дело(по первой ссылке красным обведены выводы кондеров на которых мерил напругу). Видимо еще весь ПН перелопатить придется :( Не зря про эти усилки плохо говорят.
http://s017.radikal.ru/i417/1305/1a/2d1a0df59698.jpg
http://s020.radikal.ru/i715/1305/a0/1c9b38381fc1.jpg
http://s020.radikal.ru/i718/1305/35/87e418266565.jpg
http://s018.radikal.ru/i506/1305/76/e31fffa8e82b.jpg
http://i051.radikal.ru/1305/75/1a526629b2e9.jpg
http://s017.radikal.ru/i431/1305/e8/283f30153088.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/1305/5b/db980d900078.jpg
falkonist
Сообщение falkonist »
А сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503 Вы заглядывали перед тем, как открывать тему?
NanoKote
Читал :) Просто подумал что класс D работает по другому и соответственно не все из той методики распространяется на него. :oops: Да и если бы короткое где-то висело, а то ведь и короткого нет, и ток не большой, а каскад вылетает. На днях осцилл принесут, может картина прояснится.
NanoKote
В общем вот что у ПНа на выходе происходит. Или я что-то не так намерил
(251.13 КБ) 2507 скачиваний
алексей1
Сообщение алексей1 »
после дросселя диодов нет что ли или они просто умерли???
NanoKote
алексей1 писал(а):после дросселя диодов нет что ли или они просто умерли???
после диодов постоянное напряжение выходит
Мастер665
Сообщение Мастер665 »
NanoKote писал(а): после диодов постоянное напряжение выходит
Кто вам сказал это?Осцил говорит что там переменка голимая....Проверяйте диоды....
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Чумак
Сообщение Чумак »
Он не пишет ГДЕ это увидел, "на выходе" - понятие растяжимое, но сигнал грязный, просто очень.
NanoKote
Может стоит все транзисторы и диоды в питании поменять? По деньгам рублей 400 выходит, не так уж и дорого. Я просто только учусь в этом всем разбираться и не хочется отдавать свой моноблок в сервис так как видел что там ребята умудряются сделать. И вопрос такой, что и в каких точках должен показывать осциллограф? Чтобы знать чего добиваться и на что равняться. И вот нашел что человек пишет об этом усилителе, цитирую: " В питальнике 60nf06 всего 24 штуки, сгруппированы по 4 штуки, на каждую группу свой драйвер на 4401 и 4403, две группы - два плеча, на трансформаторы работают по две группы, на каждый транс свой диодный мостик. Сам УМ на дешевых irf640n, всего 16 штук, полумостик, 8 штук в плече, в плече 2 группы, на каждую из 4 групп тот же драйвер на 4401 и 4403, гальваническая развязка на 6n137, усилок с генератором треугольника, обратная связь до фильтра, частота усилка 100кгц, питальника 25кгц, что не понравилось: даже неплохой акум просядет до 11 с небольшим вольт при 300 А потреблении. Геннадий не спасет, На проводах до уся упадет еще около вольта, это зависит от сечения, но думаю кг - 95 далеко не каждый потянет. Итого до уся дойдет всего около 10 вольт, теперь самое интересное : полевики работают в ключевом режиме при напряжении на затворе выше 10в, по факту в этом кексе нет схемы поднятия напряжения и на ключи приходит на 1.2 вольта меньше из за драйверов и тл494".
NanoKote
все починил, все работает, дело было в транзисторах ПНа. тему можно удалять
leonid64
Сообщение leonid64 »
Ребята подскажите тип элементов ,интересуют 5 транзисторов, их нет вообще на одной плате.И микросхему 8 ног.
Так понял,что это оптопара 6N137 (PS9617-A).Она стоит на плате перевернутой.Кто то посторался.
Или может у кого есть схема, что б разобраться и востановить.
http://s002.radikal.ru/i200/1306/a1/1986b1c52975.jpg
leonid64
Разобрались 2T - mmbt4403, 2X - mmbt4401.
http://s42.radikal.ru/i095/1306/1e/10b76a6360cd.jpg
к сожалению в магазине их нет,как нет аналогов KST4401 KST4403
2N4403 2N4401. 6N137 тоже нет,есть 6N136.
Что посоветуете?
slavakr55
Сообщение slavakr55 »
Добрый день.
Чтоб темы не плодить можно я в этой теме спрошу?
Усилитель 1.900, но схемотехника та же, деталей на треть меньше :) .
В общем восстанавливаю после ремонта.
Заменил все полевики и на выходе и в ПН, так же их раскачку на 4401 и 4403, предыдущие ремонтники умудрились обычные транзисторы напаять.
Теперь вот стартую через лампочку, на выходе шима ноль(сам шим менял) на 11 и 12 ноге 12 вольт появляется.
Стартую в дежурном режиме(замыкаю 16 ногу на корпус) на выходе ПН-а +-82 вольта, просадки напряжения нет, лампа не загорается, уже хорошо. индикаторы как и раньше красный горит, синий мигает.
Помогите пожалуйста разобраться как в этих усилах защита работает.
Еще нашел такую информацию что тысячник это аналог Soundstream Tarantula TX1.2600D
Upgrader
Сообщение Upgrader »
hflbr66 писал(а):а как это +-86в.это вы оба плеча меряли?или два по 43в?многовато
Нормально, в мощных усилителях именно столько.
Трансформатор повышает входное напряжение примерно в 5-6 раз. Это же киловатты, тут 40 вольтами не обойдешься! :)))
А трансформатор в kicx очень часто горит с межвитковым. При выходе из строя его транзисторов - обязательно внимательно смотреть на транс и при малейших подозрениях выпаивать, проверять 4 обмотки на КЗ между собой мегомметром хотя-бы.
Kicx QS 1.900: первичка 4+4 витка, вторичка 22+22 витка, дополнительные маломощные обмотки питания: две по 4 (или 5, не помню точно) витка.
NanoKote писал(а):кондеры на 80В 4700мкФ.
М... кондеры вообще должны быть на 100 вольт. :solder: Может их меняли? В принципе в работе там будет наверное меньше чем 80 вольт, по этому они могут работать. Но это предел.
[uquote="NanoKote",url="/forum/viewtopic.php?p=1669580#p1669580"]Решаюсь запустить напрямую и бабах! Выходной каскад моментально дохнет :shock:[/uquote]Меняйте транзисторы раскачки выходного каскада. Они там вроде такие же как и в блоке питания (4401 и 4403). Может быть еще оптроны. Включать желательно либо без выходных транзисторов совсем (двухканальным осциллографом смотреть движуху на затворах), либо разорвав питание к ним через лампочку (лампочку после электролитов, естественно).
[uquote="NanoKote",url="/forum/viewtopic.php?p=1669876#p1669876"]Видимо еще весь ПН перелопатить придется :( Не зря про эти усилки плохо говорят.[/uquote]Говорят плохо, но ремонтируется легко. Ничего там сложного нет.
Транзисторы мощные + их управление биполярниками, трансформаторы, в крайнем случае ШИМка. Вот и всё обычно что лопатят :))) Остальное в редких случаях...
SMD транзюки легко и быстро перепаиваю прямо паяльником, без фена. Чтобы не отпаивать и не пожечь провода и электролиты.
musor
Сообщение musor »
нормалным феном с насадкой что можно пожечь?
