Антенна ТВ
Сообщение aen »
ВСЕГДА НА СВЯЗИ писал(а):Как расположить резисторы?
Для двух телевизоров три резистора по 37,5 ом звездой, но в нем большие потери.
Лучше купить за 100 руб. такой.
Сообщение ВСЕГДА НА СВЯЗИ »
Понял, большое спасибо! :)) Да у меня подобный, только разъёмы не на резьбе, а обычные.
LML
Сообщение LML »
Lagun писал(а):Добрый день.
Поставил в прошлом году на даче польскую антену...а толку от неё в работе с телевизором нет :shock:
помогите разобраться...
Уважаемый, это НЕ антенна!
У неё нет сертификата на продажу в России, так как она не соответствует стандартам качества.
Лучшего, что я с ней добивался, это убирал блок питания и подключал центральную жилу кабеля непосредственно на согласующий трансформатор на кольце. Продаются и готовые такие блоки. Как усилитель, но на платке только симметрирующее колечко. Можно использовать неисправный усилитель, оплётку кабеля оставить на общем проводе платы, а центральную жилу к контакту колечка, идущему через smd конденсатор (его отпаять) на вход усилителя. Когда сигнал уверенный работает хорошо. Блок питания убираете, подключаете нормальным разъёмом для телевизора.
Кроме этого антенна эта живёт пару лет, так как контакты собираемых элементов под пластмассой несерьезные и окисляются.
Лучше купите Дельта-311 http://antennaspb.ru/component/page,sho ... Itemid,26/ или Locus http://locuscom.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=4
без усилителя и по той же стоимости около 400 рублей.
И будет работать долго и надежно. Особенно если контакты после подсоединения кабеля побрызгать краской или замазать эпоксидной смолой.
Сообщение VIRGO »
LML писал(а):Уважаемый, это НЕ антенна!
У неё нет сертификата на продажу в России....
Это точно! Сам в своё время кучу "сушилок" так переделал. Даже не снимая усилителя - залезал на крышу с газовым паяльником... :))
RadioCenter_polskaya_reshetka.pdf
(82.64 КБ) 682 скачивания
R3Dio 73!
Сообщение Lagun »
я конечно не переделывал...но снимал антену, ставил новую плату и телевизор показывал картинку. Но так не хочется :)))
Сообщение RA3WSI »
Купи Дельту.
Польская антенна-не антенна.За счёт усилителя она хоть как то работает.
Даже к той же дельте подцепить усилитель если используется длинный РК кабель,результат будет намного лучше.
Вначале попробуй без усилителя.
Если надумал усилитель цеплять то надо будет удалить трансформатор намотанный на бинокле.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
LML
Сообщение LML »
Если у человека установлена "польская" антенна, значит человек не шарит в антеннах абсолютно.
Усилитель с полосой от 5 до 1000 МГц ловит далеко не только ТВ, а сигналы от радиосвязи, радиотелефонов и шум от локальных сетей. Та же Дельта 311 (и её аналоги фирмы Locus) имеют встроенные фильтры диапазонов МВ и ДМВ, что делает
прием качественным. Дельта обладает собственным усилением и усилитель ей часто не нужен, что делает её надёжной и долговечной антенной. Сейчас страна переходит на цифровое телевидение (дополнительный блок DVB-T2 в пределах 2 т.р.) и вещание это планируется только в диапазоне ДМВ. В редких случаях будут использовать верхние каналы (6-12) диапазона МВ.
Таким образом не стоит брать антенны с длинными усами для ЦТВ, так будет устойчивее от помех.
Вообще усилитель нужен, чтобы компенсировать затухание в длинном и недорогом кабеле. Если кабеля метров 10 максимум, как бывает в частных домах и на дачах, то усилитель вам не нужен. А вот когда кабеля метров 15 и больше, то усилитель уже не помешает. Но не широкополосный усилитель "польской" антенны, который ловит всё подряд и особенно помехи. Усилитель должен быть на полосу принимаемых каналов.
Последний раз редактировалось LML Вт май 07, 2013 13:21:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Дельта отличная антенна, подтверждаю.
Сообщение Lagun »
вот дачная антена :)))
и говорят работает Изображение
LML
Сообщение LML »
Lagun писал(а):вот дачная антена :)))
и говорят работает
Классический широкополосный диполь диапазона ДМВ. Почему бы ей не работать, если контакт кабеля с банками хороший. Лучше использовать мелкие гайку и болтик (прижать) для контакта меди и алюминия. Вместо банок можно использовать тот же кабель, оголив часть изолированной центральной жилы в одну сторону на 15 см и в другую сторону скрученную оплетку длиной 15 см для ДМВ. Для приема верхней части МВ диапазона и с приемом ДМВ общая длина полуволнового диполя 0,8 метра, то есть плечи диполя берутся по 40 см. Вполне подойдут отрезки одинакового провода, алюминиевый уголок или тонкая трубка по 40 см. Работает такая антенна хорошо в прямой видимости на телецентр.
Диполь на все случаи жизни.
(21.01 КБ) 907 скачиваний
Сообщение unlis »
LML писал(а):Вместо банок можно использовать тот же кабель
Не-а. Вся прелесть банок- в их диаметре, что обеспечивает широкополосность, необходимую в зоне уверенного приема.
As
Сообщение As »
Судя по последним сообщениям о повсеместном переходе на цифровое ТВ-вещание, метровый диапазон использоваться не будет, это здорово упростит конструкцию антенн... Кроме того, количество передатчиков, вещающих в цифре, будет много больше, чем сейчас (т.е., они будут расположены ближе друг к другу), что, опять же, снизит необходимость в сложных антеннах... Ну,и - дальний приём цифрового сигнала сильно затруднён... :dont_know: В общем, если не лень - можете делать сколь угодно сложные ТВ-антенны, но через пару-тройку лет они станут абсолютно не нужны! :)))
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Думаю это будет не скоро. Власть как всегда для усиления звука в лужу пу..ает!
В самой Москве цифровое есть, но работает чуть ли не в тестовом режиме, да и то не везде даже в Нерезиновске поймаешь. Про провинцию вообще молчу.
As
Сообщение As »
У нас уже начинается строительство вышек для установки антенн цифровых телепередатчиков... Там задержка некоторая возможна из за того, что спутник вывести не смогли, но у нас есть возможность сигнал подать оптикой... :dont_know:
As
Сообщение As »
Двойная ромбическая проще конструктивно и не хуже по параметрам... :dont_know: И чего народ так не любит большие антенны? :dont_know: :)))
Моя последняя (из изготовленных...) антенна - простое кольцо из куска медной шинки (длиной около полуметра), прикручена к пластинке усилителя, обычного пластинчатого от "польской антенны" и всё это закреплено термоклеем на куске металлопластиковой трубы, длиной метр... DVB-T2 ресивер оценивает силу сигнала в 93-97%%, качество в 95-99%%... :)))
Почему усилитель? Да очень просто - это дешёвое устройство согласования, на 5 вольт питания он неплохо гасит отражения, что очень положительно отражается на качестве приёма. Особенно нужен усилитель при подключении ресивера по HDMI - дешёвые кабели не имеют полноценной экранировки и дают много шума в ДМВ диапазоне, усилитель и хорошо экранированный кабель при таком подключении единственное спасение... :dont_know:
Chettuser
Любой усилитель при слабом сигнале завалится по шумам. Хорошо если будет 95%, а если 40... :)
Сообщение RA3WSI »
Роль усилителя скомпенсировать потери в длинном или хреновом РК кабеле особенно в ДМВ диапазоне
As
Сообщение As »
В данном конкретном случае - не только... Приставки DVB c HDMI выходом здорово пакостят себе на вход наводками с этого самого HDMI. Хорошо экранированный HDMI кабель довольно дорог, к сожалению. Установив усилитель непосредственно на антенне, мы можем улучшить соотношение сигнал/шум почти на величину коэффициента усиления усилителя! Это очень заметное улучшение, и гораздо дешевле, чем качественный HDMI кабель... :dont_know:
Конечно, если пользоваться только аналоговым выходом приставки, усилитель ей не нужен, чувствительность там приличная... :))
Сообщение arpnone »
попросили сей девайс :) поправить, что к чему подключать?
Сюда перенес.
Общий вид антенны покажите.
Может вам U-колено нужно?
https://www.google.ru/search?q=u+%D0%BA ... 3&ie=UTF-8
(168.04 КБ) 561 скачивание
Сообщение RA3WSI »
Полуволновый диполь с ССУ «полуволновое U-образное колено»
http://lib.qrz.ru/node/1046
http://riostat.ru/anten/4_1-5.php
Размеры симметрирующего Uколена берутся не с потолка а согласно таблице или расчётам.
Иначе антенна будет работать хреново а то и вообще работать откажеться.
