SMD б/у
Сообщение balmer »
Обычно использую новые SMD элементы, но так как накопилось немало старого компьютерного хлама, то решил повыпаивать. К томуже сделал LC метр :))
Из старых запчастей все легко выпаивается, да и большие деталки, легко использовать. А вот из новых платок с безсвинцовой пайкой тяжело выпаивается. Ставлю фен на 400 градусов, и они еле-еле отпаиваются. Приходится секунд 15-20 греть.
Соответственно вопрос - имеет ли смысл выпаисать? или они портятся чутка?
А еще детальки современные мелкие есть.
Самый левый - это как понимаю 1206 корпус, потом идет 0805, потом наверно 0603 (?), а потом 0402?
Имеет ли смысл использовать два правых самых мелких варианта?
И еще - на картинке 3 конденсатора по 1 мкф, и самый большой на 10 мкф. На какое они рассчитаны напряжение и имеют ли они полярность?
YAA
Сообщение YAA »
Впаивать можно тоже феном. При этом детальки самоцентрируются за счёт поверхностного натяжения припоя. Эти керамические конденсаторы не имеют полярности и 50В выдерживают. 10мк может быть как на 25В, так и на 50В.
http://psearch.murata.com/capacitor/feature/
Сообщение balmer »
Да, посмотрел на ссылку. Вроде все хорошо в этих конденсаторах - и напряжение и емкость.
Еще тогда вопрос вдогонку - а реально ли выпаять электролитические конденсаторы и другие большие компоненты из платы? Я сколько не грел, электролиты не выпаиваются из современной безсвинцовой пайки.
Сообщение kalobyte »
строительным феном грей
Сообщение Selin »
Я выпаиваю конденсаторы так:
- ставлю температуру паяльника 330С (в особо тяжелых случаях - например, когда вывод припаян к большому полигону, - ставлю 370С)
- немного флюса на запаянные выводы
- побольше припоя на жало паяльника
- "обволакиваю" вывод припоем
Как правило - отпаивается все и достаточно быстро.
Даже дроссели с материнок достаточно быстро извлекаются (а там "выводы" - 2-3 медных провода 1-1,5мм в диаметре, и все это к большим полигонам запаяно)
YS
Сообщение YS »
О-о-о, мосье знает толк в изысканных забавах!
Я не вижу смысла в повторном использовании SMD-компонентов, если только это не элемент стоимостью $100.
Во-первых, пассив и многие ширпотребные активные элементы (типа 1N4148, BC847, BC807) и так стоят копейки.
Во-вторых, выпаянное сложно идентифицировать. И вопрос "На какое они рассчитаны напряжение и имеют ли они полярность?" и подобные ему (типа "А что это за трехногая фигня?") не всегда имеют однозначный ответ. А проводить целое исследование ради детали стоимостью 8 коп. как-то нерационально. :)
Сообщение Александр Чуреков »
Хорошо бы было, если эта "мелочь" в магазине продавалась
Сообщение Engineer_Keen »
Ну так это в магаз надо ехать, или доставку ждать, да еще и ради одного несчастного резистора (а там минимум десятками нарезают)? А так глянул на старую материнку - опа, есть нужный, выпаял, воткнул в свою схему и работай дальше! :solder:
Сообщение blackx »
Лучше тогда уж в духовке выпаивать :) Сунул на 30 сек, потом достал, встряхнул - и все детальки на столе. А те что не на столе феном с платы должны спокойно сдуваться, ибо все вокруг прогрето уже.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
YS
Сообщение YS »
Александр Чуреков, она продается в магазине. От меня - два километра, от кого-то - двести. Но принципиально продается. :)
Engineer_Keen, я такие штуки десятками и покупаю, по ходовым номиналам. Нужен один - беру десять, в следующий раз не идти. Стоит-то копейки.
Если разовый случай - вполне разумный подход.
от меня ближайшиЕ магазины за 180км. Иногда там даже выводных резисторов нужного номинала нет, не говоря про ЧИП-резисторы(конденсаторы). их просто нет в продаже ни в каком виде. Постоянно пользуюсь выпаянными, если сначала проверить деталь, потом поставить - не подведет
Сообщение Stalker007 »
Я распаял 3 материнки, пару видеокарт и так по мелочам ещё. На последней смог выпаять практически всё, даже разъём под память DDR II и PCI. На этом пока успокоился, потому что, во-первых потренировался неплохо, во-вторых создал задел из деталей для начала.
А так YS прав, сидишь 2 часа выпаиваешь, потом столько же сортируешь, а прикинул по деньгам и все эти SMD резисторы и конденсаторы потянули на 100 руб.
Выгоднее просто купить, а не тратить время на ерунду.
В дальнейшем кроме микросхем и полевиков ничего выпаивать не планирую, если только что-то конкретно понадобится. Всё подряд ни к чему.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Андрей Бедов »
И часто Вам приходилось менять неисправный
Stalker007 писал(а):...разъём под память DDR II...
? :shock: :o
Сообщение balmer »
Да, потихоньку прихожу к выводу, что это довольно невыгодное проведение времени. Очень медленно сортируется это все. Хотя некоторые детальки мне очень нравятся. Например мелкоскопические конденсаторы на 100 nF и 1 mkF. И сборки резисторов по 4 штуки хорошо ложатся на вводы/выводы микроконтроллеров и экономят место.
Сообщение TheTERMINATOR »
Ради спортивного интереса распаял сгоревшую серверную материнку с помощью газовой горелки. Пол минуты и все свалилось, даже многоногие разьемы и BGA.
TheTERMINATOR, АГА! :shock: А Вы уверены, что детальки живые остались? Горелкой-то? У неё 1200 гр.! :shock:
И посчитайте затратность такого метода. С таким же успехом (и дешевле) положите материнку на газовую плиту.. Отпадёт всё.. Только уже нерабочее.. :))) :cry:
Андрей Бедов писал(а):И часто Вам приходилось менять неисправный
? :shock: :o
Пока нет. А вот разъемы VGA, USB и прочее на материнке народ ломает периодически. Эти уже менял не раз. Думаю и с DDR они справятся. :))
Андрей Бедов писал(а):У неё 1200 гр.
Даже больше.
Дело в том, что из-за своей мощности, она прогревает очень быстро, буквально несколько секунд. Грел с обратной стороны платы, припой плавился быстрее, чем нагревались детали.
Затратность для меня практически нулевая. Горелка для пайки медного водопровода, расход газа на распайку платы мизерный.
Сообщение Microtech »
Посыпать толчёной канифолью. Нагреть на газовой плите, до сильного запаха или 300с. (нужен ИК термометр, вытяжка, пассатижи). Резко тяпнуть об подходящий предмет на столе, покрытым газеткой. Затем сидеть с паяльником, измерительным пинцетом и http://www.htmldatasheet.ru
Выбирать пригодное, остальное - сор. Нежные кварцы и другие важные компоненты, лучше выпаять локально, с отсосом или термовоздушкой.
Microtech, а вообще, как узнать, какая температура регламентируется для деталей, паяемых "без напряжения"? В даташитах не пишут.
Вернуться в «Практика»
