Текущее время: Чт янв 08, 2026 23:21:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 268, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 20:01:44
Рейтинг сообщений: 3
mial по таблице сделан, марганцовка аптечная с марганцовкой "сад-огород",храниться под ванной, в пластиковой канистре.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 20:06:20
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
И у меня в пластике стоял, марганцовка техническая, с местного заводика. Ну пока не до этого :(
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 20:47:15
Рейтинг сообщений: 40
Все что марки Б (бытовые) нельзя использовать. Они слишком грязные с химической точки зрения.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 21:18:24
Карма: 95
И в отлаженном процессе бывают сбои :( Последний раз когда делал гальванику, а это было пару недель назад, поленился вытащить аноды из ванны. И поленился почистить сейчас перед гальваникой. В результате вместо красивого блестящего покрытия получилась какая то фигня. Плюнул. Завтра сделаю по новой :(
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 21:19:19
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
По температуре травления марганцовкой, обязательно поддерживать температуру 70+-2 градуса?
Если например будет 60 градусов? Или вообще 20? Если это влияет на время травления, то для меня это не преграда.
Греть как то не особо охота. :)
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 21:23:25
Карма: 95
Обязательно, причем насколько я помню 72 +-2
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 22:22:16
mial писал(а):
Ruzik писал(а):
Stas555
Na2S2O3 - Тиосульфат натрия
Na2S2O8 - Персульфат натрия
Может быть, верней похоже что так и есть.
Так и есть, посмотри у Медведева. Там словами написано натрий надсернокислый, а состав такой же.
mial, у меня нет Медведева. Но... Мы же сейчас говорим про нейтрализацию перманганата? Т.е. нейтрализуем по сути разбавленным раствором для травления?
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 22:33:40
Карма: 95
garage
Гм, поле для проб и ошибок тут необъятное. Я спорить не буду. Просто я предположил из-за чего могла произойти неудача. Ну и велосипед то мы тут не изобретаем. В основном все делаем почти по заводским технологиям с поправкой на домашние условия. Пробуй, ищи где косяк был. Я и говорю что надо сделать несколько варианто, посмотреть на каком этапе был сбой. Я сам так делал когда палладиевую активацию осваивал. Теперь вроде бы этап который казался в начале самым сложным, на самом деле оказался самым простым и 100% повторяемым. Не дающем сбоев, надежный как автомат Калашникова :)
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 22:55:50
mial, да не... я ж не спорю :) я просто для себя понять хочу - уж так привык:) А тут - коллективный разум и любая идея, фраза может быть ключом.
зимой я так обрабатывал:
10 мин в димексиде плата лежала,
промывка,
15 минут - марганцовка с гидроокисью,
промывка,
10 мин опять в димексиде плата.
потом микротравление и т.д.
Димексид (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%B8%D0%B4.) аптечный, как замена злого растворителя-кондиционера. не помню сейчас названия.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 23:24:04
Очень интересно было услышать отзывы коллег, которые использовали растворы хим. меднения на основе добавки формалина и формидрона.
Есть ли качественные различия в этих растворах меднения?.
Формалином ни разу не пользовался. Формалин продается у нас с фасовкой по 25 кг.,(ну очень много), поэтому пользуюсь формидроном.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 08:31:47
Aleks777
у меня с формалином водорода больше. Других отличий пока не вижу.
Кстати... кто сколько использует раствора химмеди на 1 кв. дм?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 19:12:56
Карма: 95
tvmaster1975 писал(а):
Тоже похвастаюсь :D
Мы смотрю с тобой почти одновременно демоборды замутили :)
Бился со своей металлорезистом, в принципе сделал со второго раза. Но было отслоение фоторезиста на последнем этапе гальваники, выкинул. Сделал тентингом. Пока только вытравил.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 04:10:05
Рейтинг сообщений: -14
Только не демоборды, а девборды (от development board - плата для разработки) :)
P.S. сегодня попробовал двухкомпонентную маску H-9100. до этого успел попробовать FSR-8000 присланную одним из камрадов. по ощущениям H-9100 более жидкая и лучше заполняет глубокий рисунок дорожек. похоже она так же немного быстрее сохнет и более чувствительна к УФ. по таблице параметров у нее на единицу меньше твердость (>6H против 7H у FSR-8000). в остальном отличий не заметил.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 15:39:19
Карма: 55
промывка,
промывка,
А почему димексид? По таблице вроде нужно Метилэтилкетон или я что то не понял? Можно ссылку или табличку на процесс?
Вот зашел купил наборчик (на 200 мл. растворов хватит для пробы)..
Только сомнение, почему димексид? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 16:09:57
Марганцовку продают :shock: ? Ее же запретили вместе с селитрой, типа из нее взрывчатку штопают.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 16:21:17
Карма: 55
Марганцовку продают
Продают, а почему нет? Хоть и добавили в прекурсоры, но это тупость и это все понимают.
Правда 2 штуки на руки, хотел больше, не дали. Жену пошлю, тещу и тд.. :))
Про димексид тоже спросили, "зачем столько"? Я сказал - "что сколько? 2 пузырька это много?", ответили - не мало. :))
Последний раз редактировалось Ruzik Ср май 08, 2013 16:26:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 16:26:24
Два раза сгоняй :))) . Я так себе 20 кило селитры намутил. Продают у нас ее только на одном складе, при предъявлении паспорта и только 0,5 кг в руки. За 3 недели как раз намутил сколько надо.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 16:28:55
Карма: 55
fenix72x
Нее... этих 6 грамм уделать всю квартиру хватит, я купил для пробы. Не знаю еще как греть марганцовку и поддерживать 70 градусов пока. Если получится/понравится результат, то можно и еще прикупить.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср май 08, 2013 16:30:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 16:29:49
Аммиачную продают в магазине для садоводов. Её бы продавали, когда я в школе учился... :D Натриевую не видел.
Собрал вот... На досуге.Изображение Изображение
Последний раз редактировалось tvmaster1975 Ср май 08, 2013 16:41:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 16:31:54
Аммиачную
Из нее цветные дымы не сделать. Плохо коптит она.
Сейчас этот форум просматривают: Lenta69 и гости: 20
