Например китайская гирлянда на лампочках, там их туча
Чтобы случайно не повредить спираль - обмазываеш ее составом - любая селитра плюс уголь и связующее вещество .
Самый простой и надёжный способ.использовали лампочку от карманного фонарика. У 2,5В
TheTERMINATOR писал(а):ТС, рекомендую зайти на профильные сайты. Там есть и схемы пультов и как сделать запал из мелкого smd-резистора.
просто КОТ писал(а):Во-первых он Алладин, а Просто КОТ это я...![]()
Вы говорите так прошли подготовку взрывника на двойку!просто КОТ писал(а): Во-вторых, пиротехника опасна не менее, чем паяльник, который, при кривых руках, тоже способен нанести увечия. А при особо кривых, их можно нанести и ножом/утюгом/дрелью...
Всё опасно при кривых руках.
mozgososik писал(а):Правильному электродетонатору не надо мощного аккумулятора
по команде взведение - через повышающий преобразователь заряжается конденсатор вольт до 25-100 (обычно танталовый)
просто КОТ писал(а):Чё это? Не стоит бояться панически взрывных веществ. Главное -- не перестать уважать их силу. Трезвость и объективность ума -- вот, что надо подрывнику. А не страх....
Забыл напомнить о технике безопасности! Если не знаешь, правило подключения электродитонатора не лезь!бес писал(а): И главнее если работаешь с электродитонатором, не забывай о токе.
Вы пропустили главное! Безопасность!просто КОТ писал(а):Что значит "зачем городить огород"?! Это ведь повышает надёжность. Причём в разы.
