Мелкие практические вопросы
Сообщение Димаn »
Добрый день, уважаемые Коты! Помогите, пожалуйста, советом. Делаю для работы блок сигнализации. В 19" корпус будут заводиться входные информационные линии. В блоке стоят платы, на каждой плате - 16 входов. Плат (пока) получается порядка 10. Плата уже разработана - там http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=31308 такая вилка стоит (ответная часть - розетка будет на кросс-плате).
В связи с этим вопрос - как мне на кросс-плату (еще ее не разрабатывал) входные сигналы заводить? Дело в том, что ограничен размерами... Довольно близко розетки на кросс-плате будут стоять....
Спасибо! :)
Сообщение Gudd-Head »
Как вариант — отказаться от кросс-платы, прямые DIN-разъёмы крепить непосредственно к стойке, входные сигналы заводить прямо на разъём (есть с динными выводами).
Сообщение Димаn »
Сасибо! Уже думал что так... просто не кошерно получается. много проводов будет....
Сообщение Meinframe »
Посоветуйте дешёвый до 200 р. бестрансформаторный импульсный блок питания с возможностью работать без нагрузки с выходными параметрами +5В, до 80 мА.
Бардак в голове...
Сообщение gfgeuf »
Зарядное устройство от телефона "NOKIA" .
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение vitalik_1984 »
Ага не тут то было, у телефонов нокиа 6 вольт 800ма питание, разве что из новых каких то моделей телефонов китайскую зарядку для типа разъема зарядки USB мини.
Сообщение gfgeuf »
На холостом ходе 5,6 вольта ток потребляемый от сети 200 миллиампер каков ток выдаёт по вторичному напряжению не маркировано.
Сообщение FreshMan »
можна ли использовать цапонлак для защиты дорожек от КЗ ?
Tell Me The Truth
Сообщение просто КОТ »
В принципе от довольно устойчивый -- по идее можно.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Сэр Мурр »
[quote="gfgeuf"]На холостом ходе 5,6 вольта ток потребляемый от сети 200 миллиампер каков ток выдаёт по вторичному напряжению не маркировано.
Попробуйте сами посчитать , какя мощность потребляется от сети , при токе 200 мА.
Так что 200мА- скорее всего, номинальный ток нагрузки. Вообще-то в таких габаритах выходной ток может быть около 1 А ( так пишут продавцы)
isx
Сообщение isx »
Вечер добрый!
Подскажите пожалуйста, можно ли параллельно дорожке с сетевым переменным напряжением на расстоянии 1мм пустить сигнальную дорожку от датчика Холла? Просто трассировка очень проблемная, и получается сделать только с таким расположением дорожек. Будет ли переменка с такой частотой кидать помехи на соседнюю дорожку или же влияние таких помех пренебрежительно мало?
Сообщение gfgeuf »
Сэр Мурр писал(а):
gfgeuf писал(а):На холостом ходе 5,6 вольта ток потребляемый от сети 200 миллиампер каков ток выдаёт по вторичному напряжению не маркировано.
СЭР ,это не для меня, я его использую по прямому назначению и максимальный отдаваемый ток в нагрузку меня слабо интересовал, а человек вопрошал о подобных для своих нужд , непонятно мне только ограничение по току в 80 миллиампер или это нижний предел :dont_know:
Правда и вопросы к маркировке тоже имеются при токе 0,2 А и напряжении 220 вольт это мощность где-то в районе 40 ватт , при КПД импульсных блоков питания в среднем 90% это выйдет 36 ватт по вторичному напряжению 5 вольт ток должен составить 7 А :shock: :))) ... делаю вывод, что китайса всё же ошиблась при маркировке - 200 миллиампер это как раз максимальный ток во вторичной цепи , для блока таких габаритов и назначения обычный ток :dont_know:Изображение
Сообщение gfgeuf »
isx писал(а):Вечер добрый!
Всё зависит от чувствительности входа к которому будет подключён датчик Холла , да и от самого датчика тоже, есть датчики с амплитудой выходного сигнала почти равной напряжению питания в таком случае наводки переменного напряжения просто не будут восприниматься входом , при параллельной прокладке наводки будут минимальны главное чтобы не пересекались... :dont_know:
isx
Сообщение isx »
ОК... спасибо огромное))
Сообщение Алек сашка »
спаял на макетной плате "Простой пробник-индикатор автоэлектрика" - не заработало. :( старался. вроде бы и не криворукий. Должно работать, но не работает.
Для простоты понимания выпаял светодиод, резистор и держатель батарейки. Спаял вместе - не работает. Всё новое. Только с магазина.
(79.47 КБ) 342 скачивания
Почему не работает? И полярность правильная и номинал 200 Ом как в схеме. Логически работать ведь должно.
Алек сашка писал(а):Почему не работает?
Телепаты в отпуске.
Всё таки перепутал полярность :)))
gfgeuf писал(а): Всё зависит от чувствительности входа к которому будет подключён датчик Холла , да и от самого датчика тоже, есть датчики с амплитудой выходного сигнала почти равной напряжению питания в таком случае наводки переменного напряжения просто не будут восприниматься входом , при параллельной прокладке наводки будут минимальны главное чтобы не пересекались... :dont_know:
Не знаю как насчет параллельной прокладки, но точно будет давать помеху. Как то раз решил переделать в колонках выключатель с низкого напряжения на первичку от катушки трансформатора для полного выключения трансформатора при выключении усилителя. Так вот пока не отвел на расстояние сантиметров трех провода- так и фонило.
И как раз таки взаимное влияние будет больше при параллельной прокладке, это закон физики. все электромашины на этом устроены.
Сообщение Evris »
Доброй ночи=) вот вопрос можно ли так делать я набрал 4кВ этими диодами FR107???... делаю шокер.
Сюда перенес.
А в той теме, что Вы написали, советов не спрашивают. Там только делятся полезными советами.
Ну.. Советские ВВ диоды типа КЦ как-то так и были устроены. Так что нормально.
Вернуться в «Практика»
