"Польская" антена на даче. Проблемы с усилителем SWA.
VT1
Сообщение VT1 »
Зачем говорить о том, о чем автор не спрашивает?
Вот же вопрос.
Lagun писал(а):поставил...настроил пять каналов, и всё работало.
приехал через неделю, и ничего не идёт, только снежит.
Поменял плату на антене...стал идти хорошо...через неделю тоже самое.
Попробуйте параллельно входу усилителя поставить такую цепочку из диодов.
Иногда это помогает.
Диоды можно другие. Главное, что бы у них была маленькая емкость при нулевом напряжении.
У КД514А она составляет 0,9 пф
(2.04 КБ) 7526 скачиваний
Сообщение Lagun »
Lazy писал(а):Зачем говорить о том, о чем автор не спрашивает?
да нет...я готов прислушаться и создать нечто свое, главное чтоб работало (пусть и на аллюминиевых банках)
Сообщение aen »
Но в данной теме обсуждают проблемы с антенным усилителем SWA.
Кстати посмотрите это сообщение в данной теме на первой странице.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=236154#p236154
А если хотите обсудить телевизионную антенну, то читайте и пишите в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=11582
Кстати я пожалуй все посты на данную тему в ту тему и перенесу, пока эту тему не "завалили" сообщениями которые к теме не относятся.
Про ТВ антенны сообщения перенес сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1670979
И если хотите антенну делать сами, то для того, что бы ответы были конкретные, сразу там в теме пишите какие каналы она должна принимать, а также расстояние до телецентра.
Если его из окна видно, то конечно можно и из банок сделать.
LML
Сообщение LML »
Видно выпили на День Радио и перенесли заодно несколько сообщений, относящихся именно к этой антенне.
Сообщение int4880053 »
Он у него скорее не по входу вылетает, а по выходу из за наводок в длинном кабеле снижения,
который валяется пустой в его отсутствии. По входу там ферритовый трансформатор поэтому статика туда
не попадает , ну может и попасть тогда феррит портится, а вот кабель снижения длинный на него много
наводится, его оплетку надо обязательно землить в низу.
As
Сообщение As »
"Входной трансформатор", если посмотреть, ничего ни от чего не изолирует! :)) Изолированы вибраторы и усилитель от траверсы антенны... Именно по этому возникает разница потенциалов, которая может привести к разряду и выводу из строя малошумящего маломощного транзистора усилителя... Если оплётку кабеля соединить с траверсой - одну из основных причин ненадёжности усилителя мы ликвидируем... :dont_know: Можно, конечно, и диоды на вход добавить, вреда не будет... :))
Сообщение Ал-др_К »
int4880053 писал(а):Он у него скорее не по входу вылетает, а по выходу из за наводок в длинном кабеле снижения,
длинный кабель на даче не нужен, дом не более 2х этажей. центральный вывод 2ой обмотки тр-ра можно соединить напрямую с центральным отключенным выводом коаксиального кабеля (отключить услилитель, оставив только согласующий тр-р), потери в кабеле RG6 длиной 10м незначительны, при длинном кабеле ещё можно использовать усилитель типа LA21 так надёжнее. При этом слабые сигналы дальних ТЦ уже не принимаются, но основных каналов достаточно
