Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение ut1wpr »
Linker писал(а):Ага, скачал самую новую версию, там есть...
И вот тут 7 параметров, а мне нужны 12...
Я бы не рекомендовал самостоятельно оперировать битами конфигурации до тех пор, пока вы не поймете назначение КАЖДОГО бита. Конфигурацию надо записывать именно ту, которую заложил автор. А она в прошивке находится. Иначе такого понапишите, с камнем попрощаетесь.
С уважением,
Виктор.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
PIC18 конфигурацией убить очень сложно :))
Сообщение Evgeny1 »
ааааааааа help help :o :o :o
подскажите люди схемку чтоб прошить pic18f14k50
пиккита нету :(
LPT или RS232 найдем
Chettuser
Там с уровнями напряжений аккуратнее! 14K50 не любит излишков.
Идеально будет PICkit 2.
Как вариант - можно тут глянуть, но ещё раз повторю - уровни напряжений несколько другие!
Сообщение Evgeny1 »
:o
блин что пиккит из-за одного контроллера покупать?
за все годы первый пик, остальные только авр-ы
Сообщение HHIMERA »
А PICKit2 и АВРы прошивать может... :))
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение Evgeny1 »
у меня есть USBasp
попробую найти пиккит конечно, но не вариант нифига :(
Сообщение Alexeyslav »
Тогда вручную... пару кнопок, переключателей... и настукивать прошивку! 8)
Найди кого-нибудь в городе поближе, у кого есть программатор и делов-то.
Сообщение ut1wpr »
Alexeyslav писал(а):Тогда вручную... пару кнопок, переключателей... и настукивать прошивку! 8)
+100500. Сгонять к другу, заодно пивка попить. Подумать, а нафига оно мне надо? :)
С уважением,
Виктор.
Сообщение Evgeny1 »
не пью
надо-хочу сделать брутальный регулятор громкости)))))
Сообщение КРАМ »
Evgeny1 писал(а): надо-хочу сделать брутальный регулятор громкости)))))
Одно из двух.
Либо придется перейти на PICи и купить ПИКкит (что весьма недорого).
Либо придется купить билет до Москвы и потерять некоторое время на путешествие до Нагатино.
Второй вариант требует так же написать мне в ЛС о своем выборе второго варианта...
:wink:
Сообщение vitalik_1984 »
А можно отправить Мк почтой и подождать пару недель :)))
Сообщение КРАМ »
vitalik_1984 писал(а):А можно отправить Мк почтой
Можно и так, только придется сначала сделать устройство и предусмотреть в нем разъем ICSP. Соответственно, отослать всю плату с МК.
Chettuser
Доделал свой PICkit 2, но прошить теперь смогу только после праздников. ст. Кусково. По Горьковской ЖД.
Сообщение Evgeny1 »
:)) чиркни тогда в ЛС :tea:
isx
Сообщение isx »
Вечер добрый!!
Подскажите пожалуйста, при каком напряжении на входе МК Atmega 8A начинает регистрировать низкий уровень? Помню, что когда-то где-то читал, что при напряжении на пине ниже 2.7В (или что то типо того, точно не помню) атмега8 видит низкий уровень, а при большем напряжении - высокий. Обчитался даташита, но так ничего и не нашёл, английский туговат....(
Даташит, таблица "DC Characteristics" прям первые параметры - уровни лог.0 и 1 для различных функциональных выводов. Имеют привязку к уровню напряжения питания, и обычно это половина питания с гистерезисом 20-30мв.
Сообщение Бар-Барсик »
Написал программу для atmega16 и WH0802. использовал три разные готовые библиотеки. в протеусе на лсд 2х16 всё прекрасно работает. Зашиваю в реальный мк - WH0802 ничего не отображает. пробовал 4 и 8 битный режим, три разных библиотеки. я так понял что ST7066IC и HD44780 аналоги. В чём может быть проблема, Дисплею настала крышка или проблема в коде? ломаю голову 4 дня. :(
hidro.rar
(14.85 КБ) 138 скачиваний
mega16_LCD - копия.rar
(29.36 КБ) 124 скачивания
ПРоблема похоже в распиновке индикатора. Ну и контраст...
Распиновку проверял раз 20. И контрастность проверял Сегменты загорались до темного цвета.
