чем можно распилить гранит?
Сообщение loki113 »
есть гранитная балка сечением 20х20 см.
надо с одного угла на половину длинны сделать вырез 5х5 см. ну т.е выразать один из углов.
чем это можно сделать?
болгаркой ?
каким кругом? отрезным для плитки ?
водой охлаждать?
погуглил - чет ничего путного...
или руками это не сделать и нужен какой-то очень хитрый станок?
Сообщение Slabovik »
Гранит режут медленно и печально либо спец.пилами с алмазной крошкой, либо болгаркой, алмазными дисками (диск металлический, но с вплавленной в него алмазной крошкой - спросите в магазинах, там знают и покажут. Цена кусачая). При резке необходима поливка водой места разреза. А если необходима выемка формы параллелепипеда, то наверное только долбить...
Сообщение piligrim130 »
алмазным кругом на болгарке ,с новым кругом-10 минут работы .Не вполне ясна конфигурация вырезаной четверти -думается надо сделать кучу надрезов в вырезаемом обеме и сколоть зубилом - гранит прочен на сжимание а если стукнуть сбоку на консоль то ровно треснит - главное располосовать чаще -10 мм .Если есть под рукой алмазная коронка и дрель - можно и ей на сверлить цилиндриков и сколоть .
Сообщение Brigadir »
Сверлить буром(перфоратор + победитовый бур). Затем откалывать по кусочку острым зубилом. Это обычная работа по изготовлению памятников. Очень велика опасность испортить единственную заготовку. Не переусердствуйте. Требуется аккуратность. Где то то...можно и диском подточить (с алмазным напылением).
А поболтать?
Сообщение fenix72x »
Даже водой можно! Вы бы чертежик или набросок дали. Я чето не пойму что нужно.
Сообщение AL.EX »
А разве человек не чётко выразился ?
:dont_know:
Семь бед, один Reset.
Какой вырез? Правильной формы, не правильной? Дано 2 измерения, а в трехмерном пространстве их 3. Вот еще вопрос - сквозной или нет? Что надо - срезать угол или распилить рядом с ним?
PS Мне кажется что информации недостаточно, но я выпил много. Могу и ошибаться.
PPS Вообще гранит режут тонкими кругами с алмазным напылением постоянно подавая масло (можно воду), что бы избежать скола.
Сообщение AL.EX »
Слева было, справа стало.
Сечение торцевое.
(3.32 КБ) 2221 скачивание
Тоненьким кругом с алмазным напылением. Можно и обычным отрезным попробовать. Только воды не жалейте, может отколоться.
СпойлерМожет фронтальное?
Сообщение AL.EX »
Тонкие круги для гранита сейчас дороги, да и в "болгарке" этот круг сломается мгновенно.
В принципе, хороший совет уже дали => "болгарка" + круг металлич. по камню + очень много воды.
Можно добавить - что оччень поможет насадка, типа ручной циркулярки по дереву.
Тогда круг не сорвётся.
ЗЫ, фронтальный вырез, будет таким :
(5 КБ) 2559 скачиваний
Ну смотря какой вид принять за главный.
Гранит крепкий очень, но в тоже время хрупкий. Может стоит сгонять к каменщикам? Возьмут недорого, распилят быстро и качественно.
Сообщение ublhjnt »
С черчением у Вас слабовато. :))
Вручную это не удасться сделать. Нужен станок.
Точно. Тогда это вид снизу должен быть, хотя может и нет. Щас не определю.
jbc
Сообщение jbc »
Лазером.
Сообщение AL.EX »
ublhjnt писал(а):С черчением у Вас слабовато. :))
Не с черчением - с "пайнтом". :)))
Пилится, и вручную, без особых проблем.
Для начального опыта - фиксатор, типа циркулярного. Потом и ручками можно.
P.S Хорошие и не дорогие диски, можно найти в так называемых "таможенных" магазинах.
jbc
Сообщение jbc »
Диски тебе обойдутся больше стоимости гранита. :)))
Сообщение BOB51 »
Обратится за помощью к строителям египетских пирамид... :cry: (Или к тем, кто занимался исследованием их технологий)
Сообщение AL.EX »
jbc писал(а):Диски тебе обойдутся больше стоимости гранита. :)))
300 рэ
Хватает, примерно на сотню...полторы метров.
Опосля чего не выбрасывается, а идёт для распила кирпича/блоков.
Где работает до голого металла,....а если диск разрезной - до задымившей болгарки. :)
Сообщение loki113 »
всем спасибо за советы.
в понедельник будем пилить...
ух, держись буржуйский станок :kill:
