DYK
Сообщение DYK »
Перед майскими праздниками пробежался по злаковым никся местам :))) получился неплохой улов :)
Последний раз редактировалось DYK Вт май 07, 2013 23:58:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ян »
Вы бы картинки поменьше вставляли, мониторов со стену нету...
DYK
Сообщение DYK »
Поправил , красные правда отравленые темненкие чавото 3-4 штуки но ето не беда :)
Сообщение suslogon »
DYK , отличный улов! :P
Сообщение Microtech »
Нарисовал схему часов на ГИПС-16.
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=134009
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=133791
Прилагается прошивка.
(44.13 КБ) 5464 скачивания
gips16_clock_font_term_m8_rc.hex
(11.15 КБ) 720 скачиваний
(212.82 КБ) 2758 скачиваний
Последний раз редактировалось Microtech Ср май 08, 2013 09:56:08, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Термит »
crazzian
Если можно поподробней о изготовлении такого корпуса. ???
mss_ja
Замечательная анимация.Плохо что она не синхронизируется со временем на пк!!!
Насчет обмена 14-тых на 16-тые.Был пост где из 16-тых делают сувенир.
Возможно у дядьки прямой контракт на поставку индикаторов изготовителю.
Поэтому редкость и размер цифры непричем.Нужно то что можно быстро и выгодно продать.
Сообщение Egorka »
crazzianВам бы прикрыть оранжевым стеклом от частотомера и бомба будет.А так очень красиво,под СССР катит. :) Без обид,мне понравился корпус.Поддерживаю вопрос о его изготовлении.
Сообщение Dimone »
Microtech писал(а):Нарисовал схему часов на ГИПС-16.
-cкажите пожалуйста в вашем решении какая длительность сканов...?
Сообщение FreshMan »
Egorka писал(а):Поддерживаю вопрос о его изготовлении.
солидарен
Tell Me The Truth
Сообщение Egorka »
Термит писал(а): mss_ja
Это вопрос решаем,только надо человека найти который шарит как это сделать.
Сообщение crazzian »
Фоток в процессе изготовления, к сожалению, нет. Вот по-быстрому набросал (в разобранном, собранном и вид сзади без крышки).
Берем то что под ногами валяется (ламинат, МДФ, 5 мм), пилим, клеим ПВА, шкурим, грунтуем, красим (можно и пленочкой оклеить, или, для гурманов, шпонировать).
Dimone Точно не помню. Таймер, задающий развёртку, настроен примерно на 5 кГц. Общий цикл регенерации около 45 Гц.
Ширина импульсов на сканирующих катодах около 200us. Никаких дополнительных задержек нет вообще. Я подобрал тайминги так, чтобы не было заметно мелькание и не появлялись "тянучки" и засветки.
Сообщение woddy »
crazzian писал(а): Берем то что под ногами валяется (ламинат, МДФ, 5 мм), пилим, клеим ПВА, шкурим, грунтуем, красим (можно и пленочкой оклеить, или, для гурманов, шпонировать).
сколько времени заняло изготовление?
Об этом ничего не скажу. Делалось время от времени, в перерывах между работой и ленью :roll:
Сообщение Dimone »
Microtech писал(а):Dimone Точно не помню. Таймер, задающий развёртку, настроен примерно на 5 кГц. Общий цикл регенерации около 45 Гц.
-тянучки в пределах разумного душатся наличием задержек послегашения
у меня рендерилось на 100гц. и даже при внешнем освещении, на такой контрастности очень раздражало мерцание..
Кстати хотел насчет фонтов спросить, полноценные 5х7 нашли или сами рисовали..?
Я взял за основу шрифты от спектрума (ZX Spectrum). Распотрошил игру "Королевство". Подправил программой "Lcdicon", она справилась с задачей, но затем отказала, видно жадная или кривая. В знакогенераторе моей программы, есть все буквы и цифры, но для часов используется не всё. Изначально, я рассчитал тайминги на 100 Гц цикл. Добиться корректного отображения, добавляя задержки в различных местах алгоритма сканирования, осмысленно, и методом тыка, - не удалось. Снизил частоту в 2 раза и выкинул все задержки. Так и оставил. Мерцания не заметно.
Последний раз редактировалось Microtech Ср май 08, 2013 14:03:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ян »
Вот, прилетела ко мне такая штуковина.
Сообщение mss_ja »
Ян писал(а):такая штуковина.
:shock: а подробности!????????????????
такого ТОЧНО еще не было!
:beer: :beer: :beer:
подробное фото всех "узлов" аппарата, его "кишочки",
фотоотчет процесса изготовления
с чего сделан купол "аппарата"?
его "летные характеристики"... "органы управления" спереди 2 кнопочки?
как организован узел подвода внешней энергии?
Сообщение Ян »
mss_ja писал(а): :shock: а подробности!????????????????
Фотки процесса есть, надо все систематизироать, тогда выложу. Взлетный вес 790гр. :)
Сообщение Волосатый »
Ян, снимаю шляпу :o :)))
"Поршни" опор напомнили резисторы МЛТ-2, они такими были сделаны специально, или это вышло случайно?
Поддержу жаждущих подробностей :))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Вернуться в «Умные мысли»
