Помогите пожалуйста в разработке цифровых амперметров переменной сети больших токов (до 4000А) на PIC МК. С передачей данных на ПК.
Я в этой стихии дилетант.
Очень буду благодарен за помощь. Harek!
Вам на сайт Microchip.com - смотрите там апноут измерение расхода энергии ТАм есть все что вам нужно.harek писал(а):Здравствуйте КОТЫ.
Помогите пожалуйста в разработке цифровых амперметров переменной сети больших токов (4000А) на PIC МК. С передачей данных на ПК.
harek писал(а):У меня на это такие соображения.
На сайте есть статья «Регистратор напряжения сети»
(Помогите найти автора)
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/14/ если переписать
программу вольтметра на 4000 мВ. С обновлением дисплея
через 5 секунд, а делитель напряжения
собрать на датчиках тока http://www.crmagnetics.com/.
В программе добавить окно «Адрес прибора» т.к. таких
Приборов может быть большое количество.
Связь с приборами производить по RS-485.
Это правильно. Но неверноИлья79 писал(а):Cos мерить можно померить таким способом:
мерим разность перехода через ноль амплитуды напряжения и напряжения
Для измерения нужно отсекать одну полуволну, для того, что бы определить индуктивный или емкостной ток (опережает или отстает)
Для измерение перехода через ноль напряжения можно использовать оптопару, а для тока что придумать?
