А дело вот в чем: есть 2 регулируемых бп в пределах 1-15В 2А постоянного тока, собранных еще до меня по неизвестным шумерским технологиям (вскрыть блок не дают) и куча мелких стендов, собранными силами энтузиастов еще в 90-х.
Проблема в том, что дохрена умный студент стабильно палит эти стенды, по 2-3 штуки в неделю. То при монтаже проводов случайно (ага, случайно) спалит реостат, подав на него 15 вольт, то диод сожгут...
Последний случай меня просто вывел из себя - захожу, вижу клубы дыма... Спалили 10 штук советских к176ла7... Ироды...
В связи с этим трагическим событием вопрос - как можно реализовать защиту от дурака? Предохранители как вариант не рассматриваются.
Думал воткнуть КМ, который бы отрубался при большом потреблении тока, но контакторов работающих в пределах 5-15 так и не нашел.
Подскажите, что можно сделать, пока совсем не спился...
P.S. отчислять уже пробовали
Обещал даже журнал завести. Самый разумный вариант. Расписался, что всё рабочее - работай.
Потом после лабы если что-то сжёг, то есть два пути:
