Подключение ИБП при помощи всего двух диодов.
Сообщение staspol »
В "Радио" 70 -80 -х годов была простая схемка подключения ИБП при помощи всего 2 -х диодов. Кто - нибудь помнит её? Если не трудно пришлите пожалуйста!
Сообщение serg_ns »
Куда подключения, кто такой ИБП :dont_know: Почетче сформулируй, плз.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
VT1
Сообщение VT1 »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=87032#p87032
aen писал(а):Напряжение батареек д.б. чуть меньше напряжения блока питания.
Батарейки подсоединяются только когда напряжение с БП будет меньше напряжения батареек.
YAA
Сообщение YAA »
Можно на транзисторах... :tea:
YAA писал(а):Вот схема защиты нагрузки от неправильной полярности питания с малым падением напряжения, по сравнению с диодом:
Вот модификация этой схемы для включения батарейного питания при пропадании основного +5В:
Сообщение staspol »
Lazy писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=87032#p87032
Спасибо!
Сообщение arhar »
Немного апну темку. заинтересовала.
Потребовалось тут два БП прикошачить в один девайс. вот туплю: если я в эту схему вместо АКБ второй БП поставлю, какие недостатки в таком включении?
И вот еще вопрос: может есть какие спец.микросхемки в природе? типа сунул в нее 2х12в а на выходе 1х12 и смотрит. упало 1 напряжение ну до 8ми например, хлоп на второй источник переходит?
Последний раз редактировалось Starichok51 Пн июн 10, 2013 15:19:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил полную цитату предыдущего сообщения.
