Двуполярное из однополярного.
ультракот
Re: Двуполярный БП из однополярного.
Сообщение ультракот »
я решил усовершенствовать имеющийся у меня бп, в общем, думаю сделать такое:
зашунтировал диоды, добавил электролитов, зашунтированных пленкой и керамикой, на последней такое (не совсем понятное для меня):
"E 472P 51", а также резисторы по 2.2килоом.
Ваши комментарии и оценки таковой доработки? Нужно было добавлять резисторы?
(59.91 КБ) 784 скачивания
Последний раз редактировалось ультракот Пн мар 18, 2013 13:39:13, всего редактировалось 1 раз.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
E 472P 51 - это 4н7 по нашему :)
Резисторы - выравнивающие, плюс обеспечивают разряд кондеров после выкл. блока.
Норм доработка, только вот кондеры в параллель диодам :roll: я недопонял - это выход импульсника? Если это обычный транс, то они не очень-то и нужны.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Телекот
Сообщение Телекот »
serg_ns писал(а):только вот кондеры в параллель диодам :roll: я недопонял - это выход импульсника? Если это обычный транс, то они не очень-то и нужны.
Они нужны при при питании радиоприёмных устройств.Возьмите схему любого приёмника или телевизора и вы их увидите.
ультракот
спс :)
Следуя закону бутерброда можно сделать вывод, что если бутерброд намазать маслом с двух сторон, он повиснет в воздухе! :)
ультракот
а если нагрузка подключена к бп постоянно, то резисторы не нужны?
ультракот
чтот они меня смущают... :roll: может, для транса со средней точкой резисторы не обязательны?
NEO2
Сообщение NEO2 »
А может вы сначало обьясните зачем этот цырк?
parovoz2013
помогите преобразователь из 12 или 9 вольт в +5 и -5вольт
Сообщение parovoz2013 »
помогите!! нужна схема преобразователя из 12 или 9 вольт в +5 и -5вольт.. чтото на КР11844ЕН2 (лучше импортной)
Сюда перенес.
А здесь можно найти хотя бы такое.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
Lex 90
Re: помогите преобразователь из 12 или 9 вольт в +5 и -5воль
Сообщение Lex 90 »
Что есть КР11844ЕН2? Гугл не знает такого. А токи надо какие? нужна ли гальваническая развязка? Флайбэк на 34063 не пойдёт.
Maykill
Сообщение Maykill »
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Так пойдёт? Преобразователь из однополярного 9..12 вольт в двуполярное +/-5 вольт с гальванической развязкой.
parovoz2013
супер!! помогли подходит!!)) просто нужно было дать питание на КР544УД1А
Slabovik
Если будете действительно собирать, обратите внимание на необходимость настройки. При уменьшении нагрузки частота падает - нужно либо подгружать выход, либо уменьшить емкость конденсаторов. При появлении "ступеньки" (зависит от транзисторов), уменьшить сопротивление R1,R4. Транзисторы желательно подобрать с одинаковым коэффициентом усиления.
NEO2
Сообщение NEO2 »
Для операционника возможно подошла б icl7660
evgenmatrix
Преобразователь однополярного напряжения в двухполярное
Сообщение evgenmatrix »
Прочитал: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
поправьте меня если не правильно рассуждаю.
как я понимаю токи текут зеленым и синим, т.е. U(+-GND)=Ucc
а должны течь синим. где я ошибаюсь?
Сюда перенес.
(7.82 КБ) 765 скачиваний
Slabovik
Правильные токи текут либо зелёным либо красным. Синий ток - ток в нагрузке, которая не обязательно одинакова в плечах. Нижняя часть синего неправильная - стрелка должна быть нарисована в другую сторону.
evgenmatrix
понимаю что в другую тогда откуда возьмется отрицательно напряжение? т.к. ток все равно течет в одном и том же направлении? получается что напряжение + -GND=30В, при смене ключей GND - - = 30В. откуда +/-15?
Slabovik
Да, ток течёт только в одном направлении. Отрицательное напряжение там только относительно средней точки. Относительно минуса выпрямителя на средней точке вполне себе положительное - благодаря схеме управления, ровно половина (+15) от напряжения питания (+30).
evgenmatrix
ток течет от + к -, на нижней нагрузке он нарисован не правильно(синий), следовательно если показывает -15В относительно средней точки, то на ней должен быть минус, а в самом низу +, а на деле наоборот т.к. ток течет вниз, значит на средней точке + а в самом низу -. как так? непонимаю :cry:
crash
Питание усилителя от аккумулятора.
Сообщение crash »
помогите с трансформатором. я хочу заменить трансформатор со входом 220 в и двумя выходами по 12в на усилители на аккумулятор как это можно сделать? подключал на прямую к микросхеме аккумулятор но горел только светодиод а сам усилитель не работал. можно ли заменить трансформатор другим с входом на 12?
По сути Ваш вопрос в том, как питать усилитель с двухполярным питанием от однополярного блока питания.
Поэтому перенес сюда.
Читайте тему.
