истоковый повторитель
При поддержке компании ПРИСТ
therian
Сообщение therian »
Коты помогите рассчитать истоковый повторитель высоким входным сопротивлением и низким выходным.
Недавно приобрел быушный частотомер, у него есть два входа один до 100МГц сопротивление 1М и максимальная разница потенциалов аж до 250 вольт я этим входом доволен :) но вот высокочастотный вход от 100МГц до 2.7ГГц имеет входное сопротивление 50 ом и максимально выдержит не больше 3 вольт . Вот это меня и заволноваться так как даже жук выдаст больше 3 вольт на колебательном контуре.
С начала думал решит проблему диодами чтоб обрезали все что выше пару вольт но это не решит проблему низкого сопротивления что заглушит любой колебательный контур при измерении вот пришла в голову мысль сделать истоковый повторитель но практически никогда не работал с полевыми транзисторами по этому и обращаюсь за помощью, помогите рассчитать истоковый повторитель с высоким входным и низким выходным сопротивлением при этом чтоб выдавал не больше 0.3 - 2.5 вольт на выходе и работал хотя бы до 300 МГц а если до 500 то еще лучше
помню давали вот такую схему для усилителя звука, может эту схему переделать для высокой частоты ?
Последний раз редактировалось therian Чт янв 15, 2009 12:30:01, всего редактировалось 2 раза.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Вообще есть штатные 50-Ом стандартные щупы-делители..
А при измерении со входа 50 Ом - по простому подключаешь через небольшой кондёрчик...
therian
Сообщение therian »
сомнения по поводу делителей, сколько там того сигнала останится после падения на 50 омов. я вот стандартный 10Х щуп к низкочастотному входу подключал и работает не стабильно показывает часто часто не ту что есть а если подключать без делителя с напряжением намного ниже в пару милливольт то все хорошо
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А ты делитель-то 50-омный подключал, или первый попавшийся.. :)
В делителе 10Х на 50-ом стоит 510 ом резистор и кондёр...
therian
Сообщение therian »
МитяРа писал(а):А ты делитель-то 50-омный подключал, или первый попавшийся.. :)
я же говорю к низкочастотному входу где сопротивление 1М стандартный щуп для осциллографа
510 слишком много при настройке контуров маломощного передатчика либо вообще приемника а если через резистор 1-2 К то недостаточно милливольт будет для детектирования минимум чувствительность вроде 30 - 70 милливольт из мануала http://www.ntscope.com/fc.pdf
как думаете такая схема пойдет, что изменить ? наверно диоды лучше на выход либо совсем убрать ?
иле вот схема
а может эта ?
(1.87 КБ) 1154 скачивания
Последний раз редактировалось therian Чт янв 15, 2009 15:28:13, всего редактировалось 5 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
:shock:
Чтой-то мя не понял.. Вопрос-то был насчёт измерения больших напряжений по ВЧ-входу..
Вообще все ВЧ сигналы меряются на нагрузку 50-ом.. она для этих целей и предназначается.. дабы сопротивление линии согласовать...
therian
Сообщение therian »
МитяРа писал(а)::shock:
нет не больших но тех которые могут перевалить за 3 вольта 1 - 12 вольт где то и которые нагружать нельзя
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ну, "перевалят" они за три вольта.. а чем штатный 10Х 50-ом не подходит?
therian
Сообщение therian »
МитяРа писал(а):Ну, "перевалят" они за три вольта..
на входе написано максимально 3, в мануале тоже, перевалит за 3 может и ничего а за 4 - 5 то сгорит делитель частоты..
МитяРа писал(а):а чем штатный 10Х 50-ом не подходит?
1) неимеится такого
2) грузить измеряемые контура будет слишком сильно
3) часто будет напряжение на выходе не достаточно для чувствительности
я же не выходной каскад мощных передатчиков мерят собираюсь а задающий частоту да и всякие мелочи
Последний раз редактировалось therian Чт янв 15, 2009 15:00:53, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
:shock: Мя же написал, при измерении подключай через небольшую ёмкость.. прикручиваешь её прямо к выводу щупа, а вторым выводом тыкаешься в схему...
therian
Сообщение therian »
МитяРа писал(а)::shock: Мя же написал, при измерении подключай через небольшую ёмкость.. прикручиваешь её прямо к выводу щупа, а вторым выводом тыкаешься в схему...
так и делал 10 - 22 pf
НО
откуда я буду знать амплитуду сигнала через эту емкость (я же частоту еше не померил)
давайте на истоковом повторителе остановимся (лично мне он кажется куда привлекательней делителей, хотя бы точно буду знать что напряжение не перевалит)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Можно как-то вот-так, например..
Поищи в инете "ВЧ делитель к частотомеру"...
(21.07 КБ) 1094 скачивания
therian
Сообщение therian »
спасибо
много схем перерыл и одно странное сходство, можете мне объяснить почему на многих схемах диоды на входе, разве это не создаст низкоомную нагрузку если сигнал больше 0.7 вольт ? и весь смысл полевой транзистор использовать теряется
Света
Сообщение Света »
Диоды служат от защиты тех же полевых транзисторов от перенапряжений. Если нужно измерять высокие напряжения, перед диодами ставьте делитель.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
На ВЧ совсем другие процессы протекают...
therian
Сообщение therian »
можно диоды заменить? вместо BAW62 использовать 1N914 у обоих Trr 4 наносекунды и остальные показатели схожи из дата шита ( время восстановления в 4 наносекунды говорит что максимальная частота у них 250 МГц ? не слишком ли мало?) и от скольки вольт схему что МитяРа дал питать чтоб на выходе не больше 3 вольт было ?
therian
Сообщение therian »
Чтото я не понимаю, смотрю большинство частотомеров имеют схожие характеристики включая 50 омовый вход с максимальным напряжением 3-4 вольта ПОЧЕМУ!?? я понимаю что 50 омов из за радио но почему такое малое максимальное входное напряжение ? может я совсем не так понимаю как пользоваться частотомером, расскажите как правильно измерить каскад чтоб не нагрузить его и не перевалить за 3 вольта на входе
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
На высоких частотах- выше 100мГц принципиально невозможно получить большое входное сопротивление, так как входная ёмкость каскада не может быть сделана порядка единий пикофарад. Десятки пик- частое явление. Ну вот, этвходная ёмкость и садит входное сопротивление. Вся ВЧ и СВЧ техника рассчитана на стандартные сопротивления 50 и 75 Ом. Проблема большого уровня сигнала решается применением входных делителей, которые могут иметь повышенное- килоомы и десятки килоом- входное сопротивление из-за малой входной ёмкости- на уровне 10 пф.
therian
Сообщение therian »
Попробую собрать и активный и пассивный щупы, не могли бы вы подробнее описать что внутри пассивного щупа кроме резистора.
если я буду настраивать жука на 440 МГц вольт на 9 то конденсатор какой емкости посоветуете для безопасного измерения "по быстрому" ?
нужно же чтоб конденсатор вместе со входным сопротивлением в 50 ом образовал делитель напряжения, я правильно понимаю ?
МитяРа писал(а): В делителе 10Х на 50-ом стоит 510 ом резистор и кондёр...
странно почему 510, по формуле делителя напряжения 450 должно быть
therian
Сообщение therian »
Вот какие изменения ввел в схему, думаете правильно на 400 МГц ?
(5.41 КБ) 745 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
