Телескоп
Решил не ждать до вечера, фот фотки (оба прибора дают перевернутое изображение)
Если маркировка на нём не сохранилась, то хорошо бы его сфоткать.Region_78 писал(а):Да на работе и корпус от него лежит полуразобранный (Н-3 называется и еще какой-то прибор типа подзорной трубы, все с очень большим увеличением). С Рождеством!
Какой диаметр зеркала?
Н-3 это похоже нивелир (сбоку там как я понял уровень пузырьковый?)
А вторая это труба, пожоже старинная...
И Вас с Рождеством!
R3Dio 73!
Если нужные кольца остались, я запишу или сфоткаю их!
Диаметр зеркала 118мм.
Насчет Н-3 были догадки что нивелир, значит правильно думал. Да, там присутствует пузырьковый уровень.
Вторая труба точно старая. Тоже с работы взял. Лежала в деревянном ящике. Там еще основание чугунное и штатив к ней. После праздников посмотрю получше что, может документы есть на нее какие.
Уверен почти на 100%, что объектив был такой.Region_78 писал(а): Диаметр зеркала 118мм.
Диаметр менисков совпадает?
- (104.3 КБ) 496 скачиваний
R3Dio 73!
Помоему он самый и есть! Мда, теперь жалею что разобрал, но что же поделаешь... урок мне будет.
VIRGO, Вы не могли бы подсказать мне, из какого минимального набора линз состоит простенький телескоп, или если есть, то картинку с размерами и фокусными расстояниями. Спасибо!
Школьный учебник физики утверждает, что простенький телескоп (рефрактор) требует две линзы - объектив и окуляр. В том же учебнике упомянуты две схемы рефракторов - Галилея и Кеплера. На практике значительно проще собирать телескоп по схеме Кеплера. Все это есть в инете, если учебник физики по каким-то причинам в данный момент недоступен. Есть целые сайты посвященные любительской астрономии - зачем искать здесь?
Вот, буквально навскидку:
http://www.astronomiks.ru/teleskopastrono.php
http://www.astronomy.ru/forum/index.php ... 2.75;imode
http://forum.cosmoport.com/viewtopic.php?t=1145
Вот небольшая статейка.Region_78 писал(а):VIRGO, Вы не могли бы подсказать мне, из какого минимального набора линз состоит простенький телескоп, или если есть, то картинку с размерами и фокусными расстояниями. Спасибо!
- statya2.doc
- (44.5 КБ) 1024 скачивания
R3Dio 73!
Трубку я нашел. А вот от корпуса к сожалению ничегошеньки не осталось. Вроде как кроме зеркала, 2 линз и трубки было что-то еще, я уже не очень то и помню.
кому интересно для окуляров хорошо подходят линзы из микроскопа
А в "трубке" линзы не было?Region_78 писал(а):Трубку я нашел. А вот от корпуса к сожалению ничегошеньки не осталось. Вроде как кроме зеркала, 2 линз и трубки было что-то еще, я уже не очень то и помню.
Тут мне в голову пришла идея... Если взять мениск и нанести отражающее покрытие (пятачок) с другой стороны, поставить мениск другой стороной и на расстоянии от зеркала примерно в полтора раза больше... По теории получится оптическая система Грегори. Преимущества: "земное" (неперевёрнутое) изображение, фокусное расстояние увеличится раза в 2-2.5 (соответвтвенно большие увеличения получить проще будет). Не знаю как по звёздам работать будет, но для наземных наблюдений, думаю выйдет неплохо.
Но это так, на вскидку. (считать надо и пробовать)
R3Dio 73!
В трубке есть линза, вогнутая с одной стороны (та что к длинной части трубки).
Что Вы подрузомеваете под мениском (я в этой терминологии как-то не очень
)? Мне для звезд то и не надо, для наземных наблюдений, ну изредка на луну поглазеть, хотя что там интересного, луноход не увидишь...
Отлично. Значит все оптические элементы сохранились.Region_78 писал(а):В трубке есть линза, вогнутая с одной стороны (та что к длинной части трубки).
Мениском называются те две "штучки", которые похожи на линзы (выпокло-вогнутые).Одна с дыркой в центре, а другая с отражающим покрытием ("пятачок" блестящий).Region_78 писал(а):Что Вы подрузомеваете под мениском (я в этой терминологии как-то не очень)? Мне для звезд то и не надо, для наземных наблюдений, ну изредка на луну поглазеть, хотя что там интересного, луноход не увидишь...
Размеры я давал, можно склеить из бумаги трубу для пробы и оттестировать... По результату воплотить в металле (или в пластике).
R3Dio 73!
А у той линзы покрытие на пятачке как раз с 2х сторон нанесено.
Напыление с выпуклой стороны, но блестит с двух сторон.
Блестеть оно будет и с другой стороны (мениск ведь прозрачный..). Но физически отражающее покрытие должно быть нанесено на одной стороне. Кстати, аккуратно измерьте диаметр этого "пятачка". Только осторожно, не царапайте. Покрытие очень "нежное".. И вообще поаккуратнее обращайтесь с деталями, от этого во многом зависит качество изображения.Region_78 писал(а):Напыление с выпуклой стороны, но блестит с двух сторон.
R3Dio 73!
Вот тоже решил телескоп простенький сделать, скрутил трубу конусообразную из ватмана, длинной где-то 60 см, купил в магазине "Оптика" очковую линзу на +1 диоптрию, диаметр 70 мм, а на окуляр старую линзу от очков на -1 диоптрию, пробовал как в инете пишут лупу на 5х, так хрень какаято получается, совсем ничего невидно, а с отрицательными линзами нормально, причем чем более отрицательяная линза, тем четче изображение
Так для +1 нужно делать трубу чуть больше метра (фокусное расстояние линзы +1 равно метр плюс фокусное рассояние окуляра)AlexRS писал(а):Вот тоже решил телескоп простенький сделать, скрутил трубу конусообразную из ватмана, длинной где-то 60 см, купил в магазине "Оптика" очковую линзу на +1 диоптрию...
R3Dio 73!
