redut68 писал(а):Здравствуйте. Собрал 2 платы ОА и ОК жду матрицы из китая , есть ли ошибки?Спасибо.
Травил вероятно в кислоте? Концентрированной...
Где ATMega, ULN, где TPIC. На нижней плате вроде матрицы запаяны.
Про ошибки шутка понравилась.
redut68 писал(а):Вы не правильно поняли , я в смысле правильно платы ОК и ОА.
redut68 писал(а):Да скажите пж вот программатор громова собрал подойдёт он
skorkin писал(а):redut68 писал(а):Да скажите пж вот программатор громова собрал подойдёт он
Подойдет. Я именно им и программировал. Если это вообще можно назвать программатором.
Шил программой UniProf. Только там, если мне не изменяет память, инверсные фьюзы по сравнению с CodeVision. Имейте это ввиду.
Лучше уточните еще у кого-нить, а то давно это было (года два назад шил).
redut68 писал(а):Лучше уточните еще у кого-нить, а то давно это было (года два назад шил).
Martin76 писал(а):Все от программатора зависит, у кого то прекрасно прошьется под писк или трель пищалки, у кого то кроме этого писка ничего не будет
Ну да, спецпереходник, либо эксклюзивную плату делать, с одной повернутой на 90гр матрицейredut68 писал(а):Видел переходник он поможет
Ага или на время прошивку, в которой время только бегущей строкой показывается
