Небольшая проблема в паяльной станции
Сообщение Мяукало »
Здравствуйте уважаемые друзья! Поздравляю всех с Праздником победы!!!
Собственно к делу!
Имеется у меня китайская паяльная станция Zhaoxin 936D, своеобразный клон не менее китайской, но качественной Pro'sKit SS-207B. Всё хорошо, работает без нареканий. Но с момента приобретения, есть одна мелочь, которая не мешает основной работе, но всё же, она не приятна.
Суть проблемы.
Обычно, в нормально работающих паяльных станциях установка температуры проходит следующим образом. После включения аппарата и выставления необходимой температуры, происходит нагрев паяльника и одновременно с этим, в определённые моменты времени на дисплее (если паяльная станция с таковым), дискретно отображается действующее значение температуры паяльника, до тех пор, пока не произойдёт стабилизация.
У меня же, вне зависимости от того, какая температура будет выставлена, на дисплее также в разные моменты времени отображается температура, до её стабилизации, но сам паяльник продолжает нагреваться! Другими словами, выставив температуру хоть 250 градусов, хоть 400, сам набор температуры на дисплее будет длится около 10 секунд. По идее, когда должна происходить стабилизация, на дисплее отображается установленное значение температуры и происходит сигнал зуммера. Всё, паяльник нагрелся и готов к работе. У меня же, фактически, паяльник готов к работе примерно через минуту с лишним. Вот так.
Самое интересное, что температура у меня тоже стабилизируется - специально замерял. После нагрева, темпер на паяльнике держится. Может быть, на дисплее это фейковый набор температуры ? :)) А что, китайцы же)
Думал, может из за плохого контакта жала с нагревателем? Подточил опорную втулку, жало с нагревателем соприкасается, но результата ноль.
Подскажите люди добрые, в чём проблема?!
Тех. характеристики:
Мощность 60 W
Напряжение паяльника 24 AC
Нагреватель паяльника: Стальной
Проц. МК ATmega8A
Оптрон MOC 3023
Сообщение mikes357 »
На сие кишки отдаленно похожи? Вон пара подстроечников "торчит"...
А по клону - это по плате смотреть надо, куда приходят проводки с переменника.
В ATTEN'e 969D - плохо устанавливалась температура, - при небольшом повороте регулятора - иногда долго скакали цифирки на табло - лечил , допаяв около ОУ на пару пустых мест 10n, также параллельно электролитическому конденсатору, что подключен к среднему выводу переменного резистора установки температуры, - подпаял тоже керамику, порядка 0.33 мкФ, а может, и 1.0 мкФ - нечем замерить мелочь было, что по размеру и цвету корпуса керамики ""на память" прикидывал. Также заменял этот самый электролитический конденсатор - 22мкФх16в - на новый, - опять же, из того, что "под-руку" попалось - 47мкФх50в.
Ещё вот темка была, там ссылка на схемку с терморезистором, - плюс обсуждение - чего убрать, а чего добавить. Возможно, в Вашем варианте просто поизучать разницу придётся, - предварительно разрисовав по плате часть, отвечающую за обработку сигнала с термопары
Ещё варианты - усилителей термопары, сравните усилитель сигнала термопары своей станции с другими http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436 - тут и керамика, и нихром
http://we.easyelectronics.ru/Tools/atten-936b.html , http://www.n0ss.net/index_general.html
