Питание мотора
Сообщение mlttt »
Подключаю привод "заглатывателя дисков" от CD-ROMа к обычной ААА 1.5V полупосаженой батарейке. Он крутиться!
Подключаю его к +5V от программатора AVR mk2, он вообще ничего не делает. Что может быть не так?
Пускал его через резистор 100Ом и 510Ом. И даже напрямую пробовал.
(179.58 КБ) 340 скачиваний
(78.8 КБ) 320 скачиваний
(109.73 КБ) 340 скачиваний
(82.99 КБ) 287 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Здравствуйте, mlttt !
А можно лучше вместо фоток двигателя (мы знаем, как он выглядит) схему здесь Вашего устройства?
PS. Скорее всего, БП программатора "не тянет" двигатель по току.
Сообщение Slabovik »
"Не так" может быть нагрузочная характеристика блока питания программатора - он не даёт тот ток, который необходим для проворачивания моторчика. Замерьте потребляемый моторчиком ток и всё встанет на свои места.
Сообщение mlttt »
Схема самая простая.
Чип Tiny2313V, питание + нога PD0, - через резистор.
На фото вместо светодиода ставил мотор.
(87.92 КБ) 197 скачиваний
YS
Сообщение YS »
AVRISP mkII не выдает питания через вывод Vcc. Этот вывод нужен только для определения присутствия питания на плате.
Контроллер со светодиодом могут питаться паразитным напряжением через линии данных (что плохо и нештатный режим). Для мотора, понятно, это не прокатит. :)
Сообщение mlttt »
чет я запутался
а откуда мне тогда брать питание?
Только внешнего источника что ли? :shock:
Сообщение mlttt »
Slabovik писал(а):Замерьте потребляемый моторчиком ток и всё встанет на свои места.
Скажите пожалуйста как это можно сделать?
YS
Сообщение YS »
Да. Сдается мне, Вы не читали мануалы к AVRISP mkII... :)))
Еще раз - вывод Vcc в этом программаторе нужен только для определения питания на плате.
Взять нормальный источник (да хоть батарейку), подключить к нему моторчик через амперметр и снять показания...
Сообщение mlttt »
YS писал(а):Да. Сдается мне, Вы не читали мануалы к AVRISP mkII... :)))
:oops: а что если это клон программатора AVRISP mkII ?
Там на плате даже переключатель 3.3 - 5V есть
(65.11 КБ) 319 скачиваний
YS
Сообщение YS »
Даже если это клон, документацию читать все равно надо. :))) А смотреть лучше не плату, а непосредственно схему.
Сообщение mlttt »
Спасибо за помощь буду пробовать...
Вернуться в «Теория»
