Два ПК и интернет
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Подробнее: на компе-шлюзе ставится хамачи (иначе на всех компах в локалке надо будет прописывать статические маршруты). Пускай это будет 192.168.100.1. И пускай ип хамачи будет какой-то 5.6.7.8.
Далее, на внешней машине с ИП 5.6.8.10 - прописывается маршрут на локалку типа 192.168.100.0/255.255.255.0 через 5.6.7.8.
local forwarding/remote forwarding - хз, читатть маны к хамачи.
demson
IT KT
Сообщение demson »
еще раз о главном:
1 комп hamachi + локалка
к hamachi присвоен некоторый адрес 5.6.7.8
компьютер с ip=шлюз=192.168.100.1
тонкие настройки vnp не трогаем
2 удаленный комп
ip hamachi 5.7.8.9
в тонких настройках ставим peer vnp alias 192.168.100.50
вопрос
1 как увидеть машину первой сети, на которой нет hamachi? hamachi с мостом не работает(вроде)
2 не будет ли конфликтов с adsl модемом на том-же шлюзе
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
demson писал(а):еще раз о главном:
Да. Маска хамачи там если не ошибаюсь не 255.255.255.255, а что-то вроде 255.0.0.0? Т.е. - 5.6.7.8 и 5.7.8.9 получаются из одной подсети же?
demson писал(а):2 удаленный комп
ip hamachi 5.7.8.9
ИМХО алиас излишний.
demson писал(а):вопрос
route add 192.168.100.0 mask 255.255.255.0 5.6.7.8
и дальше пытаться пинговать.
Если сохранить - там вроде ключик /s добавляется.
demson писал(а):2 не будет ли конфликтов с adsl модемом на том-же шлюзе
Нет. Другой интерфейс с другой подсетью на нем.
demson
IT KT
Сообщение demson »
тоесть если на машине с локалкой прописать route add 192.168.100.0 mask 255.255.255.0 5.6.7.8 то получится чтото вроде моста и удаленная машина будет видна локалке (сетевом окружении) 192.168.100.1 и наоборот сеть 192.168.100.x будет видна на удаленном компе
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
В сетевом окружении видна не будет. Но по ИП адресу зайти можно будет.
demson
IT KT
Сообщение demson »
а обойти это как нибудь, ведь в сети среднестатистические юзеры, которые умеют пользоваться компом на уровне мой компьютер, сетевое окружение, открыть.
может какой нибудь vnp по по hamachi каналу гнать.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
А ярлыки создать, в том же сетевом окружении - религия не позволяет? :)
Да и если юзеры захотят - выучат аж бегом.А желание хорошо стимулируется как административными мерами, так и простой необходимостью...
demson
IT KT
Сообщение demson »
NiTr0 писал(а):А ярлыки создать, в том же сетевом окружении - религия не позволяет? :)
точнейшее высказывание, ведь сегодня через hamachi подключен один комп, завтра второй
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Ну так в чем трабл, инсталлер пакета ярлыков на innosetup к примеру, или просто архив с ярлыками - и будет счастье...
demson
IT KT
Сообщение demson »
так ip hamachi разные каждый раз будут.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
А что мешает тот же логин-пасс юзать?
demson
IT KT
Сообщение demson »
а что это такое, непонял. :shock:
вопрос
как можно vnp соединение примкнуть к локалке, мота та нет.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
demson писал(а):а что это такое, непонял. :shock:
Логин-пароль на хамачу. Один и тот же для разных машин, если они подкл по очереди
demson писал(а):как можно vnp соединение примкнуть к локалке, мота та нет.
В общем слуае в одну подсеть - никак. Разве что можно попробовать поднять WINS сервер для резолва виндовс-имен для вашего случая...
demson
IT KT
Сообщение demson »
у меня не будет возможности контролировать действия сервера. необходимо более простое решение. надо всеголишь объединить 2 сети в одну по средствам интернета. может еще какие-нибудь программы?
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
В одну подсеть - никак ИМХО. Хотя если есть внешний ИП - пробовать юзать пптп, только виндовая реализация вроде как arp proxy и т.д. не умеет. В сеть с маршрутизацией - так ведь и хамачи работает в таком случае. А вот tcp|udp multicast, необходимый для того, чтобы несколько подсетей видели друг друга в сетевом окружении в рабочей группе - насколько я знаю, винда не умеет, и никакими чудо-примочками ей не помочь.. Юникс-системы - могут.
demson
IT KT
Сообщение demson »
винда не умеет
понаделают американцы.
а может с линуксом чегонибудь выйдет.
допустим выделить машину на сервер (что конечно не хорошо). а с unix я не сталкивался ни разу.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Можно - указать для пптп сервера ип из локалки, и включить arp proxy
demson
IT KT
Сообщение demson »
В связи с недостатком времени переформулирую вопрос
итак есть 2 сетки есть 2 сетевых adsl модема нет внешних ip, нет пароля на доступ к модему. есть 2 компа - (сервером назвать нельзя но тем не менее) 2 сервера операционки XP необходимо соединить 2 сети в одну и обмануть windows как будто-бы это одна сеть чтобы через сетевое окружение компы видели друг друга. Можно поставить любой легальный софт. продолжаем размышление. :roll:
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
demson писал(а):нет внешних ip
Только хамачи ИМХО.
В одну подсеть машины объединить ИМХО нельзя (разве что на всех хамачи ставить). Потому - создавать ярлыки для компов для тупых юзеров либо поднимать WINS сервер на одном из шлюзов (хотя я с ним не работал, ибо винду админить нет ни нужды, ни удовольствия). Больше - ИМХО никак.
demson
IT KT
Сообщение demson »
NiTr0 писал(а):винду админить нет ни нужды, ни удовольствия
аналогично. давайте с ip ярлыками попробуем.
теперь опишите пожалуйста что я должен сделать по шагам (как можно подробнее).
в первую очередь на машине с локальной сетью (маршрутизация 2х соединений, ярлык удаленного компа).
и что на удаленной машине (ярлык компа из сети)
