Какие ключевые элементы используете чтобы замкнуть и разомкнуть цепь конденсатор-катушка по сигналу датчиков?
Какие силовые элементы используете? Тиристоры 100% не подойдут - они не закрываются на постоянке.
Собственно развитие в этой теме для меня остановилось из-за отсутствия относительно доступных полупроводниковых ключей на большие импульсные токи. Получается мы каждой ступенью компенсируем удержание пули предыдущей ступенью - это не даст пуле набрать хорошую скорость. Использование запираемых ключей отбросит навсегда подбор номинала конденсаторов - подключил ёмкость которой хватит на 10 выстрелов или вообще от одной ёмкости все ступени запускай.
Ширина катушки должна быть минимум вдвое меньше длины пули и места под одну пару оптодатчиков. Это связанос тем что пуля в стволе доходит своей серединой до середины катушки ступени и дальше происходит гашение скорости электромагнитным полем катушки этой ступени. Если отключить конденсатор в момент прохождения середины пули через середину электромагнита, то выигрыш будет колосальным.
В действительности же каждая ступень компенсирует побочное воздействие предыдущей и пуля вылетает за счёт собственной массы и приложенного к ней в результате незначительного воздействия. Поэтому пушка Гауса и не может конкурировать с огнестрельным оружием, но при желании и на этом принципе можно создать переносное оружие, убрав те недостатки, которые я тут привёл. Всякие программы и тому подобное что есть для расчёта кпд - полная ерунда абсолютно одинаково с авторами тех программ создать устройства невозможно, поэтому их расчёты - это как "вилами по воде". Сами ищите формулы и высчитывайте нужные Вам данные. Создав математическое описание этого устройства и меняя параметры можно создать максимально идеальный вариант для создания полноценной пушки Гауса.
Нужно применять одну конденсаторную батарею на все ступени, поэтому она должна быть большой ёмкости. Чем выше ёмкость и напряжение - тем больше ток разряда при кз - тем больше энергии передастся пуле за тоже время - как следствие пуля станет быстрее. Данная теория даёт возможность создать пушку, которая сможет стрелять очередью, что перспективно.
