Питание приемника от свободной энергии.
Сообщение Balin »
Ребята может кто встречал схему приёмника с питанием от энергии поля на 1 транзисторе.с вых.трансом на динамик0.25.
Сообщение aen »
Название темы изменил для большей ясности.
Автору нужно для начала почитать эту книжку.
Поляков В.Т. Техника радиоприема. Просые приемники АМ сигналов
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555823
Или её обзор здесь.
http://amfan.ru/ekonomichnye-priemniki/ ... -detektor/
Там как раз и есть схема и описание подобного приемника.
http://amfan.ru/pitanie-priyomnika-svob ... aya-sxema/
(32.34 КБ) 6383 скачивания
Suh
Сообщение Suh »
На этой схемке.
Или полярность диода надо поменять, или проводимость транзистора.
Или опечатка? Или я туплю? Поправьте мне извилину (не больно).
Посмотрел слдующие схмы, по этой теме, на amfan, дальше всё ОК.
Всего вернее опечатка, поэтому вставил другую схему их этой же книжки.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение лидокорк »
А есть ли поблизости мощная радиостанция,желательно в диапазоне ДВ или СВ?Сейчас они исчезают одна за другой да и мощность снижают.Если нет,то и городить нечего,если есть- сделать детекторный приёмник и проверить сколько вольт он даёт на выходе.Были времена когда то,где то читал что хитрые люди рядом с мощной станцией использовали халявную энергию для питания осветительных ламп.
Suh
Сообщение Suh »
Ага. В старину, всё проще было.
Тут требуются ОСОБЫЕ условия.
- МОЩНАЯ станция (раньше Мегаватты были, теперь, редко 250 кВт)
- БЛИЗКО (до 10…30 вёрст)
- БОЛЬШАЯ антенна (метров 50, или виток, диаметром метров 30).
Идеи по теме.
1. БаАльшая катушка. Из обрезка телефоного кабеля (выпросить у знакомых телефонистов, за флакон -100 метров десятки). Растянуть по контуру огорода. Как соединять подскажу.
2. Помехи индустриальные (КВ-шники, поймут, об чем речь), задолбали. ВОТ бесхозная ЭНЕРГИЯ. Как бы ей к ноге динаму прикрутить?
Сообщение El_Gato »
Какое СВДВ? Нахрен оно кому сейчас нужно? Разве что если станция рядом, но это редкость сейчас, так что - КВ, КВ и ещё раз КВ! Лично делал, слышно радиостанции, удалённые до 1000 км, когда проход хороший. Катушки и антенны в таких ДП много меньше и проще.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение int4880053 »
Да сам я помню коммунисты так питали свои жучки для прослушивания. Вставляли в стены
радиомикрофоны которые питались от детекторного приемника. Когда нужно было послушать
подкатывали дизель-генератор с облучателем и получали полезную информацию.
А люди думали что асфальт ковыряют.... В музее КГБ точно нету,, говорят секретно до сих пор. :))
