Имею схему управления лазерным диодом.
Идет модуляция данными по принципу Ток покоя(генерация малой мощности)-Рабочий ток(есть генерация на рабочей мощности) по даташиту раб ток начинается с 40 мА. На плате управления есть 2 контрольных точки между которыми включен резистор видимо как раз для контроля тока. Мерял напряжение(осцилл) в этих точках оно соответствует 2.2в и режим генерации 2.3-2.35в или менее т.е. очень небольшой разрыв. Т.к. для настройки диода нужно знать ТОК причем и покоя(bias) и генерации, то вот думаю как можно его померять? Подключал осциллограф к этим точкам (т.е. без земли)осциллограмма та-же но очень зашумленная.
На рисунке примерный вид как это на плате. Спасибо за любые соображения.
- (39.48 КБ) 651 скачивание
