Щупы осциллографа ОМЛ-3М
При поддержке компании ПРИСТ
Ricaro
Сообщение Ricaro »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Приобрел себе старенький осциллограф ОМЛ-3М (см. фото), но щупов к нему не было. По внешнему виду гнезда выглядят как банановые, но смущает пара моментов.
а) на рисунках, в книгах и в инструкции к этому осциллографу щуп на вход Y выглядит как "двухжильный" (коаксиальный?) сигнал-ноль, но никаких намеков в гнезде на ноль я не обнаружил, пока использую ноль с гнезда X.
б) все имеющиеся у меня варианты бананов держатся в этих гнездах исключительно похабно.
Теперь вопросы.
а) кто-нибудь юзал этот осциллограф "в полном комплекте"? какой там щуп на Y - с нулем или просто игла "сигнал"?
б) может у кого-нибудь в Питере валяются щупы от данного девайса?
в) если переделывать входы - на какие посоветуете?
Заранее благодарен за ответы.
(202.42 КБ) 1448 скачиваний
ploop
Re: Щупы осциллографа ОМЛ-3М
Сообщение ploop »
Ноль - это корпус, край отверстия. Можно самое правое гнездо использовать.
У меня есть такой осцилл. Щупов нет. Просто два куска провода, всегда хватало. Уж как в гнезде закрепить - сообразите. Но лучше взять коаксиал.
Ricaro
Сообщение Ricaro »
Ага. С главным вопросом разобрались, спасибо.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Можно просто заменить это гнездо на гнездо BNC
(6.18 КБ) 1950 скачиваний
и соответственно на кабеле сделать разъём BNC
(7.37 КБ) 1395 скачиваний
(7.37 КБ) 1528 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
