Одновибратор
Сообщение Andriushka »
Одновибратор на "И-НЕ"
всем привет)выполняю задание на лабе на данную тему,и произошло маленькое замешательство(дело в след,в разных источниках написанно по разному по поводу длительности задающего и выходного сигнала одновибратора,подскажите чему надо верить,гдето пишут что задающее короче выходного гдето наоборот,гдето вообще написанно что огромной роли не играет,подскажите
VT1
Сообщение VT1 »
Верить этому.
Andriushka писал(а):задающее короче выходного
А вообще нужно схему приводить когда спрашиваете, т.к. если в схеме на входе стоит дифференцирующая цепочка, то длительность входного импульса роли не играет.
извините что без картинки,со скоростью инета небольшие проблемы,да на входе имеется дифференцирующая цепочка...а вот еще не подскажите,вот у нас есть RC цепочка которая стоит между лог.элементами "И-НЕ",на ее временной диаграмме кривые разряда и заряда конденсатора имеют экспоненциальный вид,как можно определить крайние точки кривой разряда и заряда не используя осцилограф?
YAA
Сообщение YAA »
Если используется КМОП, то входные уровни нуля и единицы примерно 1/3 и 2/3 от напряжения питания.
Сообщение kot111122 »
всем привет уважаемые знатоки подскажите схемку которая делалаб следущее грубо говоря нужно чтото типа одновибратора который срабатывалбы по заднему фронту входного импульса это раз нужна возможность регулировки ширины выходного импульса это два диапозон регулировки ну ориентировочно от 1 микросек до 100 микросек - это ширина выходного импульса так дальше нужно чтоб в схеме небылоб ограничения по отношению входного и выходного импульса что я имеею ввиду это вот это
для нормальной работы одновибратора запускающий импульс должен быть короче, чем импульс, формирующийся на выходе.
а также ситуацыю наоборот
вот если есть такая схемка прошу даите сылку в интернете ничего ненашел
за ранее спасибо
http://s018.radikal.ru/i509/1305/af/d2a427f31461.jpg
вот поясняющий рисунок
извеняюсь незнал в какую тему можно былоб написать этот вопрос поэтому создал новую
Сюда перенес.
Для того, что бы одновибратор запускать спадом импульса нужен формирователь импульса по спаду.
Вот здесь во втором сообщении написано про дифф. цепочку на входе. Можно на её основе слелать формирователь по спаду импульса.
А так же можете посмотреть схемы формирования импульса по спаду хотя бы в этой теме.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=31719
Также можно посмотреть интегральные одновибраторы, которые уже сами по себе запускаются фронтом импульса.
Например К561АГ1 и другие.
Посмотреть можно здесь.
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/620000/6 ... atori.html
А это ТТЛ.
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/610000/6 ... atori.html
Последний раз редактировалось kot111122 Сб май 11, 2013 17:59:27, всего редактировалось 2 раза.
YAA
Сообщение YAA »
Это вопрос или ответ? :dont_know:
YAA писал(а):Если используется КМОП, то входные уровни нуля и единицы примерно 1/3 и 2/3 от напряжения питания.
а если ТТЛ?
YAA
Сообщение YAA »
http://radiokot.ru/start/digital/basics/04/
ТТЛ менее пригодна для создания одновибраторов нежели КМОП, поскольку для задания логического нуля нужен ток (~1,6мА для стандарта).
Вернуться в «Теория»
