Ищу схему счетчика с выходом на 7-сегментный индикатор
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Kuzma_90 »
Товарище земляне, всем доброго времени суток!
Помогите кто чем может.
Ищу схему счетчика считающего от 1 до 6 с выходом на 7-сегментный индикатор, на вход будет подаваться сигнал с генератора на ИМС к176ла7.
Всем заранее ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО.
Не судите строго, я только учусь!!!
Сообщение Maykill »
ищите счётчик/ дешифратор
к примеру Счетчик-делитель на 6 для управления семисегментным индикатором К176ИЕЗ
....религия ему не позволяе, панимашь!
http://esxema.ru/?p=851
Maykill писал(а):ищите счётчик/ дешифратор
К176ИЕ3 считает от 0 до 99, а как заставить её считать от 1 до 6? Объясните, я не понял :-(
Вам нужно прочитать эту книжку
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 22&turbo=1
Стр. 231
И Правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Maykill »
"К176ИЕ3 считает от 0 до 99"
откуда такая ахинея?
Микросхема К176ИЕ3 представляет счетчик по модулю 6 с дешифратором для вывода информации на семисегментный индикатор. Микросхема К176ИЕ3 была разработана специально для работы в схемах электронных часов.
Счет происходит по спаду импульсов положительной полярности на тактовом входе C. Подача лог. "1" на вход R переводит триггеры счетчика в нулевое состояние. Вход S управляет "полярностью" сигналов на выходах сегментов - это позволяет использовать индкаторы как с общим анодом так и с общим катодом.
На выводе 2 выделяется последовательность импульсов с частотой f/6, на выводе 3 - f/2.
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=7057
http://tec.org.ru/board/k176ie3/149-1-0-1915
Сообщение Дмитрий М »
Собственно любой счётчик-дешифратор может считать до 6, например берём 176ИЕ4 (который считает до 9) и делаем на 6 диодах (от тех сегментов что светятся в момент индикации цифры 6) ловушку, подав с них уровни на элемент И по модулю 6 (шестивходовой). Как только совпадут 6 сегментов то с этого элемента сигнал обнулит счётчик и начнётся счёт снова до 6. Или с выхода генератора подаём сигнал и на счётчик-дешифратор семисегментного индикатора и на счётчик десятичный (например 176ИД1) и с 6 выхода аналогично обнуляем оба счётчика. Вариантов полно, много описанов замечательной книжке Бирюкова по МОП и ТТЛ микросхемам (их применение).
Вернуться в «Ищу...»
