Cхемы на транзисторах МП26Б
Ребят, достались мне 2 коробки мп-26 и мп-26б. Девать их куда то надо, а отдавать или выкидывать не хочется, больно самому нравятся. Подкиньте схемок с их использованием (может у кого то есть в старых книжках чего) всё кроме мигалок и пищалок. Заранее благодарен.
Тогда солнечную батарею.conditer писал(а):всё кроме мигалок и пищалок
http://energyfuture.ru/sunbatteryselfmad
К сожалению, у этого транзистора граничная частота всего в пару сотен килогерц, а ток коллектора всего в сотню милиампер -- только пищалки и мигалки остаются.
В ВЧ технике или например усилителях его с такими характеристиками нет смысла применять.
Хотя.. Можно попробовать сделать микрофонный усилитель...
а унч можно на нём сделать?просто КОТ писал(а):К сожалению, у этого транзистора граничная частота всего в пару сотен килогерц, а ток коллектора всего в сотню милиампер -- только пищалки и мигалки остаются.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Приёмничек можно сделать на ДВ и даже СВ ,причём вполне приличный.
Если интересно повозиться - схемы найти можно.
Передают ли сейчас что-то в СВ или ДВ?
А по поводу УНЧ -- можно, но например для наушников.. Или для динамика, но маленького -- пол-ватта, но не более.
На одних МП26 никакого приемника сделать нельзя.
Если делать УНЧ, то для получения мощности порядка 100 мвт на динамик 8 ом, нужны будут трансформаторы.
Один переходной, другой выходной.
Для того, что бы сделать бестрансформаторный УНЧ нужен еще хотя бы один транзистор другой структуры, т.е. n-p-n.
Для того, что бы сделать приемник хотя бы на ДВ нужен хотя бы один транзистор с Fт хотя бы мегагерца два для УВЧ, хотя если антенна большая, то можно и без УВЧ.
Советую данные транзисторы отложить до того, момента, когда вдруг понадобиться куда либо поставить германиевый транзистор на 50 вольт.
На ДВ приёмник хватит МП26Б, с его 500кГц. А вот про УМЗЧ -- да, надо будет или фазоинвертирующий трансформатор, или транзистор НПН.
Во первых частота у МП26 не 500 кгц, а 200 кгц.
А во вторых не нужно говорить, если сами не пробовали.
В УВЧ на длинные волны даже МП42 с его частотой равной 1 мгц очень плохо работает, а уж МП26 совсем в УВЧ работать не будет.
Все это проверено на своем опыте, т.к. и в радиотехнику пришел в свое время для того, что бы сделать карманный приемник и сделано их десятки различных.
Все начиналось в 60-х годах примерно с этого.
ж. Радио 11-1959 год
- (141.91 КБ) 11835 скачиваний
У МП26Б таки 500кГц граничная... А по поводу практики... Тут поверю, ибо теория порой бывает неправа, а ДВ приёмников яя не собирал -- принимать нечего...
Здесь вам конечно не повезло.просто КОТ писал(а):ДВ приёмников я не собирал -- принимать нечего...
Карманный приемник имеет смысл делать только или на ДВ или на КВ 12 мгц, т.к. остальные диапазоны работают только ночью и нельзя было в школе похвалиться, что у тебя есть.
В те времена, что я их делал карманные приемники в основном видели только на фото в газете, а многие и вообще не знали, что такое можно и вдруг у меня тоже карманный.
А когда все увидели карманный на КВ, то вообще был "фурор" т.к. карманные с короткими волнами в те времена делали только радиолюбители, а в продаже их вообще тогда не было.
Да раньше можно было сделать лучше, чем было доступно. Увы я не из того славного времени...
классический пример паялы-нищеброда
и классическое развитие изначальной идиотской темы - обсуждать, что можно сотворить из гавна и будет ли это работать
одна группа утверждает, что работать не будет, а другая утверждает, что из гавна можно вполне сделать конфетку
пованивать будет, но есть можно
осталось теперь выяснить: зачем они все это обсуждают?
я же говорю, 2 коробки идеально новых транзисторов, не выкидывать же их. И почему сразу нищеброда?
ну и что что новых?
бц547 100 штук - 5 баксов
http://www.ebay.com/itm/100Pcs-BC547-TO ... 1e721fd7f9
новые и рвут твои транзисторы
у меня тоже были новые детали, но они давно устарели и я их выбросил
кт904 вч мощный транзистор в красивом золотом корпусе покупают только ради коллекции по 3-4 евры
есть более современные транзисторы с лучшими характеристиками, правда они выглядят уныло
в начале 90х я покупал такие серые картонные коробки с этими мп39 и там еще были схемы вплоть до приемников
правда ни одна схема кроме мигалок не заработала
потом я уже купил китайский мультиметр и замерил усиление
в лучшем случае оно было 25
а сколько нервов и времени я потратил на изготовление этой херни на картонках
эх, пойду тогда 1 коробку в технарь на электромонтажную практику отдам, пусть мигалки собирают, 1 себе оставлю, может пригодиться когда нибудь.
у кого это у вас? у тебя работал приемник прямого усиления на 8-9 транзисторах с усилением 25? сказки рассказывай новичкамДмитрий писал(а):т.к. у нас то как раз работали не только мигалки.
дв-св приемник у меня заработал только когда я поставил полевик на входе и усилитель на биполярном, а потом детектор с удвоением
это был 2х транзисторный прямого преобразования, который заработал у меня из всей той херни, что я собирал несколько лет из всякого гавнища
в этом весь твой гимор, что твое развитие застряло в прошлом, а мозгов освоить новое - немаДмитрий писал(а):Я вот для интереса и что бы по ночам на меня не кричали заставляя сделать звук у ТВ потише, делаю радионаушник.
Делать на чем, мне все равно, достаточно даже десятка транзисторов КТ315.
твой наушник делается на паре мелкасхем с качеством компакт диска и стерео
nrf24z01 трансивер для звука на 2.4ггц + цап и ацп
Дмитрий писал(а):Если бы у меня в наличии были только МП26, то делал бы не радио, а светотелефон.
мне доводилось работать с безпроводной ик мышкой, чуть отклонил от приемника и она не работает
советую за себя говорить всегдаДмитрий писал(а):мы знать не можем.
оправдания какие-то нищебродскиеДмитрий писал(а):Все это у них просто от их примитивности.
На какие именно ?
conditer, поищите какие-нибудь схемы на основе блокинг-генератора. У МП26Б есть один параметр, по которому он легко обыгрывает практически все современные транзисторы. Я говорю о макcимально допустимом напряжение эмиттер-база: 70в против 5-6. Для блокинг-генератора самое то.
