Помощь в переделке БП АТХ
JiGyLi1997
Сообщение JiGyLi1997 »
Есть бп модель незнаю на 300вт и унч тда 7386. Как сделать чтоб бп выдал вольт 16-17?
Телекот
Re: Помощь в переделке БП АТХ
Сообщение Телекот »
JiGyLi1997 писал(а):Как сделать чтоб бп выдал вольт 16-17?
Переделать.
Будет схема поможем конкретней.
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
JiGyLi1997 16-17в не к чему, кпд усилителя падает, я подобные усилки питал от 15в, нормально работают, хорошо отдают на максимальной громкости.
Переделать легко, фотки бп давайте! Если там LM494 или KA7500 (одно и тоже), проверяем 1-ю ногу, что куда идет от нее. И рисуем. В китайских АТХ бп, на 1 ноге 2 резистора идут к +5в и +12в, а 3.3в берется полевиком+TL431 от +5 и +12в.
На канале 12в если 2 конденсатора стоит, ставим 2200 мкф 25в, если один, суем на 4700 x 25в.
А бывшие с канала 12в на 16в, ставим в место 6.3-10в на канал 5в.
Часто бывает что на канале 12в стоит 1 конденсатор, а на канале 5в стоит 2 конденсатора, в таком случае покупаем такой же ёмкости как на канале 12в стоит конденсатоор и на 16в, и ставим на канал 5в.
Тип: Low ESR
Borodach
Сообщение Borodach »
JiGyLi1997 писал(а):Есть бп модель незнаю на 300вт и унч тда 7386. Как сделать чтоб бп выдал вольт 16-17?
Вообще, тема баян ...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
JiGyLi1997
Кароч полазил я и попытался поднять напругу зашёт изменения номинала резюка, но нетут то было, срабатывает защита. подскажите как рубануть защиту на lm 393, желательно только по напруге но можно и всю защиту. Заранее благодарен
