Как бы аквариумом поуправлять =)
kuslik
Сообщение kuslik »
Есть идейка сделать мудрёный таймер
то что от него требуется:
8-16 независимых каналов управления (блок расширения)
не менее 4 дискретных входов (расширение до 8 или 16)
2 или более аналоговых входов( с возможностью расширения)
часы с коррекцией на восход и закат
программируемый таймер на каждый день\неделю\месяц\год
возможность сохранять программы во внутренней памяти
возможность составлять программы непосредственно с панели управления
возможность измерять температуру\влажность\кислотность
индикация текущего состояния\времени\температуры
для чего это всё нужно?
да всё просто
для автоматизации процесса разведения рыбок, и чтоб было на каво оставить аквариумы на время отпуска
А теперь ваши пожелания и коментарии
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Клянусь своей миской для корма, насчёт автоматизации аквариумов у нас уже не один раз поднимались вопросы- и нагрев, и охлаждение, и управление этим процессами... Поищите, пожалуйста, например,
http://radiokot.ru/forum/iewtopic.php?t ... 0%E8%F3%EC
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%E8%F3%EC
Достаточно?
А здесь тему закроем, во избежание разрастания энтропии.
Сэр Мурр
Ну раз товарищ утверждает, что эта тема будет отличаться от уже имеющихся, посмотрим, во что это выльется.
kuslik
Сообщение kuslik »
Сэр Мурр писал(а):Ну раз товарищ утверждает, что эта тема будет отличаться от уже имеющихся, посмотрим, во что это выльется.
Вот!
есть умные железки выпускаемые нашей (рф) конторой ОВЕН и их сейчас пользую, но есть желание свести все их функции в один прибор!!!
из наработок есть удачный коммутационный блок
с оптической развязкой от цепей управления
есть некоторое количество температуметров и прочих показометров
в общем рыбы как и все существа живые и очень чувствительные, для их нереста нужно создать особый интим, а это стечение ряда обстоятельств
1 падение атмосферного давления
2снижение температуры
3подмена воды(имитация дождя)
4 кормление
для разных рыб разный интим
по управлению меги 8 должно хватить
но как измерить давление атмосферное и прочие тонкости реализовать пока не знаю
Сэр Мурр
Фирма Моторола и другие выпускает датчики давления тип MPXxxxx/ на абсолютное, относительное, дифференциальное давление. Так что сделать электронный барометр- не проблема; проблема- правильно его оттарировать. Нужно спец. оборудование- измерительный пресс.
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Я в своё время в связи с трудностями при доставании MPX выбрал датчик абсолютного давления Honeywell. Не жалею, хотя конечно схема подключения получилась посложнее (у него диф. выход).
kuslik
Сообщение kuslik »
я вот решил это чудо собирать на меге8
и сделать светодиодный индикатор
из промышленных датчиков давления малогабатитных не знаю, но есть домашние климатические устройства, они и давление и температуру измеряют... вопрос каким образом, что за датчики там используют
kuslik
Сообщение kuslik »
совсем забыл, само давление как таковое не имеет значения
нужно лиш фиксировать его изменение
если давление падает процентов на 5-10 то выдавать об этом сигнал.... хотя бы так
Секретный кот
Дык чтобы фиксировать изменение, всё равно придётся измерять :))
kuslik
Сообщение kuslik »
ну юстировать не придётся!!!
а чем измерять то
Сэр Мурр
Сейчас сижу на верии форума для КПК, а он не позволяет прикреплять файлыю Хотел отправить схему барометра.. Ладно, вечером попробую.
Ага попробовалю Смотрите.
(17.18 КБ) 477 скачиваний
Последний раз редактировалось Сэр Мурр Пн янв 19, 2009 23:10:52, всего редактировалось 1 раз.
Секретный кот
kuslik писал(а):ну юстировать не придётся!!!
Дык и не надо, только при этом погрешность измерения изменений тоже будет как бы не совсем нормированная.
kuslik писал(а):а чем измерять то
Вышеперечисленными датчиками + АЦП.
kuslik
Сообщение kuslik »
в общем есть 2 направления развития разработки
первое
создание программируемого таймера с часами реального времени
чем собственно и занят по ходу пришлось собрать программатор stk 200+/300 и 910 от проттосса
есть пара вопросов
первый на каком контроллере можно реализовать сию задумку
необходимо 2 дискретных входа, управление 6 семисегментными индикаторами, 3 кнопки, и 4-6 выходов
и скорее всего внешняя память для хранения программ
ещё каким то образом необходимо сохранять работу при отключении питания....
за основу беру часы термометр с календарём
Юрич
Re: Как бы аквариумом поуправлять =)
Сообщение Юрич »
kuslik писал(а):Есть идейка сделать мудрёный таймер
да всё просто
Есть разработанный г-ном Юсуповым аквариумный контроллер. Он обладает всем перечислинным набором функций. :)
kuslik
Сообщение kuslik »
звучит приблизительно так:
Хочу сделать модульную межкантинентальную балистическую ракету с разделяемой боевой частью
аля РС-22
а тут: А нафига
вон же циолковский придумал нечто подобное
http://jusupoff.narod.ru/samodel/Aqua_3 ... Shem_1.gif
нет мине нужно немного другое устройство
мне сомов размножать
его агрегат немного для других целей =)
ну а схема в общем она так понимаю везде одинаковая будет
я вот подобное только в модульном исполнении делаю
по типy Logo!
Спасибо в миску не нальёш
Юрич
Сообщение Юрич »
Именно об этой схеме и идет речь, и она как раз-таки в модульном исполнении. И для разведения сомов (ИМХО) вполне пригодна.
kuslik
Сообщение kuslik »
не очень
там программа всего на 25 действий это только на пол цикла
но слишком много лишнего
оно больше подходит для морского аквариума
да и детали там которые в моем захолустье не найти
модульность не по типу конструкции самого блока, а по типу добавления функционала
тоесть добавил к основному блоку второй и получил увеличении входов и выходов
Вернуться в «Умные мысли»
