ВЧ усилитель с широкополосным трансформатором
Сообщение Brodjaga_EU »
Доброго всем времени суток,
хочу обратится за разъяснениями с более опытным радиолюбителям.
Решил собрать усилитель по прилагаемой схеме. В ней используется широкополосный трансформатор на кольце.
При более внимательном рассмотрении обнаружил, что сообношение обмоток трансформатора 1:1.
Схему в таком исполении находил не однократно как в литературе, так и в интернете. Из чего делаю заключение, что она верная и рабочая.
А смушает меня вот такой факт: до сих пор я считал что подобные трансформаторы применяются для трансформации (согласования) входных и выходных сопротивлений каскадов, если же коэффициент трансформации равен 1, то какой смысл его применения???
(51.24 КБ) 1023 скачивания
Сообщение aen »
Это усилитель с отрицательной обратной связью(ООС)
Вот для неё то и нужен этот трансформатор.
Лучше почитать первоисточник, хотя бы Рэда.
http://www.cqham.ru/rb/rb3.html
Принципиальная электрическая схема усилителя с ООС R-типа представлена на рис. 3.9.
Типичные примеры использования подобных структур-усилители ВЧ и ПЧ, а также линейные усилители мощности в гетеродинных цепях. Графики на рис. 3.10 иллюстрируют реализуемые технические характеристики данного усилителя;
два набора расчетных кривых для приведенных комбинаций сопротивлений резисторов Re и Rf задают границы изменения соответствующих параметров при допустимых (в весьма узких пределах) изменениях входного и выходного сопротивлений усилителя. Расчет и изготовление переходного трансформатора U с коэффициентом преобразования сопротивлений 1:4 можно производить на основе рис. 3 11;
ширина рабочего диапазона частот такого трансформатора - до десяти октав. Усилители этого типа отличаются исключительно высокой стабильностью электрических параметров.
Для некоторых применений рассмотренных усилителей (особенно при их работе на фильтр ПЧ) может оказаться явно недостаточной величина развязки между входом и выходом; для обеих структур в силу наличия ООС значение параметра Ах, как правило, лишь ненамного превышает 2 дБ. Этот недостаток можно устранить путем последовательного соединения нескольких каскадов с результирующим очень большим коэффициентом усиления по мощности и установки в узлах сопряжения модулей соответствующим образом рассчитанных аттенюаторов. Эффективное значение Ах » 10 дБ обычно является вполне достаточным.
aen спасибо за ответ и ссылку.
из прочитанного понял, что не смотря на одинаковое колличество витков трансформатора его коэффициент трансформации составляет 1:4.
Это следует из Рис. 3.11
А вот как созникает и действует ООС с помощью этого трансформатора я, к сожалению не понял... :(
Может кто объяснит?
Сообщение Zhdanov Vlad »
Может кто объяснит?
В схеме две петли обратной связи.
Параллельная по напряжению через R1 и последовательная по току через Re.
На графике приведены инструкции по выбору этих сопротивлений.
Трансформатор, непосредственно, в цепь ООС не входит, но он находиться внутри петли ООС.
Поскольку сигнал ООС берется с выхода трансформатора.
Это дополнительно должно расширять полосу усилителя.
Сообщение svic »
ООС снижает выходное сопротивление, что компенсируется трансом. Об остальном уже сказали выше.
Спасибо, кажется понял. :)
По крайней мере в общих чертах.
Это значит, что выходное сопротивление усилителя без присутствия трансформатора, было бы в примерно 4 раза меньше, а трансформатор выступает в роли элемента, который повышает выходное сопротивление каскада до 50 Ом и находится в петле обратной связи, хотя сам в образовании обратной связи и не участвует...
Brodjaga_EU писал(а): Это значит, что выходное сопротивление усилителя без присутствия трансформатора, было бы в примерно 4 раза меньше
Наоборот больше. Выходное сопротивление транзистора (порядка 200 ом) понижает до 50 ом.
Большое спасибо за помощь!!!
Сообщение svic »
Brodjaga_EU писал(а):находится в петле обратной связи, хотя сам в образовании обратной связи и не участвует
Участвует, т.к. глубина ООС зависит от сопротивлений в её цепи, а транс является преобразователем сопротивлений.
svic писал(а): Участвует, т.к. глубина ООС зависит от сопротивлений в её цепи, а транс является преобразователем сопротивлений.
Глубина обратной связи зависит и от сопротивления нагрузки и генератора и от параметров транзистора. Однако элементом ОС обычно, называют элемент, удалением которого (КЗ или ХХ) можно полностью устранить ОС. В данном усилителе это Re и R1.
Понятно что изменением параметров трансформатора мы меняем глубину OC, но разомкнуть полностью петлю ОС мы не можем.
Поэтому для упрощения восприятия я объединил трансформатор и транзистор в один элемент(четырехполюсник), охваченный двумя цепочками ООС.
