тахометр на ЖКИ 4002 + AVR
Сообщение Enigm »
Да просто между заказами на работе, есть чвободное время, вот и развлекаюсь.
А что за сопротивление мерять ?
Какое вобще устройство измерения бака ?
По пол литра измерять это жестоко, может измерить на 1 литре и например на 40литрах, и вывести среднюю прибавку, да точность будет хромать, но это же показометр и плюс, минус литр не так уж и важно.
А так нужно знать параметры датчика и как он работает.
Машина мне не нужна, поэтому я в них не разбираюсь ))))
Сообщение Enigm »
alexlo13 писал(а):Все протестил! Все нормально! Больше не чего менять не надо! Только сделать прошивку под ЖКИ 4002.
Ясно теперь вопросы.
1) тоесть я оставляю как есть, просто растягиваю на 4002.?
2) Теперь, а светодиоды к нему же прикрутить ? а родную полоску оставлять или отключать ?
Теперь по конструкции.
Как я понял схему вы с нуля будете делать.
Значит так.
Рисуйте схему, с удобными вам подключениями, а я потом по вашей схеме поправлю прошивку.
Но есть одно условие, вход импульсов должен быть на 5 или 4 выводе, все остальное на ваше усмотрение и удобство.
Ну естестевенно что кварц нельзя переносить и он должен быть там где есть сейчас.
Сообщение alexlo13 »
По бакомеру, можно и по литру. В баке стоит поплавок, грубо говоря приделанный к переменику, поплавок двигается вверх вниз, изменяя тем самым сопротивление на выходе переменника.
Теперь по тахометру.
1) Да все оставляем как есть, только под 4002!
2) Если будет использоваться светодиодная линейка с быстро меняющейся шкалой, то как бы ЖКИ там не нужен, потому что будет тормозить. Скажу честно, если бы заранее знал что с ЖКИ будут проблемы, то сразу же собирал на ЛЕД. И по деньгам и по скорости отображения он будет в плюсе. По скольку 4002 уже лежит дома, то естественно буду делать не нем, потому что я не знаю куда такой дисплей еще можно втулить!
Прошивку делали уже на схеме приведенной в первом посте, поэтому не вижу смысла что то менять. Только выкину оптику и поставлю туда делитель + стабилитрон на 5,1 вольт. То есть как сейчас у меня и сделано, только навесным монтажом.
Вход импульсов оставляем на PD3.
А выходы для 74НС595 будут, РС2, РС3, РС4. Какую ногу куда не имеет значения.
Вы пользуетесь программой sPlan, если да то в ней и пришлю схему, что бы можно было схему править по месту.
Сообщение Enigm »
Тоесть с переменника выходят и доступны все 3 провода ?
Ну с ЖКИ вроде победили проблему.
Вот прошивка под 4002
Tahometr16-1602.hex
(5.46 КБ) 181 скачивание
Та не вроде только два!
Спасибо будем шить!
Схема в сплане под ЖКИ 4002.
Тахометр ЖКИ 4002.zip
(6.16 КБ) 234 скачивания
Последний раз редактировалось alexlo13 Вс май 12, 2013 16:21:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enigm »
В чем смысл D4 ?
На нем ведь падение происходит, а выгоды не вижу.
Вход от переполюсовки защищен, на жк тоже диод стоит, так в чем тайный смысл в D4 ?
А Фиг его знает, в схеме он был я его автоматом не задумываясь и передрал!)))) Он просто в схеме спидометра играет роль ограничителя от кондера С10, что бы МК успел записать данные в ЕРР. А тут он естественно не нужен! Уже подправил.
Вот схема для светодиодов.
Добавил печатку. Так сказать универсальная и под ЖКИ и под светодиода, Желтые надпись для ЖКИ, синие для светодиодов.
Печатка делалась под Спидометр-одометр, только убрал лишнее. Только не спрашивайте зачем так много блокировочных кондеров, ставлю что бы наверняка, кто то может вообще ни одного не ставить.
И вот может кому пригодится разводка 74HC595 на отдельной платке, делал для испытаний.
74HC595.lay
(36.54 КБ) 349 скачиваний
Tax.lay
(79.05 КБ) 421 скачивание
Тахометр LED.zip
(13.71 КБ) 252 скачивания
Enigm! Огромное Вам спасибо, за проделанную работу! Единственное, не раньше чем через неделю, смогу проверить точность прибор на стенде в автосервисе. Пока нет времени! Ну и как договаривались ,куда и кому слать?
Сообщение Enigm »
Вот проверите там и посмотрим, данные потом и вышлю.
В архиве прошивка под вашу схему для светодиодов.
Tahometr2+74HC595.rar
(1.21 КБ) 225 скачиваний
Сообщение Enigm »
Вобщем, подумал я и переделал прошивку под тиньку 25, зачем 32 ноги паять когда и 8 ног хватит ))
В архиве прошивка и протеус.
Если кто заинтересуется пишите, подскожу со фьюзами.
А так отключаем делитель на 8 и ставим внутренний генератор на 8мегагерц, остальные поумолчанию
tyni.rar
(20.21 КБ) 227 скачиваний
А что там проверять. Если будут не те обороты, так это я значит дал не правильные данные! Вы свою работу сделали и я не сомневаюсь, что если надо будет подправить делитель, то Вы это и потом сделаете!))) А мне спокойнее будет, что я не чего не должен.
1) А скорость отображения такая же как и на ЖКИ или быстрее?
2) Я датащит не смотрел, но если мне не изменяет память, то тинька 25 вроде почти не отличается от тиньки 85. И только надо скомпилировать файл под под тиньку 85 из имеющего исходника. Если это так, то можно под тиньку 85 сделать .HEX файл. Просто когда-то хотел подключить джойстик от восьмибитки к ПК, но скомпилировать файл из исходника так и не додумался как. Вот и лежит тинька 85 без дела и куда ее притулить понятия не имею. А так бы собрал ради показательных испытаний на ней тахометр.
Сообщение Enigm »
Скорость можно регулировать, это надо смотреть, и если слишком резко то можно притормозить.
Вот вам прошивка под 85 тиньку.
Фьюзы делаем тут http://fusecalc.mirmk.net/
Там по умолчанию стоит все что нам надо, кроме одной галочки, это убираем галку с делителя на 8 и все.
Схема таже что и выше, ибо они одинаковые, разница в количестве флеши и ром.
Так у вас же есть родной тахометр, что сильно разнятся показания ?
attiny85.hex
(2.38 КБ) 179 скачиваний
Спасибо за прошивку, будет чем на выходных заняться.
Родной это не эталон! А это на стенде, грубо говоря тот же осциллограф, только с разными примочками. Те же импульсы на экране монитора, сразу переводит в обороты и частоту. Ну это если нужные кнопки нажмешь. Тут уже так сказать "судьбу не наеб...". Если показания будут точными, то его можно будет использовать уже не как примочку, а как прибор высокой точности! Для настройки той же машины.
Та я помню что отличия между 25-й, 45-й и 85-й тинькой, почти нет, а чем точно, уже и забыл.
Люди, вопрос не в тему, но как теперь готовый проект перенести в готовые устройства? И в какой раздел? Я думаю что не одному мне это надо, а искать по форуму очень тяжело.
Сообщение gfgeuf »
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
gfgeuf писал(а):Сюда влезет ?
Думаю что да! Спасибо!
Сообщение stas78 »
А можно расширить диапазон измерения до 12 тысячь, добавив еще светодиодов, для использования тахометра на мотоцикле. Или, если можно, выложите исходник.
Сообщение Enigm »
Можно,
Это что на 60 светодиодов ?
если так то надо будет добавить 3 микросхемы 74HC595 и светодиодов
Сообщение stas78 »
Лучше конечно было бы сделать 250 оборотов на светодиод, итого 48 светодиодов, если не сильно сложно. И прошивку желательно под attiny85, а то 25-х что-то нет в продаже.
Сообщение Enigm »
ну как будет время сделаю
Вернуться в «AVR»
