Закрыто
Сообщение as32888 »
El-Eng, для уменьшения пикового уровня есть хитрые лимитеры. Они работают получше, чем какая-то там лампа. :tea:
diman_d писал(а):Усилитель на базе AD825+LM3886 в десять раз меньше, а в слепом тесте не различил бы разницы. Я гарантирую это.
А как же искажение АЧХ усилителем? :)
diman_d писал(а):Надо изучать, знать, практиковать.
Ну, так покажите измерения, где Ваш лабиринт магическим образом ""обходит"" комнатные резонансы. А пока не верю. :lol:
Да и это объяснение ""ламинарностью потока воздуха"" никакой критики не выдерживает. :dont_know:
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
Не верь, не верь. Твое поведение я уже объяснил. Так зачем повторяться? Не вижу смысла.
Пфф.. какой критики? а она была? Рогожину это расскажи. Посмеется.
Сообщение as32888 »
А у Вас объяснения какие-нибудь есть? Или измерения?
А, может, сравнение с классическим ФИ? :))
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
Да, все есть.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 0%B0%D0%BC
Но вот что происходит:
Я ведь прекрасно знаю и ты это прекрасно знаешь, что оно тебе нахер не надо, а лишь бы устроить демагогию.
Это ведь так, и опровергнуть это ты не сможешь.
А если не надо, тогда и нет смысла продолжать. Ты просто заходишь сюда тупо потроллить. Правильно? Правильно. И ведь не докажешь обратное, так как не первый раз сюда пишешь.
Так понятно будет?
Сообщение nikola1971 »
Я понял! что я ничего не понял Это все сложно для меня
Ратмир, ты ещё обрати внимание, что чувствительность твоих АС(более важный параметр, в твоём случае) - совсем не "ламповая", кажется где-то под 85дБ. И, ведь громкости всё равно хватает :)) Но, на "максимуме" мощности использовать любой УМ смысла не имеет, т.к. только искажения возрастают.
12Вт максимальной на выходе SE и нужно для того, чтобы оптимальная/рабочая(точнее максимальная рабочая) мощность была под 4-6Вт.
Сообщение El-Eng »
as32888 писал(а):El-Eng, для уменьшения пикового уровня есть хитрые лимитеры. Они работают получше, чем какая-то там лампа.
Лимитеры - это ведь профессиональное оборудование, не так ли? Впрочем, и в этой области позиции ламповых устройств всё ещё очень и очень сильны. Чтобы убедиться в этом, достаточно набрать в google "tube limiter" и почитать, если, конечно, вы понимаете по-английски. :)
Сообщение as32888 »
Вполне себе программный VST плагин. :))
Хотя я сам несколько удивился, когда узнал, что izotope ozone 5 advanced стоит штуку баксов.
diman_d писал(а):Да, все есть.
Не надо общую ссылку, покажите конкретное место, где объясняется сий феномен. :))
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
У меня есть предположение, что срется усилок, а не акустика.
ааааааааааааа
Сообщение Ратмир »
as32888 писал(а):У меня есть предположение, что срется усилок, а не акустика.
Очень умное выражение :tea:
На левом канале кстати все норм колонка на капли не перегружается. Сейчас pink floyd прослушиваю, изумительно никаких перегрузок и искажений. Завтра покажу файлик уже в простом качестве :tea: специально для as на максималке :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Ратмир , не слушайте никого. Хоть я и не поклонник ламп.
Главное, что вам нравится и все дела.
Доделывайте усилок (в плане корпуса или шасси) и хвастйтесь.
А так нормально соорудили конструкцию. :beer:
Ооо.... Даааа... По поводу замечания на счет видео. Лучше выкладывайте на YouTube, так проще смотреть нежели скачивать видео, а то, что весь мир будет смотреть и критиковать - Насрать!!! Сколько людей- столько мнений!
Что такое шаговое напряжение?
Ратмир писал(а): Завтра покажу файлик уже в простом качестве :tea: специально для as на максималке :)
Вот, опять по принципу "газ до отказа", т.е. до крайне-правого положения РГ, что-ли :))) Это совсем не метод оценки максимальной громкости-мощности УМ, даже для лампового, который может "плавно" ограничить "лишнюю" амплитуду.
Отталкиваться нужно от уровня сигнала с источника, Ку входного(драйверного каскада) и напряжения смещения на оконечной лампе. А с учётом, что первый каскад на тетроде, и Ку у него более 100, вплоть до 150!!! А максимальный размах сигнала на сетке 6С33С может быть в пределах 65В, то стоит соотнести допустимое входное напряжение(линейный выход источника сигнала) с этими цифрами. :wink:
Сообщение as32888 »
Я у себя делитель напряжения запилил, чтобы исключить вхождение усилителя в клиппинг. Где-то 2х20Вт на синусе@4Ом усилитель может дать.
nikola1971 писал(а):даже для лампового, который может "плавно" ограничить "лишнюю" амплитуду.
В izotope ozone максимайзер похитрее будет. А еще он настраивается. :tea:
Правда, мне громкости и без максимайзеров хватает.
ааааааааааааа
Всё выше сказанное и было направлено на то, чтобы НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВООБЩЕ эти специфические свойства лампового УМ, т.е. не попадать в "зоны ограничений", правильно соотнося режимы/уровни подаваемых сигналов.
Сообщение ПАУЛЬ »
Транзисторник лучше питань с раздельным питанием. УН питается повышенным напряжением по сравнению с УТ, чтобы исключить клипиниг.
Сообщение as32888 »
nikola1971 писал(а):Всё выше сказанное и было направлено на то, чтобы НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВООБЩЕ эти специфические свойства лампового УМ, т.е. не попадать в "зоны ограничений", правильно соотнося режимы/уровни подаваемых сигналов.
Ну, это же очевидно. Что ограничение для усилителя не является штатным режимом. :)
А вот для ограничителя амплитуды как раз является. Поэтому он и ограничитель.
ПАУЛЬ писал(а):Транзисторник лучше питань с раздельным питанием. УН питается повышенным напряжением по сравнению с УТ, чтобы исключить клипиниг.
Это, скорее, искажения снизит. Потому что у усилителя напряжения будет питание, которое не промодулировано полезным сигналом. :)
Еще, возможно, разделение каналов улучшится (через питание будет меньше проникать).
ааааааааааааа
Сообщение Ратмир »
ПАУЛЬ писал(а): А так нормально соорудили конструкцию. :beer:
:beer:
ждем и твой усилитель!
Сообщение ПАУЛЬ »
У меня все заглохло и законсервировано :))) как обычно по традиции. Может лет через 10 доделаю :)))
А причина- источник питания. Или ИИП заказать, или классику из двух ТС-180 делать. :dont_know:
Пока закопал в землю проект - возникли другие запарки.
Сообщение as32888 »
Да, например, в земле проект может гнить от влаги. :wink:
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
Хай гниет)))))))))))
Сообщение Ратмир »
pink floyd 6 трек из 2-го CD "The Wall"
43 метра меньше никак, и так уж QVGA 320х200
http://f-bit.ru/133635
У меня ума не хватило забрать вторую АС с дачи, чтоб сравнить работу обоих каналов :oops: :dont_know:
Закрыто
