идикатор мощности от радиотехника у 101 стерео
Сообщение Deluxez6 »
всем привет!вообщем задумка такая - имеется индикатор от усилка,хочется его подсоединить к другому,как внешнее устройство,как и что куда подсоединять?помагите новичку,спасибо за помощь
(19.27 КБ) 430 скачиваний
(72.83 КБ) 444 скачивания
Сообщение kalobyte »
и что тебе не понятно? на схеме все расписано :facepalm:
Сообщение Андрей_Р »
Там же написано. Подаешь с БП напряжения 26+/-, 6.3~ вход А и Б соответственно выходы линейного сигнала. Подавать сигнал нужен линейный, до усилка твоего. Средняя точка-средняя точка транса 26в.
п.с. а вообще зря радиотехнику разбираешь..
Сообщение mulder790 »
только вот там линейный сигнал идет размахом в 1вольт если мне память не изменяет.
Андрей_Р писал(а):Там же написано. Подаешь с БП напряжения 26+/-, 6.3~ вход А и Б соответственно выходы линейного сигнала. Подавать сигнал нужен линейный, до усилка твоего. Средняя точка-средняя точка транса 26в.
я не разберал,я платку эту в подвале нашёл подсоединял я 6.3 переменого тока и 19 постоянного вместо 26,как правильно сигнал от усилка падать?и что за средняя точка?
kalobyte писал(а):и что тебе не понятно? на схеме все расписано :facepalm:
от куда брать среднию точку,это не понятно,и как правильно к усилку подсоединить?
Сообщение tohasadist »
про двухполярное питание слышал?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
tohasadist писал(а):про двухполярное питание слышал?
не много слышал,нет у меня столько знаний чтоб блок сделать такой,+26 и 6 переменки,к сожелению :( или дело в средней точке?
Сообщение Чумак »
Раз знаний нет, оставь пока платку в покое и учись, знания пополняй.
Чумак писал(а):Раз знаний нет, оставь пока платку в покое и учись, знания пополняй.
в какую сторону капать? :)
