пдф или схему на тюнер TECC2989VA14A
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Закрыто
Сообщение МП 42 Б »
интересует напряжение питания в вольтах и стандарт выхода
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Сообщение koyodza »
У подобных тюнеров вроде у всех одинаково: питание +12В, подаётся на ВМ (если есть) и одновременно на один из входов BL BH BU в соответствии с диапазоном. Для настройки напряжение 0..+30В подаётся на контакт ВТ
На вход AGC подаётся напряжение АРУ с субмодуля радиоканала. Выход тюнера вывод IF стандартная ПЧ около 38МГц подаётся на вход субмодуля радиоканала.
Посмотрите там
http://strong-ltd.narod.ru/tuner/tuner_tv.htm
http://davsergej.narod.ru/tuner.htm
можете искать не обязательно этот тюнер, их очень много совместимых с TDQ-38 у разных производителей
Сообщение МП 42 Б »
Какие ноги чему соответствуют как раз известно.
Так же известно что они бывают 5 / 9 / 12 вольтовые.
Проблема в том что имеется такой тюнер и поставить его нужно в ящик
с 5 вольтовым питанием.
Судя по этой картинке
его пихали в 3усцт там точно 12 вольт , но возможно на переходной
плате распаян стабилизатор напряжения (его просто не видно).
Ещё смущает что первая цифра слева "2" означает стандарт B/G .
Сообщение koyodza »
Нет там никаких стабилизаторов скорее всего. Иначе их нужно было бы минимум три: на каждый диапазон по стабилизатору. Честно говоря, ни разу не видел таких тюнеров с питанием 5В, правда и ремонтом телевизоров уже давно не занимаюсь, может в совсем новых такое было.
Стандарт B/G отличается от D/K промежуточной частотой звука. Фильтр внутри селектора не ставят, обычно любой телевизор со звуком B/G переделывается в D/K путем замены фильтра в канале звука с 5,5МГц на 6,5МГц и фильтра ПЧ видео - там чуть более широкая полоса пропускания нужна
Сообщение МП 42 Б »
Ладно будем пробовать , повесим на проводах пойдёт хорошо не пойдёт
знать не судьба (придётся в митино переться за другим).
Спасибо за участие.
P.S. кстати закройте пожалуйста эту тему.
Закрыто
Вернуться в «Ищу...»
